fuel cut???
jovicaS13 Hors ligne
12-04-2006, 00:21:38   -   fuel cut???
je me pose pas mal de question par rapport au fuel cut je ne trouve pas vraiment ma reponse, qu est ce que c est exactement? qu est ce qui lui dit de couper l injection l AFM ou encore d autre sonde? et aussi pourquoi ca coupe? apparement parce que le melange n est pas bon mais comment le boitier le sait? voila en gros les question qui me hante depuis l installation d un SAFC et AFM RB20....
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-04-2006, 00:35:53   -
en fait dapres ce que j ai compris mais d autre confirmeront !!!
le maf envoi une information a l ecu sous forme de voltage et des que le voltage depasse une certaine limite l ecu coupe l injection !
c est pas un mauvais melange c est une securité ! pour pas faire sauté ton moulin !
sur s14 je crois qu il arrive vers les 1bar et des brouette alors que le moulin tourne a 0.7 bar normalement
c est pas le maf qui fais coupé ! tu peux enlevé le fuel cut tout en gardant ton maf d origine mais avec une remap ecu.
mais tant qu a y etre !! tu fais refaire ton ecu pour un maf de z32 qui est necessaire au dessus de 300 ch
voila j espere pas avoir dis trop de connerie Wink
12-04-2006, 00:44:14   -
ben je sais pas si ca joue sur les voltage mais j ai un SAFC qui m affiche 60% max d utilisation de l AFM de RB que j ai installé donc je suis loin de la saturation et qd meme fuel cut donc je vois pas ce qui lui dit de couper :roll:
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-04-2006, 01:25:15   -
non c est pas que le maf sature !!
c est que l ecu coupe quand le maf y envoi une info qui depasse une certaine valeur !
exemple : les valeur c est du n importe quoi hein !!! Big Grin
admettons ton maf sature a 1.3 bar a cette pression il envoi 5 volt !
disons que a 1 bar il envoi 4 volt !
ton ecu a une securité qui dit si le maf envoi une information qui depasse les 4 volts il coupe l arrivé d essence !
ton maf ne sature pas mais la securité s enclenche quand meme parce que la pression est trop haute ! et que ton moulin lui est parametré pour 0.7 bar ! donc risque d endomagé le moteur parce que trop pauvre !
c est pas fait pour nous emmerdé lol ou pour empéché les prepa lol
c ets a mon avis si il y a une anomalie et que ton turbo monte au dela de 1 bar
parce que toi tu va te dire ouaaaaaaaaaa elle marche ma voiture lol
mais elle va marchait 1 semaine ptdr parce qu elle tournera a 1.4 bar
voila ! par contre fais gaffe avec l apexi tes reglage de richesse ou tromperi d ecu te permettra de depassé les 1 bar peut etre mais ne te permettra peut etre pas de roulé bien longtemps avec ce moteur la Wink
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
12-04-2006, 06:25:11   -
jojo13, t'a tout compris. Parait que certaines s14a l'ont pas...
M2 powered
12-04-2006, 11:00:00   -
merci pour les info jojo je vais voir combien de volts il sort avec la SAFC mais a savoir que je n ai meme pas 0.9bar en pression de turbo :roll:
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-04-2006, 11:04:36   -
jovicaS13, ui mais t a changé ton maf !
il suffit que lui a 0.9 bar il depasse les voltage max de l ecu pour que ca coupe
KEMOUTE 02 Hors ligne
12-04-2006, 12:04:05   -
Muad-Dib a écrit :jojo13, t'a tout compris. Parait que certaines s14a l'ont pas...
sur s14a c'est repoussé a 1,35b Wink
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
12-04-2006, 13:06:13   -
Changer le MAF + SAFC ne change rien.
Il faut une reprog d'ECU pour remonter le FC.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-04-2006, 13:08:44   -
KEMOUTE 02, pas toute apparement moi je l ai a 1 bar et des brouette !
bozo-merlin Hors ligne
12-04-2006, 14:46:14   -
[1/2HS ON]
Alors des fois je mettrai des claques aux ingénieurs de chaque marque
le fuel cut est universel, donc j'en parle sur ma toy Wink
c'est au cas ou on tourne trop pauvre qu'il y a une sécuritié, parce que bien souvent les carto vont pas jusq'à plus d'1 bar de suralimentation.
