[EG6]Emplacement filtre a essence
Vtieg6RP Hors ligne
01-10-2009, 17:51:46   -   [EG6]Emplacement filtre a essence
Salut tout le monde je souhaite faire une petite revision sur ma eg6 vti de 1995.
Mais je n'arrive pas a trouver l'emplacement du filtre a essence Sad
Si quelqu'un peut maider Wink
Sportivement.
Honda d'1 jour Honda TOUJOURSss!!!!
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
01-10-2009, 17:55:36   -
Elle est fixé du côté de la batterie, au fond ;-)
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
01-10-2009, 18:07:19   -
tu remonte la durite d'arrivé d'essence sur ta rampe d'injection, et tu vas tomber dessus.
Il est fixé sur le tablier
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
01-10-2009, 18:26:19   -
clé de 17 (banjo sup) & 14 (banjo inf), + une de 10 pour desserrer le crochet de maintien du filtre.
/!\ à ne pas perdre les rondelles du banjo en haut !
Powered by Honda Civic white [Ek4]
Réputation : 50
01-10-2009, 18:46:03   -
Les 3 joints nécessaires sont fournis avec le filtre quand tu le prend chez Honda
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
01-10-2009, 18:55:29   -
indice 98, +1 des joints neuf sont fourni
tomAncien Hors ligne
15-01-2010, 14:04:45   -
j,ai pas de joint de remplacement pour le filtre , es ce indispensable ? c,est un filtre norauto ..
  [EG5]Quel filtre à essence? oGUH 2 3 340 20-09-2012, 04:21:59
Dernier message: oGUH
  [all turbo] emplacement sonde AFR ppoy_vtec 16 11 261 04-06-2012, 12:17:33
Dernier message: folken
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 3 046 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [ek] emplacement boite à air ek4 adaptable ej9 ? vle60 9 2 909 09-04-2012, 21:26:23
  [toute] filtre a essence impossible a monter : fuite remy1234 22 5 844 14-03-2012, 19:31:08
Dernier message: Nikopol
  [B16A1] emplacement sondes lambda sur collecteur ? remy1234 10 7 107 12-03-2012, 21:32:05
Dernier message: NEIBAF73
  [Toute] Ressort Eibach Pro Kit: emplacement (URGENT) takumifujiwara 29 8 154 05-11-2011, 09:50:41
  [EJ1] problème de démarrage, pompe a essence ou filtre ? 2FAST4U 10 10 134 10-01-2011, 10:47:24
Dernier message: 2FAST4U
  [ec9] filtre a essence fabdualcarb 10 4 460 22-10-2010, 15:27:27
Dernier message: fabdualcarb
  [EG4] Changement du filtre à essence. Florian_69 9 3 811 06-08-2010, 20:15:40
Dernier message: Florian_69
