liquide radiateur zarb + resultat compressions
OSAKA_91 Hors ligne
23-07-2004, 01:47:19   -   liquide radiateur zarb + resultat compressions
Alors voilà j' ai une sorte de pate chelou dans mon liquide de refroidissement y en a vraiment pas mal dedans ... Confused
Les avis sont partagés sur ce que ça peut être donc ...
voici la photo :
[Image: ee8zarb.JPG]
COCO74 Hors ligne
23-07-2004, 08:58:26   -
ca peut etre soit un depot, soit ta voiture a eu un joint de culasse et le circuit d eau n a pas ete bien rincé, donc ca pourrait etre des restes de "mayo"
j avais ca dans la mienne et apres une vidange du liquide et un rincage du circuit, y avait plus rien Wink
ou alors....surveille ton eau et surtout ton huile... :roll: Confused
vg30dett
23-07-2004, 09:07:02   -
Vouaip, meme chose que coco, c'est de la "mayonnaise"...normalement c'est signe que de l'huile passe dans l'eau, donc un joint de culasse.
Desole pour la mauvaise nouvelle
sylvain Hors ligne
23-07-2004, 11:22:09   -
Ou le mec qui a fait le niveau d'huile à choisi le mauvais bouchon ! Big Grin
S2000
mathesi Hors ligne
23-07-2004, 11:36:54   -
avant de d'emballer et te disant que c'est une joint de culasse, verifie le refroidisseur d'huile ca peut venir de la
un ami a mon père qui a ete mecano m'a dit que c'est ce qui lui etait arriver sur une honda
COCO74 Hors ligne
23-07-2004, 11:40:18   -
ou comme j ai dis, il y a peut etre DEJA eu un joint de culasse et ca c est les restes mayo Fleche vidange et rince ton circuit et sur veille par la suite!!!!
mathesi, il est où le refroidiseur d huile et ca ressemble à quoi??
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
23-07-2004, 12:01:21   -
COCO74, oui je connais le rechaufferu d'huile à l'ebase du filtre mais refroidisseur??? Shock
mans Hors ligne
23-07-2004, 12:06:45   -
vidange le circuit,tu mets le jet d'eau d'un cote et tu debranche une durite de l'autre,puis tu remplis ton circuit avec de l'eau,tu roule un peu comme ca puis tu revidange,et tu veras deja la couleur de la flotte,et ensuite tu remets du liquide de refroidissement,comme par la Big Grin
sylvain Hors ligne
23-07-2004, 12:07:20   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :COCO74, oui je connais le rechaufferu d'huile à l'ebase du filtre mais refroidisseur??? Shock
C'est bien un refroidisseur d'huile, un echangeur eau/huile quoi.
S2000
OSAKA_91 Hors ligne
23-07-2004, 12:16:15   -
Ok merci pour vos réponses Yes
Moi aussi j' ai pensé a de la mayo mais vu l' aspect ça m' a paru étrange car j' ai jamais vu de mayo comme ça perso Confused
Bon de toute façon c pas une surprise, je savais que le bloc était a refaire au momment de l' achat Wink
Je vais déjà vidanger le liquide de refroidissement, et on verra ce que ça donne, ce qui m étonne aussi c que le moteur chauffe pas, ralentit stable a 500tr, monte bien dans les tours et aucune fumée suspect Confused
Je v prendre les compressions avec boxeur bientot, pour voir ou en est exactement le moteur.
mathesi, le refroidisseur d huile est du coté du filtre a huile il me semble non ? Confused
OSAKA_91 Hors ligne
28-08-2004, 12:20:02   -
Voilà le résultat de mes compressions :
de gauche a droite capot ouvert :
10.9 bar - 12.2 bar - 11 bar - 12 bar
pour rappel le bloc a 278 000 km maintenant Smile
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
28-08-2004, 12:50:29   -
Ca va, le déséquilibre maximal est toujours repecté là ?
28-08-2004, 12:56:10   -
10.9 ==> 12bar..... :, ca me parait pas mal comme difference...
Vous les avait repris plusierus fois??
OSAKA_91 Hors ligne
28-08-2004, 12:56:21   -
normalment le maxi c 13 et le mini 9,5 je crois avec un ecart de 2 max entre les cylindres.
Du coup j' ai tjs un doute sur mon joint de cucu y a tout de même un bon écart même si ça reste dans les tolerances je crois Confused
OSAKA_91 Hors ligne
28-08-2004, 12:57:57   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :10.9 ==> 12bar..... :, ca me parait pas mal comme difference...
Malheureusement on a été obligé de faire vite car la pluie commençait a nous tomber sur la guel Confused
28-08-2004, 13:06:12   -
OSAKA_91, refaites les quand même^pour voir.. c'est pas tres rassurant.. Confused
OSAKA_91 Hors ligne
28-08-2004, 13:08:52   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :OSAKA_91, refaites les quand même^pour voir.. c'est pas tres rassurant.. Confused
Ok, je v voir pour refaire ça alors.
Tu trouves les écarts trop important là ?
28-08-2004, 13:12:51   -
OSAKA_91, ba je trouve ouai.. la tolerance sur D16A9 c'est 2Bar... Confused
[EDIT] a ba non en fait ca va... Smile
OSAKA_91 Hors ligne
28-08-2004, 13:24:18   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :OSAKA_91, ba je trouve ouai.. la tolerance sur D16A9 c'est 2Bar... Confused
LOL
Je vais quand même les refaires par précaution.
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 6 184 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [EK4] Conseils liquide de refroidissement / liquide de frein Joey94 30 12 470 08-01-2012, 12:03:41
  [D16A9] Pistons Haute compressions. RB26DETTvs2JZ 13 9 720 05-06-2011, 13:52:14
Dernier message: fdb35
  [D16A9 / D15..] Valeurs des compressions ? ED7 pgm sono 6 1 731 08-04-2008, 17:03:59
Dernier message: florianar
  [EG5] Comment prendre les compressions moteur? Lolo 13 11 2 123 24-03-2008, 19:25:44
Dernier message: Lolo 13
  avis sur compressions EK3 gineto 16 2 124 01-08-2007, 21:51:57
Dernier message: Alex586
  Taux des compressions b16a1? civic ee9 2 939 06-02-2007, 18:41:03
Dernier message: civic ee9
  Radiateur de lsi = radiateur de EG ??? ( projet ed9 ) gto onizuka 2 1 058 29-04-2006, 00:22:44
Dernier message: gto onizuka
  Mes compressions? Takumi 29 3 904 01-08-2005, 15:15:08
Dernier message: DACTILUS
  compressions sur B16A Chris 4 1 021 30-04-2005, 19:38:16
Dernier message: Chris
