[honda civic ma9 1.5i vtec-e 1996] comment enlever le calculateur + fiches
MR.YOSIE
13-12-2013, 22:29:54   -   [honda civic ma9 1.5i vtec-e 1996] comment enlever le calculateur + fiches
bonjour j'ai un probleme je n'arrive pas a enlever le calculateur coter passager en dessous de la boite a gants
j'ai enlever les 4 écrous de 10 mes cest pour debrancher les fils il n'y a pas de conectique ???? les files monte dans le tableau de bord donc ma question " je suis obliger de tout desosser le tableau de bord pour arriver a une conectique ou comment l'enlever sans tout desosser
(ps en plus il y a l'airbag Shock)
merci de votre reponse
(Modification du message : 14-12-2013, 12:44:52 par BloodyMurder.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
13-12-2013, 22:33:37   -   RE: comment enlever le calculateur sur honda civic ma9 1.5i 1996
Y'a un téton à appuyer sur le connecteur pour le décrocher ; Tu peux forcer un peu dessus de gauche à droite pour le dégager Wink
(Ton titre n'est pas bon Wink )
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
(Modification du message : 13-12-2013, 22:34:01 par Myzerykord.)
MR.YOSIE
13-12-2013, 22:42:20   -   RE: comment enlever le calculateur sur honda civic ma9 1.5i 1996
merci de ta reponse
nan il n ' ya pas de tetons a appuyer les files partent du calculateur jusqu 'a cher pas ou dans le tableau de bord
donc jusque ou je demonde pour trouver une conectique ????
Cupra 5F
Réputation : 28
13-12-2013, 22:44:52   -   RE: comment enlever le calculateur sur honda civic ma9 1.5i 1996
Montre nous une photo, ce sera bien plus explicite.
Par contre je me répète, mais le titre de ton sujet n'est pas bon ! Wink
Fleche https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
MR.YOSIE
13-12-2013, 23:00:07   -   RE: comment enlever le calculateur + fiches sur (honda civic ma9 1.5i vtec-e 1996)
titre modifier dans le tite il ya le model la motorisation et l'annee donc no probleme
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
13-12-2013, 23:26:26   -   RE: comment enlever le calculateur + fiches sur [honda civic ma9 1.5i vtec-e 1996]
Y a une façon de le faire expliqué dans le réglement Facepalm
[MA9] Comment enlever le calculateur
Rolleyes
Sinon +1 pour la photo.
MR.YOSIE
13-12-2013, 23:33:54   -   R[honda civic ma9 1.5i vtec-e 1996]E: comment enlever le calculateur + fiches sur
[quote='MR.YOSIE' pid='1744077' dateline='1386966594']
Cupra 5F
Réputation : 28
13-12-2013, 23:45:07   -   RE: comment enlever le calculateur + fiches sur [honda civic ma9 1.5i vtec-e 1996]
C'est pas l'ECU ça.
Sujets : 52
13-12-2013, 23:47:53   -   RE: comment enlever le calculateur + fiches sur [honda civic ma9 1.5i vtec-e 1996]
Et y a 2 prise orange en bas LOL
MR.YOSIE
13-12-2013, 23:50:29   -   RE: comment enlever le calculateur + fiches sur [honda civic ma9 1.5i vtec-e 1996]
cest pas le mien cest une photo Google d'un crx
sa ressemble sauf que jai pas de conectique et il est en dessous la boite a gant coter portiere
jai demonter jusqu'au airbag mes rien
Cupra 5F
Réputation : 28
13-12-2013, 23:52:01   -   RE: comment enlever le calculateur + fiches sur [honda civic ma9 1.5i vtec-e 1996]
Ben sans photo on ne peut pas t'aider. Une photo de TA voiture j'entends.
MR.YOSIE
14-12-2013, 00:01:49   -   RE: comment enlever le calculateur + fiches sur [honda civic ma9 1.5i vtec-e 1996]
oui demain en plein jour
  [EJ9] Enlever Immo sur ECU p3y henryo1973 1 482 24-12-2023, 19:45:22
Dernier message: TsoF
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 945 08-02-2021, 21:04:28
Dernier message: SoichiroYann
  [EP3] enlever le compresseur de climatisation jdouille 11 1 991 15-03-2020, 19:26:47
Dernier message: jdouille
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 899 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [Ma9] Renseignement montage combinés filetés. JM13 5 1 974 10-09-2017, 20:55:16
Dernier message: JM13
  [MA9] Combiné H&R ou KW v3 ?? Urgent (HELP) JM13 4 3 567 29-08-2017, 00:03:47
  [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur furax77 13 2 528 22-07-2017, 18:13:04
Dernier message: furax77
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 523 10-07-2017, 09:04:48
  [MA9] Démarrage difficile puis gros broutage Fellow 0 1 407 24-04-2017, 16:48:34
Dernier message: Fellow
  [MA9] Passage en frein accord 2.2 JM13 2 1 408 22-04-2017, 00:13:25
