seb-eg3
EG9
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 130
Sujets : 23
07-08-2015, 23:46:20 - RE: [honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help
Slt, quand tu dis plus rien du tout, même le démarreur ne tourne plus?
"I almost got you, dude !!!!" R.I.P
dark romeo
honda civic ej2 d16z6
71 - Saône-et-Loire France Messages : 384
08-08-2015, 09:17:53 - RE: [honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help
merci pour vos réponse.
alors je n ai plus de contact quand je met la clé donc non plus rien du tout pas de voyant ni même de bruit
l
e faisceau moteur est celui du z6 et celui habitacle est celui de l ej2 avec les deux câbles du vtec tiré mais le swap a tourné nikel pendant plus d un an.
et oui les soucis vienne du câble pour déporté la batterie et la boite a fusible sous le tdb (celle de la baie) j ai verifié le fusible que j ai rajouté sur les câbles de la batterie dans le coffre il est bon donc je sèche complètement... comment savoir si cela ne viens pas du neiman?
tu me parle de masse au calorstat mais a quoi elle ressemble? pasque j ai vérifié la mienne qui pars de la batterie au châssis elle est bonne
(Modification du message : 08-08-2015, 09:19:45 par dark romeo.)
dream59
- France Messages : 91
09-08-2015, 22:44:50 - RE: [honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help
Et ton Man relay il fonctionne vérifi
slt tou le monde vive les jap en particilier civic eg5 powwwwaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Edit : je vais aller m'acheter un Bescherelle et éviter d'essayer de refourguer des pièces dans ma signature...
