Mes compressions?
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
29-07-2005, 15:49:54   -   Mes compressions?
J'ai fais un relevé de mes compressions. De gauche à droite, je trouve: 12, 10.6, 12.9, 12.4. Vous en pensez quoi?
ti pat Hors ligne
29-07-2005, 16:11:41   -
ton moteur fatigue un peu comme meme..
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
29-07-2005, 16:22:26   -
Je m'en doute un peu avec bientot 200000kms Sad Mais tu peux m'expliquer cette différence entre la compression n°2 et les autres?
[EDIT] Juste pour infos, d'après ma RTA, la valeur standard de compression est de 13 bar et la valeur mini est 9.5 bar...
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
29-07-2005, 16:24:53   -
moins de compression dans une chambre ouep des explications ça m'interresse ce deésiquilibre Wink
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
29-07-2005, 16:36:24   -
Takumi a écrit :Je m'en doute un peu avec bientot 200000kms Sad Mais tu peux m'expliquer cette différence entre la compression n°2 et les autres?
et le déséquilibre max ?
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
29-07-2005, 17:37:20   -
Désolé il n'y à rien d'indiquer dans ma RTA Confused
ti pat Hors ligne
29-07-2005, 17:56:41   -
se desequilibre (10) vient que ta segmentation sur ce cylindre commence a ne plus etre aussi etanche qu avant.
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
29-07-2005, 18:18:21   -
Il faut savoir si tu es encore dans les tolérances pour le déséquilibre mais il a l'air important néanmoins...
ti pat Hors ligne
29-07-2005, 18:28:14   -
ca commence a etre important. ca veut pas dire que dans deux semaine elle va plus rouler seulement consommer un peu plus d huile et etre moins performante que d origine. le seul truc c de surveiller ton niveau d huile. par contre au bout de nombreux et nombreux kilometre se qui se passera c est que la compression passera dans le bas moteur et fera remonter l huile par le reniflard et la c fumé bleue a gogo par l echappement et conso d huile a faire pleuré.
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
29-07-2005, 18:53:35   -
n'empeche avec toute ces explications, je sais d'ou peut venir mon soucis de ralentis...
La puissance n'est rien sans maitrise...
Honda Accord Aerodeck CA5 89'
=> en mode accident => EN VENTE
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
29-07-2005, 18:59:55   -
hum quand les compressions sont plus basses sur un seule cylindre, c est plus generalement un soupape plus tres etanche.... la segmentation s use généralement de facon plus reguliere sur les 4 cylindres...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
29-07-2005, 21:49:02   -
Faut ouvrir
Sujets : 39
29-07-2005, 23:46:03   -
Astina37 a écrit :hum quand les compressions sont plus basses sur un seule cylindre, c est plus generalement un soupape plus tres etanche.... la segmentation s use généralement de facon plus reguliere sur les 4 cylindres...
c'est confirmé et si on ouvre on regarde quoi l'etat des soup ?
On peut pas faire grand chose ?? :roll:
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
30-07-2005, 00:46:52   -
Vi, je suis de cet avis ! Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
30-07-2005, 01:17:33   -
Bon bin, vais devoir opérer à coeur ouvert hihihihihihihihi Au moins essayer de voir l'état des soupapes et des ressorts... On verra ensuite...
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
30-07-2005, 09:00:07   -
Nan !!!
le meilleurs diag ==> "fuitometre" (je connais pas le vrai nom) Faut blquer le moteur, de telle sorte que le cylindre conserné soit au PMH au temps compression ensuite tu met l'appareil en lieu et place de la bougie, et Hop, t'envois 8bars, dedans, ensuite t'ecoute... t'ecoute, et t'ecoute..
[Image: 910A-PH01.JPG]
Si ca vient du reniflard, ou jauge à huile => Segements
Si ca vient du collecteur d'admi => soupape admi
Si ca vient du Collecteur d'echappement => Soupape echappement
Si le LDR se met en ebulition => joint de cucu (ca ne doit pas etre ton cas)
59 Nord France
Réputation : 15
30-07-2005, 09:45:46   -
RB26DETTvs2JZ, excellent ! Shock !
icedfluid@gmail.com
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
30-07-2005, 11:01:54   -
Il peut eventuellement de faire préter un endoscope flexible pour verifier l état visuel de ses soupapes sur le cylindre concerné...Un pett regard pas le trou de bougie, mais c est clair que la solution de mettre en pression c est le top..
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
30-07-2005, 12:25:12   -
RB26DETTvs2JZ, je ne connaisais pas, Shock ça à l'air top...
Moi en cas de doute, je démonte Sac comme ça y'a pas à tergiverser.
