[Toutes] Demande info sur calorstat.
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
27-05-2010, 10:18:26   -   [Toutes] Demande info sur calorstat.
Bonjour!
J'ai lu ici et la pas mal de chose sur le Calorstat quand il était HS.
Depuis que j'ai acheté mon CRX (2a et 35.000 KM) la voiture chauffe toujours pareil, pas de changement, mais je voudrais savoir si tout va bien:
Le CRX en hiver, met à peu près 10minutes pour chauffer, l'aiguille sur la jauge de température est un peu au dessous de la moitié et ne bouge pas que ce soit au ralentis, pendant que je roule, ou bien même pendant que je monte assez haut dans les tours.
L'été c'est idem, mais la voiture chauffe en 5minutes.
Mon ventilateur se déclenche bien au bout de 15-20minutes, ma durite en haut du radiateur est bien chaude, quand à celle du bas, tiède.
Pour le chauffage habitale, aucun souci, ça chauffe convenablement bien.
Pour vous tout vas bien pour mon Calorstat?
LOL
Merci Wink.
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
27-05-2010, 12:03:57   -
ça m'a l'air parfait oui Smile
[Image: 1275774636.jpg]
Sujets : 57
27-05-2010, 17:12:23   -
Ok! c'est pas que je suis parano, mais j'attends toujours des choses contradictoires ....
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
27-05-2010, 17:43:00   -
Tu peux le tester pour voir si il fonctionne.
Tu fais bouillir de l'eau et tu lui plonge la tête dedans, si il s'ouvre tout seul c'est qu'il marche.
Mon ek4 et mon ITR
VINCENT21 Hors ligne
27-05-2010, 18:13:15   -
Si tu le met dans une bouilloire, essaye qu'il ne touche pas les paroies (à fixer avec du fils de fer) Smile
ça passe... ça passe.. ah non, ça passait pas!
  [EP2]. Demande d'info générale mikeperet 4 2 089 17-12-2012, 09:39:46
Dernier message: mikeperet
  [EK3] Demande d'info sur le cata Florian27170 6 2 003 08-01-2012, 21:48:41
Dernier message: Florian27170
  [civic EP3] demande d'info guitch13 5 2 131 21-11-2011, 16:52:54
Dernier message: guitch13
  [Toutes] Demande d'info sur un site. bimbamboom 2 1 947 15-12-2010, 21:10:11
Dernier message: bimbamboom
  [Toutes] Fils de bougies, demande d'info. bimbamboom 10 3 627 21-11-2010, 21:26:53
Dernier message: Thikat74
  [CRX] Changement pare brise, demande info bimbamboom 5 2 662 03-06-2010, 22:16:23
  [h22a jdm] demande d'info bartcivic 4 2 180 24-05-2010, 15:19:36
Dernier message: pandax
  [CRX ED] Demande info jantes + étrier de freins. bimbamboom 4 1 941 22-04-2010, 18:46:55
  [B16a2]. Demande d'info pour montage nos. ek jdm 24 5 300 13-04-2010, 01:37:10
Dernier message: ek jdm
  [EG4] Problème ventilo après changement calorstat G@ëLLe 15 4 827 04-02-2010, 21:28:26
Dernier message: G@ëLLe
