joint de culasse s13 ?!?
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
10-10-2004, 05:43:53   -   joint de culasse s13 ?!?
bonjour
quelqun peut t'il me dire la hauteur ideal pour mon joint de cullasse renforcer pour un ca18det
sachant qu'il va subir une legere prepa
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
10-10-2004, 09:10:25   -
oui ça m'interresse aussi Smile
chez HKS ils ont 2 modèles : 1.2 et 1.6mm
c'est vraiment utile de mettre plus épais ?
Visiteur
10-10-2004, 09:16:02   -
un joint de culasse renforcé (plus epais) ça sert principalement si tu mets un forte presssion de suralimentation (>1,2 bar), ton moteur va être plus creux à bas regime et la transition atmo/turbo plus brutale.
tout depend de la notion de legère prepa...
c40505 Hors ligne
10-10-2004, 11:16:33   -
salut le plus approprié est celui qui fait 1.6mm
Moi je suis con, hein ? Mais putain j'aime ça.
michael Hors ligne
10-10-2004, 13:11:55   -
pour infos le joint de culasse d'origine c deja un renforce
[Image: pubhurricane4.jpg]
Biohazard200sx Hors ligne
10-10-2004, 17:06:48   -
Chez TRUST ils font du 2mm, c'est d'ailleurs ce que je vais mettre.
gargouille Hors ligne
10-10-2004, 17:09:12   -
Biohazard200sx a écrit :Chez TRUST ils font du 2mm, c'est d'ailleurs ce que je vais mettre.
t as un lien par hazard???
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
10-10-2004, 17:25:30   -
Oui, sur https://www.takakaira.com/ > PERFORMANCE PARTS > TRUST > ENGINE PARTS > GREX metal head gasket
Sujets : 103
11-10-2004, 02:06:57   -
bah legere prepa, je pensait a 350 petit poneys qui courent crinieres au vents dans les champs d'asphalte !!
Sujets : 103
12-10-2004, 01:08:04   -
bon je croit que je vait prendre soit un 2.0 soit un 1.8
que faut t'il faire si je prend par exemple le 2.0 faut il obligatoirement monter la pression ou peut t'on rester d'origine au debut
Sujets : 103
12-10-2004, 15:06:07   -
quelle est la taille de celui d'origine sur s13 ???
1.2 non ??
fab14 Hors ligne
17-10-2004, 21:52:11   -
albator.korn,
je viens de demonter mon ca18det le joint de culasse d'origine fais 1,2mm
Sujets : 103
17-10-2004, 22:34:56   -
et moi j'ai commander jeudi un 1.5 de chez tomei
on va voir ce que ca va donner
17-10-2004, 23:58:21   -
1.6 me semble un bon compromis car on est jamais a "donf" sur la pedale, et c vrai que le regime est plus creux encore en bas, alors que déjà que je trouve archi creux le ca18det avec un gros turbo, vaut vraiment taper dans les tours apres pour que ça pousse!!! Wink
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Sujets : 103
18-10-2004, 11:38:27   -
bon takakaira c bien mais 48 $ de fdp pour un joint de cullasse ,j'espere que la factrice c Paris Hilton
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
18-10-2004, 12:09:06   -
tu ve que je te donne un prix pour du HKS?
Mirage_IV Hors ligne
18-10-2004, 13:14:59   -
albator.korn a écrit :bon takakaira c bien mais 48 $ de fdp pour un joint de cullasse ,j'espere que la factrice c Paris Hilton
Beurk c une fausse belle ...
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
Sujets : 103
18-10-2004, 14:06:10   -
dadou1981 a écrit :tu ve que je te donne un prix pour du HKS?
je veut bien oui
en 1.6 mm
18-10-2004, 19:56:14   -
devrais trouver ton bonheur ici;
Big Grin http://www.hksusa.com/info/?id=2081
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Sujets : 103
18-10-2004, 20:10:49   -
a ce prix la demande a dadou car tu vera que y perdera pas
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 911 12-11-2014, 10:14:20
  Joint de culasse GA16DE Amine 5 2 760 20-07-2014, 18:45:40
Dernier message: Amine
  joint de culasse plus gros??? (s13) sebar 21 11 714 10-03-2014, 21:38:37
Dernier message: folken
  joint culasse!!!! :( pulsar20mad 4 2 586 14-07-2010, 23:52:51
Dernier message: pulsar20mad
  Joint de culasse plus fin P10 eGT LeFou972 3 2 759 05-12-2009, 02:51:15
  changer joint de culasse michelbo 11 3 167 03-10-2007, 20:15:45
Dernier message: Supra-man
  Primera, Joint de culasse ??? fabryce 38 8 483 24-05-2007, 09:23:57
Dernier message: fabryce
  Epaisseur joint de culasse? gunt 12 5 845 09-04-2007, 20:55:34
Dernier message: gunt
  Joint de culasse, segmentation,joint de queu de soupape clemclemgt 42 8 197 20-03-2007, 17:36:49
Dernier message: clemclemgt
  joint de culasse sur sr20det sebar 12 4 609 11-12-2006, 12:57:48
Dernier message: sebar
