hondata s300 ? réglage ?!
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
24-09-2006, 01:41:31   -   hondata s300 ? réglage ?!
voila je prevois de me commandé un hondata s300 pour ma civic eg6 !
mais le probleme c est de trouvé une personne qui puisse me la réglé par la suite !?
est ce que quelqu un connaitrais un endroit pour faire ce style de réglage ?
sur banc ou meme sur route !
merci Wink
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
24-09-2006, 06:12:19   -
Ya LR performance qui maitrise le sujet, contacte les
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
24-09-2006, 11:24:26   -
EdUcAtIoN-CiViC, merci !
je ne connaissais pas se site il y a beaucoup de chose intérréssant !
le boitier est un peu chere chez eux mais bon c est en france aussi donc normal !
je leur est envoyé un mail !
Sonic Hors ligne
28-09-2006, 11:24:35   -
il me semble que Menfou (qui à une CTR turbalisée) et qui est sur le site
règle les boitiers hondata...vois donc avec lui...il confirmera ou pas ce que j'écris
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
28-09-2006, 11:28:53   -
Sonic a écrit :il me semble que Menfou (qui à une CTR turbalisée) et qui est sur le site
oui vois ca avec Menfou !!
marmotte74 Hors ligne
28-09-2006, 22:35:02   -
Menfou il sait régler les hondata K100 et Kpro pour civic EP3 mais je ne suis pas sur qu'il fasse le S300... Mais il a peut être envi de se diversifier Wink
Toyota TS Powa!!
civicalsa Hors ligne
28-09-2006, 22:39:50   -
salut, excusez moi de ma question, mais c'est quoi au uste un hondata s300, combien ca vaut et quel est la différence sur un b16 normal et avec un b16 avec hondata s300??
Merci d'avance mais je cherche a comprendre bcp de chose sur ma caisse et ce qu'on peut mettre ou pas.
Sujets : 68
Réputation : 30
29-09-2006, 09:00:43   -
marmotte74, Le fonctionnement est le meme, seul le support est différent, le S300 a comme support le P28 ou P30 alors que le K100 c'est le calculateur de l'EP3, sinon le fonctionnement du logiciel est quasi identique.
civicalsa, C'est une gestion électronique de type piggy-back (qui se soude sur le boitier d'origine) et qui permet de faire une cartographie injection, le hondata s300 permet aussi le dataloggin qui est de pouvoir travailler la cartographie sans couper le contact donc directement dans la voiture, ce qui permet de qualibrer au mieu la carto sur un banc de puissance.
A opposer avec les gestions électronique de type StandAlone marchant en remplacement du calculateur électronique d'origine (AEM EMS, Apexi Power FC).
Wink
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
29-09-2006, 10:28:30   -
jojo13 a écrit :EdUcAtIoN-CiViC, merci !
+1 pour LR et en plus ils ont un banc qui va bien.
Système exclusif Renault: stop and never restart.
29-09-2006, 18:17:31   -
EdUcAtIoN-CiViC a écrit :marmotte74, Le fonctionnement est le meme, seul le support est différent, le S300 a comme support le P28 ou P30 alors que le K100 c'est le calculateur de l'EP3, sinon le fonctionnement du logiciel est quasi identique.
Wink
Putain mais t'es une bête toi, par contre avec ta cartographie et autre j'en ai compris la moitié car je ne sais mm pas ce que c'est la carto et a quoi ca serre.
J'en ai une moi sur mon b16??
Excuse moi man mais bon je voudrais bien être sur les mm longueur d'onde que vous tous mais c'est pas facile quand on commence a mettre un peu le nez dedans.
Merci d'avance pour tes renseignement mm si je n'ai pas tout compris
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
29-09-2006, 18:23:38   -
Citation :civicalsa, C'est une gestion électronique de type piggy-back (qui se soude sur le boitier d'origine) et
non ce n'est pas un piggyback, les piggyback jouent sur les signaux entrée/sortie pour feinter le boitier d'origine alors que le s300 et le chipping (pucage) en général transforment ton boitier d'origine en boitier programmable (genre de standalone)
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
29-09-2006, 18:31:47   -
civicalsa, regarde dans les différentes FAQ tu trouvera plein d'info
[Image: bloggi11.jpg]
Sujets : 68
Réputation : 30
29-09-2006, 18:59:21   -
Avec des moyens illimités vous metteriez quoi comme gestion sur votre Honda??
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
29-09-2006, 19:13:02   -
Mega Squirt pour voir
Sujets : 68
Réputation : 30
29-09-2006, 19:15:14   -
dj_spark, Inconu au bataillon t'as un lien Dj pur voir ce que ça donne? Ou des petites explications... Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
29-09-2006, 20:34:05   -
http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html
http://www.megamanual.com/v22manual/mtabcon.htm
  [ALL] Hondata V2/V3 : quelle différence? steph94 15 4 206 09-09-2015, 18:23:00
Dernier message: lilwarrior
  [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ? Beowulf 68 15 939 18-07-2014, 14:26:56
Dernier message: max 972
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 750 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [HONDATA] S Manager displays et AFR SUPRA 1 1 408 23-11-2012, 23:22:00
Dernier message: SUPRA
  [EG B16] Reglage afr HONDATA S300 ti seb 9 5 666 25-05-2012, 12:15:21
Dernier message: ti seb
  [Hondata S300] Infos sur SManager nyabinghi 12 7 888 20-01-2012, 15:35:55
Dernier message: nyabinghi
  [h22] problème avec S300, avis aux connaisseurs. rykou 2 2 109 14-01-2012, 18:54:19
Dernier message: rykou
  [hondata S300] Soucis a chaud (table de compensation) PH@B 14 3 866 20-09-2011, 21:19:11
Dernier message: PH@B
  [SEMINAIRE HONDATA] (ajout S200 Rom editor - page 2) dj_spark 63 18 494 23-08-2011, 17:12:33
  [b16a2] carto basemap turbo hondata s300 Anonymous 5 2 780 16-07-2010, 09:20:01
Dernier message: Anonymous
