low impédance comment faire ?
samael Hors ligne
honda civic 1978
11-07-2007, 19:24:35   -   low impédance comment faire ?
bonjour je voudrai savoir comment convertir des injecteurs high impédance en low impédance bour passer d injecteur b16a2 en b16a1
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic EG9 B16B de 1992
civic SB2 de 1978
civic_16Turbal Hors ligne
11-07-2007, 20:36:25   -
les injecteurs ne se "convertissent" pas. Si tu veux tourner avec des "low", il te faudra ajouter un résistor box dans le circuit, piqué sur une ED/EE par ex.
samael Hors ligne
honda civic 1978
11-07-2007, 21:07:34   -
enfaite j ai une ee9 mais je doit monter des injecteurs de b16a2 donc des hight impedanse , donc est ce que je doit supprimer les resistor box ?
j ai cherché des infos sur le forum mais pas beaucoups de reponse
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
11-07-2007, 21:51:14   -
Alors oui, mais pourquoi ? (ce sont les mêmes en terme de débit)
Pauline-VTEC Hors ligne
11-07-2007, 21:53:12   -
Justement non, je crois qu'il a acheté des gros injecteurs prévu pour B16A2
samael Hors ligne
honda civic 1978
11-07-2007, 22:03:07   -
ben enfaite oui c est des gros injecteur hight impendanse qu il faut que j arrive a mettre sur mon ee9 qui est en low impendanse
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
12-07-2007, 09:49:59   -
facile, tu vires le resistor box, j'ai fait pareil pour mes 550 cc.
rYtchY Hors ligne
12-07-2007, 09:58:45   -
Heuu, le resistor box comme vous dites... est ce que c'est la pièce alu avec les ailettes de refroidissement qui est située en haut à coté du mastervac???
parce que si il faut juste enlever ça pour pouvoir mettre des high impé...............
bé ça serait cool!!!!!!
D'ailleurs j'arrive pas à trouver quoi que ce soit qui explique la technique et le besoin d'une high ou d'une low impé, si qq'un avait un lien ou un bon bouquin sur l'injection electro qui le traite????
rYtchY
samael Hors ligne
honda civic 1978
12-07-2007, 19:01:20   -
civic_16Turbal a écrit :facile, tu vires le resistor box, j'ai fait pareil pour mes 550 cc.
tu pourrai me faire une photo du branchement a effectuer ?
se serai super sympa
encore merci a tous
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
12-07-2007, 19:55:34   -
Pas compliqué. Comme j'avais des résistor box d'avance je ne me suis pas fait chier....
Bon en gros, tu coupes entre la prise verte et la boite, et tu soude tous les fils entre eux. Puis un bout de chatterton pour isoler et c'est bon.
[Image: DSC01479.JPG]
samael Hors ligne
honda civic 1978
12-07-2007, 20:46:34   -
ha oui quand meme je pensais pas que c etait si simple que ça ^^
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
micspit vtec Hors ligne
13-07-2007, 09:10:39   -
tu n'a eu aucun souci en faisant ca? pas de check ou de ratés?
c'est au desssus de 5700 que ca se passe! et jusque...
13-07-2007, 09:18:39   -
Absolument rien du tout (mais j'ai ma gestion perso).
En fait l'impédence totale du circuit (injecteur seul si saturé, et injecteur + resistor box si peak and hold) est la même.
Bien sur, au niveau des fils à rassembler, il faut faire une connexion propre.
13-07-2007, 09:21:28   -
jette un oeil a mon poste un peu plus haut concernant b16 et b18 s'il te plait merci
rYtchY Hors ligne
14-07-2007, 17:10:59   -
civic_16Turbal a écrit :Absolument rien du tout (mais j'ai ma gestion perso).
pas trop compris ton language technique LOL , tu peux reprendre ta phrase avec des ots plus simples stp?
en parlant de ta gestion perso, c'est sur le calcu d'origine ou t'as autre chose car là je comprendrais que la resistor box est inutile!!!
rYtchY
samael Hors ligne
honda civic 1978
14-07-2007, 19:07:17   -
sa civic est en turbo donc il a mit des injecteur gros debit en hight impedance , le souci c est que les civic/crx comme les notre on des injecteur low impedance donc il faut virer le resistor box pour pouvoir faire fonctionner les injecteur hight impedance Wink
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
14-07-2007, 19:14:48   -
Si j'ai bien suivi, votre ecu peut fonctionner avec des High impedance, voir même est prévu pour.
