[honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help
dark romeo Hors ligne
honda civic ej2 d16z6
71 - Saône-et-Loire France
07-08-2015, 22:00:14   -   [honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help
salut a tous.
j ai donc une civic coupé model ej2 swap d16Z6. (le swap a plus d un an )
le soucis c est que depuis quelques semaines elle commence a me sortir par les yeux. d'abord un soucis de câble vu que la batterie est dans le coffre, au final 2 alternateur acheté pour rien.
et la dernièrement plus de démarreur. j ai acheté un neuf et il s agissait encore d un câble ....
mais la ce soir en voulant rentré après le boulot encore une galère... je met le contact j ai tout mes voyants, je lance le démarreur et la elle démarre et cale aussitôt... et après plus rien du tout. pensant la batterie a plat je l ai recharger sauf que sa n y change rien. j ai beau checké les fusibles les câbles et impeu tout et n importe quoi je suis perdu....
quelqu'un a déjà eu ce soucis et a des solutions??? merci de m avoir lu.
seb-eg3 Hors ligne
EG9
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 23
07-08-2015, 23:46:20   -   RE: [honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help
Slt, quand tu dis plus rien du tout, même le démarreur ne tourne plus?
"I almost got you, dude !!!!" R.I.P
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
08-08-2015, 08:18:05   -   RE: [honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help
Et la pompe a essence, tu l'entends au moment de tourner la clé sur la position avant de lancer le démarreur ? (Je pense que non vu que tu n'as plus de voyant).
Les masses sont bonne (surtout celle du calorstat) ? Comment ça se fait que tu ais eu autant de problème avec les fils de batterie et démarreur, câblage pour déporter la batterie mal fait ?
Il vient d'où le faisceau ? (bricolé ou c'est l'origine avec les deux fils du Vtec tiré ?)
[Image: signature.png]
08-08-2015, 09:17:53   -   RE: [honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help
merci pour vos réponse.
alors je n ai plus de contact quand je met la clé donc non plus rien du tout pas de voyant ni même de bruit
l
e faisceau moteur est celui du z6 et celui habitacle est celui de l ej2 avec les deux câbles du vtec tiré mais le swap a tourné nikel pendant plus d un an.
et oui les soucis vienne du câble pour déporté la batterie et la boite a fusible sous le tdb (celle de la baie) j ai verifié le fusible que j ai rajouté sur les câbles de la batterie dans le coffre il est bon donc je sèche complètement... comment savoir si cela ne viens pas du neiman?
tu me parle de masse au calorstat mais a quoi elle ressemble? pasque j ai vérifié la mienne qui pars de la batterie au châssis elle est bonne
(Modification du message : 08-08-2015, 09:19:45 par dark romeo.)
08-08-2015, 16:39:27   -   RE: [honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help
voici les news j ai changé le fusible des câbles de la batterie une fois sa a fonctionné et apres sa a merdé donc je l ai viré. tout refonctionne mais le demareur ne lance pas l auto... et apres le contact ce coupe comme si je n avais plus de batterie... donc batterie en charge j attend pour allé refaire un essaie
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
09-08-2015, 10:11:00   -   RE: [honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help
La masse au calorstat, ce sont les deux fils qui sont visés dessus.
Tu n'as pas soudé de fils pour tout déporter ? Car ça sens le faux contact quelque part si un coup, ça fonctionne et après non. Pour le nieman, désolé, je sais pas là par contre Sad
09-08-2015, 15:14:49   -   RE: [honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help
pour le calorstat c est bon j ai vérifié
et j ai beau vérifié mes câbles pour déporté rien n y fait :/ je désespéré ...
dream59 Hors ligne
09-08-2015, 22:44:50   -   RE: [honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help
Et ton Man relay il fonctionne vérifi
slt tou le monde vive les jap en particilier civic eg5 powwwwaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Edit : je vais aller m'acheter un Bescherelle et éviter d'essayer de refourguer des pièces dans ma signature...
15-08-2015, 14:24:03   -   RE: [honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help
c etais bien le demareur neuf qui avais un default changé plus de soucis ^^ merci pour votre aide les gars ^^
sujet a locker merci
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
16-08-2015, 10:11:06   -   RE: [honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help
A tout hasard, c'est quoi comme cable de batterie que tu as utilisé pour déporter la dite batterie?
Des cables trop petits induirai une baisse de tension aux bornes du démarreur, et une augmentation d'intensité tirée par le démarreur.
17-08-2015, 10:41:15   -   RE: [honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help
j ai commandé les cables sur driftshop 35 pour le plus et 25 pour le moin il me semble
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
17-08-2015, 12:30:36   -   RE: [honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help
l'autre possibilité pourrai être des surface de contact trop petites au niveau de tes connexions
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 390 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 480 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 093 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 669 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 705 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 1 012 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 762 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [ej2] plus de bruit de pompe à essence Vtec-ej 2 718 30-04-2021, 07:53:00
Dernier message: jeromeg
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 339 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 622 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
