[help]raison de tourner sur 3 cylindres? (S13)
05-02-2007, 22:22:26   -
Shock
niveau compressions ca donnait quoi??si fait??
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
05-02-2007, 22:39:43   -
Tank a écrit :en tout cas un grand merci .... a Kgil pour ... l'effort qu'il fait pour pas que l'on ai un cancer (vue les clope qui nous tape on en a plus pour nous)
mais lol quoi !!! on sent bien le desespoire poindre sous le pic d'humour [Image: Gros_Smileys_156.gif]
Sinon maintenant que j'y pense, Kisskool57 avait eu un soucis similaire je crois bien. Même si c'était pas à ce point là, qq soupapes ne faisaient plus correctement leur taf à cause de poussoirs fichus Confused
Anonymous
05-02-2007, 23:26:30   -
je te ferai ca demain, mais de visu rien ne parait anormal :roll:
Tank Hors ligne
Sujets : 52
06-02-2007, 08:50:34   -
c'est pas fini!!!!!!
hier en rentrant impossible d'accelerer sinon gros gros trou.
des que le turbo charge un peut 0,4 bar j'ai des gros trou.
pression maxi 0,7 bar a la place de 1 bar.
ca sent la fuite d piping a plein nez mais j'arrive pas a metre le doigt dessus ( c'est le cas de le dire).
en plus quand j'ai les trous (je parle de ceux a l'acceleration Smile ) la sonorité du moteur change est on a des bruit de fuite d'air)
J'en ai vraiment plein le cul de cette bagnol de merde c'est pas possible d'avoir une voiture qui a autant d'emerde!!!!
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
06-02-2007, 08:51:55   -
Grippage de wastegate qui reste ouverte ?
Ou de l'actuator ?
Le petit cerclips de sa tige est pas barré des fois ?
Tank Hors ligne
Sujets : 52
06-02-2007, 08:56:31   -
Asphalt Burner a écrit :Grippage de wastegate qui reste ouverte ?
Ou de l'actuator ?
cerclips present est grippage j'y croit pas trop car vendredi c'etait ok et on a rien fait sur le turbal.
06-02-2007, 08:59:21   -
Sinon ça peut aussi être occasionné par une pompe à essence flinguée (dans ce cas voir couleur bougies) mais ça n'explique pas les bruits d'air que tu as Confused
Tank Hors ligne
Sujets : 52
06-02-2007, 09:04:52   -
pas la pompe non plus elle ne divise pas sont debit par 2 en 2 jour alors quel a pas tourné et quel a pas etait touché. Je sais qu'il faut que je la change mais les fond sont deja epuisé depuis longtemp et la avec le compressiometre + les bougie ben la pompe ce sera en mars Cry .
J'ai un doute sur l'IC mais faudrais une sacré fuite!!!!
kgil Hors ligne
06-02-2007, 09:28:33   -
Il faut faire absolument un test de compression.Il y a peut être des poussoirs qui font mal leur boulot encore Wink
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Anonymous
06-02-2007, 09:37:00   -
kgil a écrit :Il faut faire absolument un test de compression.Il y a peut être des poussoirs qui font mal leur boulot encore Wink
dès qu on pourra, meme s i il n y a plus de soucis, on va les prendre car le coup d hier je l ai en travers... Evil
la parcontre je ne pense pas que ce soit lié, ca n expliquerait pas une telle chute de pression
hier j ai passé tout le piping et le collecteur d admi au start, mais pas le corps de l intercooler en lui meme :roll:
Tank Hors ligne
Sujets : 52
06-02-2007, 10:06:12   -
Le probléme doit etre evident mais j'arrive pas a le voir.
Je commence a dessesperer
kgil Hors ligne
06-02-2007, 10:13:54   -
Si les compressions sont bonnes , vérifier l'échangeur.Sur la fin, il n'avait plus une trés bonne gueule j'ai vu.
kgil Hors ligne
06-02-2007, 10:16:12   -
Pico, si des poussoirs font que les soupapes ne ferment pas comme il faut, surtout côté échappement, forcément il y aura chute de pression du turbo car moins de gaz entraineront la turbine Wink
Tank Hors ligne
Sujets : 52
06-02-2007, 10:24:12   -
je viens d'avoir gobillot pour les bougies : 21€ ttc LA bougie faut arrete de deconner la il sont fou chez gobillot!!!!!
pour les soupapes j'aurais une perte de compressions ok mais pas des accoups??
de plus on entend bien une difference de bruit et un ecoullement d'air anormal.
Tank Hors ligne
Sujets : 52
06-02-2007, 10:26:46   -
il serais bien que soit Kgil soit pico passe pour l'essayer car moi je devient parano en plus d'etre fou.