Visiblement, vos injecteurs basse impédance + résistance en série, c'est équivalent à un haute impédance.
Donc si vous virez la resistor box, vous pouvez brancher en direct des haute impédance.
L'impedance, c'est une résistance particulière ...
Si tu mets une impédance basse en série avec une résistance, tu augmentes l'impédance totale, donc l'ensemble peut être remplacé par un injecteur d'impédance plus forte.
Bon, pas forcément simple à expliquer avec des mots simples, je crois que je m'embrouille moi même à essayer LOL
14-07-2007, 20:00:27   -
Citation :Si j'ai bien suivi, votre ecu peut fonctionner avec des High impedance, voir même est prévu pour.
Oui tout simplement
Sinon mon ecu est un PM7 chippé (donc origine honda), avec des cartos personnelles.
15-07-2007, 09:35:24   -
merci pour tout ces rensignements, mais si le vtec a réeélleemnt des injecteurs de meme debit que le b18 (dont j'ai culassse et aac) je resterai avec mes injecteurs et ma low impedence, je vais juste monter le regulateur.
samael Hors ligne
honda civic 1978
15-07-2007, 09:53:27   -
voila tu n as pas besoin de t emerder ! ;-)
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
rYtchY Hors ligne
22-07-2007, 10:19:10   -
Oki, c'est vraiment simple apparemment, je vais me pencher sur le cablage voir d'où ça part et ou ça arrive etc.
J'aime bien comprendre plus en amont comment ça marche, alors si quelqu'un avait une référence, un site ou un bon bouquin à me recommander sur l'injection electronique, bé je serais super content!!
parce que j'ai beau chercher je trouve rien de sympa dans les librairies, trop débile ou trop vieux, pas assez technique aussi!!!!
rYtchY
22-07-2007, 11:52:59   -
Si c'est juste des infos sur l'impédance que tu cherches, ça se trouve à la pelle sur le net, c'est pas spécifique aux injecteurs.
rYtchY Hors ligne
27-07-2007, 12:07:49   -
nana nan nan, c'est pour me documenter sur le domaine, parce que je cherche à comprendre pourquoi honda aurait pas placé des 12 homs direct au lieu d'y raajouter une resistor box!!!???
donc si qq un a des références merci les gars
rYtchY
  [all] passage en injecteur haute impedance risque ? laclassecivic 11 5 498 14-01-2014, 12:46:12
Dernier message: DAV4WS
  [Toutes] injecteur basse impedance tikok974 5 2 809 08-01-2014, 08:33:29
Dernier message: gineto
  [Honda] impédance injecteur Steven08 16 7 863 15-12-2013, 14:58:20
Dernier message: Steven08
  [ED9] enlever par choc avant comment faire? Onizukkaa 9 7 061 29-12-2012, 12:19:23
Dernier message: Onizukkaa
  [EG] Passage en Injecteurs Low Indépendance SUPRA 2 1 137 26-11-2011, 19:59:55
Dernier message: SUPRA
  [EG] injecteur basse impédance et résistor box PH@B 2 2 663 22-08-2011, 19:48:32
Dernier message: PH@B
  [ed7] low boost , help! hondarr 9 1 749 23-05-2011, 13:57:36
Dernier message: Maboul™ ds l'93
  [EG] comment faire/que prendre sur EH9 montage disque ARR. ed7_badboy39 19 4 829 05-08-2010, 19:19:53
Dernier message: Spoon_EK4
  [EK/EG] thermostat:"Low Temp Racing" ou OEM jibe13 33 7 503 20-06-2010, 15:06:15
Dernier message: rsebconcept
  [D16A9] Changement de piston : comment faire ? Dexter73 12 8 037 23-12-2009, 12:49:44
Dernier message: Brakeless