Et qu'est ce qu'ils ont trouvé à faire de mieux pour ce cas de figure : coupure d'essence, comme ca on peut pas tourner plus pauvre que ca, c'est niquel.
[1/2HS OFF]
A mon avis si tu as des fuel cut, c'est parce que ton nouveau maf n'est pas correctement renseigné dans le SAFC, ou que comme tu as voulu enrichir tu change la valeur de sortie, qui fait que meme à seulement 0.9b tu cut parce que tu lui a envoyé le signal de débit comme si tu étais à 1b, tout ca pour enrichir.
Perso 200SX ou pas, le SAFC c'est bien pour enrichir d'origine, mais pas pour enrichir plus haut.
résolution 2011 : plus jamais de résolution
Sujets : 46
12-04-2006, 16:10:13   -
Couper l'injection, c'est différent d'appauvrir ou de rouler pauvre !
Greg_P Hors ligne
12-04-2006, 16:55:06   -
Mdr, oui, romchip... Quand tu coupes l'essence, ya plus d'explosion, donc ya pu de pauvre ou de riche, ya pu rien Langue Langue...
---->>> MP!!!! <<<----------
17-04-2006, 21:17:21   -
bon j ai oublié de precisé que j ai un turbo t3 donc plus de debit c peut etre pour ca qu elle coupe plus tot?
Kisskool57 Hors ligne
17-04-2006, 21:26:46   -
jovicaS13 a écrit :bon j ai oublié de precisé que j ai un turbo t3 donc plus de debit c peut etre pour ca qu elle coupe plus tot?
ah bah voila !!!!
a 0.9b avec ton T3, le debit d'air calculé par le maf est trop important, c'est normal que ça coupe (fuel cut !)
noubli que l'ECU croi que tu as toujours le maf d'origine
[Image: gta9dw.jpg]
17-04-2006, 21:43:06   -
enfin il doit croire que j ai le maf de Q45 vu que je tourne avec 01 dans le safc mais apres plusieurs reglage ca marche pas mal mais une reprog s impose je voudrai tourner a 1.2bar
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
17-04-2006, 22:58:39   -
Tu veux tourner à 1.2bar sur un T3 avec un moteur stock ?
Confused
HS : c'est ta voiture sur ton avatar en train de faire un run avec une Camaro ou TransAm ?
Ca a donné quoi ? :]
thot Hors ligne
17-04-2006, 23:03:48   -
1.2b en T3 Shock
18-04-2006, 04:04:15   -
Asphalt Burner a écrit :Tu veux tourner à 1.2bar sur un T3 avec un moteur stock ?
Confused
pas si stock que ca Wink
d ailleur je vais avoir besoin de toi bientot une petite reprog s impose...
et la voiture a mes coté je sais plus ce que c etait mais le moteur c etait un v8 5.0l boite auto je l ai laissé sur place sur un 200m mais bon a ce qui parait ca fait pas plus de 180ch :roll:
18-04-2006, 13:09:56   -
Romchip veut pas te la faire la reprog ?
Ca ressemble à une TransAm à cause de la double teinte, mais y'a p'tête eu des Camaro qui l'ont reprise pour copier Wink
  [ECU] FUEL map, VE map, etc... questions ! Natraya 18 8 263 02-12-2009, 19:09:11
Dernier message: faburisu
  probleme de fuel cut sur s13 speederman 12 3 383 12-10-2008, 22:10:58
Dernier message: BiSBAR
  feul cut a 4500tr ? 200sx200 22 3 120 19-11-2007, 16:58:04
  ratio air fuel ludocrx52 8 1 597 15-09-2007, 01:11:40
Dernier message: folken
  comment cabler la gauge air/fuel?! johny_013 20 6 695 15-12-2006, 10:44:36
  Fuel cut defencer c'est quoi? Bubuche 11 3 679 11-04-2006, 23:27:03
Dernier message: Maxthekiller
  fuel cut s14 et pique de pression warrior 13 2 281 13-02-2006, 21:59:39
Dernier message: warrior
  fuel cut! frank s13 48 7 295 07-02-2006, 00:28:18
Dernier message: jojo13
  Question Fuel Cut KEMOUTE 02 24 3 728 30-11-2005, 08:36:22
Dernier message: nono28
  [question] rupteur et fuel cut NINJA 18 3 318 01-11-2005, 17:25:03
Dernier message: rdclio
