emplacement calorstat sur delsol
kenny Hors ligne
Sujets : 23
10-11-2006, 15:09:09   -   emplacement calorstat sur delsol
salut, quelqu'un pourrait me dire où se trouve le calorstat sur une delsol esi (d16y8), et comment faire pour le changer, car honda me prennent 75 € pour sa alors qu'il y en a pour 15 minute donc je vais le changer moi même a ce qui parai ce n'est pas trés compliqué. Merci Wink
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
10-11-2006, 15:29:21   -
Je viens de faire le miens par-contre sur B16 mais je penses que c'est pareil, il est situé sur le bloc un peu en dessous de l'allumeur, là ou est raccordé la grosse durit inférieur du radiateur normalment Smile
tOÄn Hors ligne
Toyota Corolla GT
68 - Haut-Rhin France
Sujets : 26
10-11-2006, 17:10:55   -
T'as posé la question sur le ClubDelsolFr ? Mr Green
#1 Toyota Corolla GT Coupé AE86 - #2 Honda CB 125T Scrambler - #3 Honda Civic EK3 Ferio Daily - #4 BMW 323Ti E36 Compact Piste
kenny Hors ligne
Sujets : 23
10-11-2006, 19:03:55   -
tOÄn a écrit :T'as posé la question sur le ClubDelsolFr ? Mr Green
il marche pas en ce moment Cry
kenny Hors ligne
Sujets : 23
10-11-2006, 19:05:10   -
[Nicco] a écrit :Je viens de faire le miens par-contre sur B16 mais je penses que c'est pareil, il est situé sur le bloc un peu en dessous de l'allumeur, là ou est raccordé la grosse durit inférieur du radiateur normalment Smile
il est facile d'accé? faut que je vidanger le liquide de refroidissement avant? question con mais je la pause quand même LOL
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
10-11-2006, 20:17:29   -
en déposant l'admission c'est accéssible oui, sinon pas besoin de vidanger completement, tu démontes directement pour changer le calorstat et ensuite tu refais ton niveau, tu mets en route jusqu'au declenchement du ventilo, ensuite tu laisses ts refroidir et ensuite tu recontroles ton niveau.
manu491 Hors ligne
10-11-2006, 20:41:28   -
Je viens juste de changer le mien sur mon esi (civic eg5), c'est le même bloc que le tien, un d16z6.
Il est effectivement sur le bloc, à l'endroit où arrive la durit qui part du bas du radiateur.
J'ai juste eu à enlever cette durit et le câble de masse du thermoswitch et j'ai pu démonter avec un petit cliquet avec une rallonge au bout. rien besoin de démonter d'autre.
Non tu n'est pas obligé de vidanger complétement mais fais attention à bien purger. Tu ouvres le bouchon du radiateur et tu peux remplir directement par là, à ras bord. Comme ça t'a été dit, vérifie bien que le ventilo se déclenche, que le niveau d'eau se stabilise et c'est bon.
kenny Hors ligne
Sujets : 23
11-11-2006, 10:04:22   -
merci les mecs c'est sympa Wink je commande la piece et je m'y met Big Grin
  [all turbo] emplacement sonde AFR ppoy_vtec 16 11 345 04-06-2012, 12:17:33
Dernier message: folken
  [ek] emplacement boite à air ek4 adaptable ej9 ? vle60 9 2 928 09-04-2012, 21:26:23
  [B16A1] emplacement sondes lambda sur collecteur ? remy1234 10 7 133 12-03-2012, 21:32:05
Dernier message: NEIBAF73
  [Toute] Ressort Eibach Pro Kit: emplacement (URGENT) takumifujiwara 29 8 201 05-11-2011, 09:50:41
  [Toutes] Demande info sur calorstat. bimbamboom 4 2 114 27-05-2010, 18:13:15
Dernier message: VINCENT21
  [EG4] Problème ventilo après changement calorstat G@ëLLe 15 4 838 04-02-2010, 21:28:26
Dernier message: G@ëLLe
  [EG6]Emplacement filtre a essence Vtieg6RP 6 2 158 15-01-2010, 14:04:45
Dernier message: tomAncien
  [EK] Emplacement manos + autoradio console florianbotrah 13 5 800 12-11-2009, 22:32:11
Dernier message: florianbotrah
  [eg6] Question Calorstat Poupipoupi 13 2 436 21-06-2009, 14:13:27
Dernier message: HypnotiZe
  [ civic ek4 ] collecteur tri-y...emplacement sonde lambda shen 36 7 559 18-06-2009, 22:48:42
Dernier message: shen