Sujets : 39
30-07-2005, 14:43:14   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Nan !!!
sympa rb je passer le louer chez toi LOL
ça doit couter une fortune ce truc , faut chercher un garagiste spe Wink
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
30-07-2005, 14:58:33   -
La misère Ouinn Hier, même ci ma titine ne tenait pas le ralentis, elle ne fesait pas ce qu'elle fesait aujourd'hui. Hier, apres avoir relevé les compressions, je n'ai plus touché à ma Civic. Ce matin, vais au taff. Mauvaise surprise, elle a de gros a-coup quand j'accélère. J'ai limite des "pétarades" et, au risque qu'on se moque de moi, j'ai carrément un "bruit d'hélice" quand j'accélère Shock (en plus petit biensur mais c'est un bruit chelou...)... Qu'ai fais de mal au bon dieu... J'avoue je tarde pour refaire ma peinture mais ce n'est pas une raisonOuinn Peut etre que mon moteur me fais la gueule car j'ai eu l'idée de le remplacer par un 1.6l... Si quelqu'un a une idée je suis preneur Sad
30-07-2005, 16:02:35   -
westindiis, dj_spark, icedfluid, J'en avais déjà parlé X fois sur le forum pourant.. Sad
Takumi, T'as mal resseré une bougie nan ??
vtecforlife Hors ligne
30-07-2005, 16:17:27   -
pas trop compris ca correspond a koi c chiffre...comment on fai pour verifié...je serai curieu de voir sur la mienne???
vend ITR 54 euro
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...18#1486118
Le_NoNo suce moi le doigt...je te conchi
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
30-07-2005, 16:44:08   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Takumi, T'as mal resseré une bougie nan ??
Pourtant non. J'ai un ami qui m'as dis que ça pouvait venir d'une des bougies que j'ai fais tomber. Vais aller m'en acheter et faire le changement pour voir...
Au faite, c'est bien fuitomètre. J'avais vu ça dans un catalogue de météorologie, si je me trompe pas. Ca avait la meme fonction que tu décris à savoir voir si y a des fuites en appliquant une pression ou dépression... Mais je ne pensais pas que ça se fesait pour les voitures.
vtecforlife a écrit :pas trop compris ca correspond a koi c chiffre...comment on fai pour verifié...je serai curieu de voir sur la mienne???
Tu achètes un compressiomètre à Norauto(je sais pas super précis mais bon...) et tu obtiens ces chiffres en bar
Scream Hors ligne
30-07-2005, 16:59:00   -
Métrologie,pas Météorologie(c'est pas vraiment pareil!) LOL
Si tu as fait tomber une bougie y a de grandes chances qu'elle soit HS!
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
30-07-2005, 18:38:43   -
Scream a écrit :Métrologie,pas Météorologie(c'est pas vraiment pareil!) LOL
Dsl lol c'était pas à moi donc j'ai lu vite fais le titre et j'ai retenu météologie Oops!
30-07-2005, 18:40:36   -
lol
EN tout les cas si une de tes bougies est tombée, elle est raide (presque à tout les coup le cas )
Sujets : 39
30-07-2005, 19:37:39   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :westindiis, dj_spark, icedfluid, J'en avais déjà parlé X fois sur le forum pourant.. Sad
Oops! Oops! Oops! Oops! Oops! Oops! Oops! Oops! Oops! Oops!
01-08-2005, 14:41:49   -
ca sert a koi c relevé???
vend ITR 54 euro
DACTILUS Hors ligne
01-08-2005, 15:15:08   -
http://pboursin.club.fr/pdgcompr.htm
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 6 053 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [D16A9] Pistons Haute compressions. RB26DETTvs2JZ 13 9 532 05-06-2011, 13:52:14
Dernier message: fdb35
  [D16A9 / D15..] Valeurs des compressions ? ED7 pgm sono 6 1 681 08-04-2008, 17:03:59
Dernier message: florianar
  [EG5] Comment prendre les compressions moteur? Lolo 13 11 2 019 24-03-2008, 19:25:44
Dernier message: Lolo 13
  avis sur compressions EK3 gineto 16 1 949 01-08-2007, 21:51:57
Dernier message: Alex586
  Taux des compressions b16a1? civic ee9 2 911 06-02-2007, 18:41:03
Dernier message: civic ee9
  compressions sur B16A Chris 4 980 30-04-2005, 19:38:16
Dernier message: Chris
  Compressions B18C6 [valeurs] sylvain 7 1 445 11-04-2005, 23:23:38
Dernier message: Veedub
  liquide radiateur zarb + resultat compressions OSAKA_91 18 1 534 28-08-2004, 13:24:18
Dernier message: OSAKA_91
