- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
fumé sous le capot
v tec
Sujets : 100
bonjour a tous,je voulais savoir si il etait normal que sur mon crx,ayant un capot carbone avec une prise d aire evo,et un collecteru dc sport,que quand la voiture est chaude,et apres avoir roulé et etre al arretj ai un peu de fumée qui sort de la prise d aire,juste au dessus du collecteur,pendant une 10aine de sec,le temps d aller ouvrir le capot c est fini
mon crx n a pas rouler depuis 3 ans,et le collecteur a ete posé y a peu de temps il doit etre encor tout gras,j ai fait environ 70km depuis et ca le fait encore
combien de temps cela va durer?
pas de fuite au niveau de l echappement!!!
www.phykidis.com
fred_ed7
v tec a écrit :bonjour a tous,je voulais savoir si il etait normal que sur mon crx,ayant un capot carbone avec une prise d aire evo,et un collecteru dc sport,que quand la voiture est chaude,et apres avoir roulé et etre al arretj ai un peu de fumée qui sort de la prise d aire,juste au dessus du collecteur,pendant une 10aine de sec,le temps d aller ouvrir le capot c est fini
peut etre liquide de refroidissement a cause du radia qui doit fuire a peine.
ca sent pas tres bon quand tu ouvres ton capot??
v tec
Sujets : 100
non c est comme quand tu met de l huile sur ton collecteur,il etait gras quand je l ai monté,et a peine rodé
www.phykidis.com
dadou1981
Sujets : 62
c la graisse sur le collecteur, c normal
flippant mais normal, ca va pas durer
DCSport met cette graisse dessus pour les proteger pendant le stockage, nirmalement t'aurais du le degraisser avant de le poser, c pas bien grave
v tec
Sujets : 100
oki,salut dadou!!combine de temps?
www.phykidis.com
fred_ed7
le mien je l'ai achete d'occaz donc je savait pas. au moins je me coucherai moins bete ce soir cool 8)
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
Dégraisse le vite toon collecteur, la graisse qui chauffe laisse des marques differentes aux endroits ou il y'en a.
Ca va te laisser de belles marques bien indélébiles.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