Anonymous
06-02-2007, 10:30:39   -
je suis d accord, mais de la a perdre 0.3 bars, elle tournerait comme une merde au ralenti, comme elle tournait hier apres midi quoi.... :roll:
avant de changer tes bougies, gave le corps de ton intercooler au start Wink
Anonymous
06-02-2007, 10:33:56   -
Tank a écrit :il serais bien que soit Kgil soit pico passe pour l'essayer car moi je devient parano en plus d'etre fou.
je suis désolé ma caille mais aujourd hui je ne pourais sans doute pas: la belle mere Twisted LOL va bientot arrivé et ca va encore parlé mariage.... Ouinn Ouinn
VENEZ ME SAUVER!!!!!!!!!!!! :noyade: :noyade:
Sac Piaf
Tank Hors ligne
Sujets : 52
06-02-2007, 10:40:40   -
Sac Piaf
je viendrais bien te sauver mais trop de boulot.
en plus j'ai pas de start Cry sinon ce serai deja fait.
ce matin par contre elle a demarré au quart de tour et pas de bruit de pousoir.
kgil Hors ligne
06-02-2007, 10:43:09   -
picozinc a écrit :je suis d accord, mais de la a perdre 0.3 bars, elle tournerait comme une merde au ralenti, comme elle tournait hier apres midi quoi.... :roll:
Si 3 cylindres /4 de compressions moyennes par exemple,ça le fera sans problème.Au ralenti, peu de pression dans les cylindres mais dès que la pression augmente, perte de compressions et charge du turbo diminuée.
C'est qu'une supposition mais c'est déjà du vécu Wink.On verra après la prise des compressions.Avant, faut vérifier l'intercooler.
Me casse les couilles cette 200.
Anonymous
06-02-2007, 10:47:39   -
kgil a écrit :Me casse les couilles cette 200.
bah rien de plus normal , c est une 200... Cry
c est vrai que les symptomes font penser a une pompe a essence défectueuse: accoups dès qu on charge...
mais cette chute de pression et ce changement de bruit moteur, a part un fmic dans le saut ou comme le dit kgil une compression baisée, y a pas 36 solutions...
tu dois le recevoir quand le compressiometre?
au pire, passe voir chez cropi, histoire d ecarter ca Wink
06-02-2007, 11:17:53   -
Si Erik, une pompe à essence peut lâcher d'un seul coup malheureusement Confused
Tank Hors ligne
Sujets : 52
06-02-2007, 12:47:04   -
Asphalt Burner a écrit :Si Erik, une pompe à essence peut lâcher d'un seul coup malheureusement Confused
oui soit elle crame direct soit la pression diminue petit a petit mais pas la pression qui diminue d'un coup
06-02-2007, 12:48:21   -
tu l'entends bien tourne ou bien?
Tank Hors ligne
Sujets : 52
06-02-2007, 12:54:08   -
oui on entend bien la pompe est si on reste en depression la voiture vas au moins jusqu'a 3500tr sans probléme (j'ai pas essayé plus coussinet neuf oblige). Mais des que le turbo charge bam j'ai des trous en plus des miens perso :]
06-02-2007, 12:54:46   -
maf???
Tank Hors ligne
Sujets : 52
06-02-2007, 12:56:25   -
non car on depasse les 3000tr
06-02-2007, 12:57:42   -
ba la je vois pas,si t'as tout verifie,manque la compression voir si elles deconnent sur un autre cylindre,je sais pas,comme ca c'est chauds.
Tank Hors ligne
Sujets : 52
06-02-2007, 13:05:39   -
boyou2 a écrit :ba la je vois pas,si t'as tout verifie,manque la compression voir si elles deconnent sur un autre cylindre,je sais pas,comme ca c'est chauds.
clair c'est un truc de ouf.
aprés avoir soudé un coussinet au vilo sur mon 1 er moteur et vrillé une bielle de maniére inexplicable voila que le 2 eme moteur me fait la gueulle aussi. ca doit etre UNE moteur pour etre aussi caracterielle Sac
06-02-2007, 13:14:10   -
la edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! LOL
kgil Hors ligne
06-02-2007, 13:15:58   -
Bon, j'ai pris en main la S13 à Tank, c'était un défaut d'allumage au ressenti et c'est bon j'ai trouvé, elle tourne comme il faut maintenant.
[Image: IMGP2004.JPG]
OUVREZ VOS YEUX LES GARS , elle était énorme celle là :] LOL
Tank, j'en ai profité pour monter le boitier D'Asphalt , dorénavant, tout va bien sur ta S13. Wink
A toute.
  ca18det qui tourne sur 3 cylindres pinpinade 22 5 124 21-11-2010, 06:55:43
Dernier message: pinpinade
  200 sx Problème moteur tourne sur 3 cylindres lovetheory 46 9 431 18-01-2010, 22:20:07
Dernier message: lovetheory
  tourner partie compresseur gt2554 speederman 47 5 625 04-08-2009, 22:18:59
Dernier message: speederman
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 826 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  [NATS 2] puis-je faire tourner mes info ? NutCracker 8 4 405 22-04-2009, 18:50:04
Dernier message: NutCracker
  s14 qui veut po tourner... help !!!! dinds 34 7 092 27-07-2007, 17:08:45
  qu'elle est la raison de ce paf mitch200sx 6 1 558 27-10-2006, 20:50:07
Dernier message: Tsuyo
  Tourner sans les durites d'eau du turbo (S14) Muad-Dib 15 5 505 20-01-2006, 19:17:46
Dernier message: ALEX
  S13 sur trois cylindres...4ème taux de compression 6 nissan200sxs13 27 2 937 26-07-2005, 00:06:13
Dernier message: Maxthekiller
  s14 6 cylindres how to... oli_mk2 8 1 094 12-08-2004, 11:09:12
Dernier message: Nagata-San
