nico & ek3
salut a tous.
Voilà, ma question est toute simple, est-ce que quelqu'un sait comment marche un banc de test et de puissance moteur, surtout pour la mesure du couple et de la puissance sortie volant moteur...?
Bon, je sais, a qwa ça me servirais de savoir ça, .. ben je ne sais pas, c'est juste de la curiosité...
attention, ne confondais pas avec un banc a rouleau que l'on utilise avec le véhicule.
Merci d'avance.
TTKEVLAR
Je pense qu'il mette en mémoire toutes les données techniques (alésage,cylindrée, etc...) ils doivent mettre une certaine résistance en sortie de boite et c'es comme ça qu'ils voyent le couple et la puissance.
nico & ek3
excuse moi, mais je crois que t'as pas pigé...
je sais, moi le premier je peu sortir des conneries aussi, mais là, je veu savoir comment on mesure la puisance et le couple en sortit de volant moteur....
la boite vient apres je crois, non ?
TTKEVLAR
sur banc il passe quand même les vitesses sinon sans boite si tu veux c'est pareil tu met une résistance connu à la place du disque d'embrayage.
nico & ek3
comment viens-tu exercer la force resistante ?
gregnose
Voilà en gros le dispositif.
Après la mise en sûreté du véhicule sur les rouleaux, il faut procéder à un calibrage de vitesse. En effet, pour le même régime, tous les véhicules ne rouleront pas à la même vitesse. Une fois le ventilateur additionnel installé (il stimule la vitesse de l'air lorsqu'on roule) et une fois la sonde de température à l'entrée de la boîte à air montée, on peut procéder au test.
Pour un rapport de vitesse donné (4e pas exemple), on va accélérer à plein gaz de 1000 tr/mn jusqu'au rupteur (plus de 240 km/h pour certains véhicules). Les capteurs vont alors mesurer la force d'entraînement des rouleaux, et en déterminer la puissance aux roues, en fonction du temps d'accélération, de la température de l'air (donc sa densité), etc. Le programme va nous indiquer une courbe de puissance et de couple en fonction du régime moteur.
Contrairement à la mesure qui nous offre une courbe pour une plage de régime, le calcul nous indique une puissance à un régime donné, pour des conditions fixes et très précises. La puissance dépend donc de la cylindrée, de la pression moyenne dans les cylindres (dépendant d'énormément d'autres paramètres) ainsi que du régime.
Ce calcul nous informera donc de la puissance indiquée, directement à la sortie du moteur. Il faudra encore tenir compte des différents rendements de la transmission pour obtenir la puissance aux roues. La mesure de puissance est donc plus rapide, et elle nous offre suffisamment d'informations sur notre moteur.
Si tu veux plus de détails, je peux demander aux techniciens chez Renault Vi, ils en ont des bancs de puissance (pour camions certes, mais le principe est le même).
Système exclusif Renault: stop and never restart.
civic_16Turbal
il parle d'un banc moteur, pas un truc à rouleaux.
L'essai se fait sans boite, en gros en prise directe sur le VM. Le moteur entraîne un capteur de couple (grosse inertie à entrainer, en grois th de l'énergie cinétique). Bien sur en simultané on mesure le régime et pas mal d'autres trucs.
Voila pour ce que je connais.
S2000veilside
gregnose: je pense qu'il parlait du moteur seul et pas du banc à rouleau
en gros tu as le moteur monté sur un chariot. le moteur est relié à un frein (à courant de foucault ou génératrice) via une transmission. le frein est composé d'un rotor (que le moteur fait tourner) et d'un stator. lorsque le rotor tourne, ce dernier crée une force sur le stator pour le faire tourner également (très légèrement).
à ce stator, tu as un capteur de force qui te donne donc une valeur en Newtons.
connaissant le bras de levier (entre le point d'application et l'axe de rotation)
tu as: Force (N) x Bras de levier (m)= couple (N.m)
tu as donc ton couple en sortie vilebrequin (tu peux également ajouter la boîte de vitesse dans la transmission)
pour avoir la puissance: P (watt) = C (N.m) x W , W étant la vitesse angulaire (rad/s)
avec W= (2xPIxN)/60 N étant le régime moteur (tr/min)
voilà
je sais pas si j'ai été assez clair, si tu veux plus de précision n'hésite pas.
"quand on va aux toilettes, le seul qui vous torche le boule, entre guillemets, c'est vous c'est personne d'autre! si ya une autre main ça devient bizarre...!"
MC Jean Gab'1
nico & ek3
merci pour ta réponse, c'est a quoi je pensais comme dispositif.
L'avantage de cette instalation, est quelle permet de modifier facilement les réglage du moteur, ainsi tu peu piloter l'allumage, l'injection, et régler au mieux le moteur.
S2000veilside
bah... les constructeurs font leur MAP dessus donc... oui
MC Jean Gab'1
ScreamingTires
41 - Loir-et-Cher France
gregnose
J'avais pas compris la question...mes plates excuses
