[EG4] Changement du filtre à essence.
Florian_69 Hors ligne
05-08-2010, 12:42:58   -   [EG4] Changement du filtre à essence.
Salut tout le monde.
Voilà je possède une honda civic 1.5 vei de 1994.
Je souhaite changer mon filtre à essence, mais je ne le trouve pas.
Je n'arrive pas à trouver de rta.
Puis-je avoir une photo ou une explication très précise ( je suis novice en méca)
Le changement de ce filtre demande qu'elles précautions prendre? faut t-il acheter des joints ou autre?
merci!
05-08-2010, 21:38:15   -
J'aimerais une réponse ce soir si possible, car demain je pense prendre un rendez vosu pour me le faire faire. ;(
import_fx Hors ligne
05-08-2010, 22:09:49   -
[Image: 920f5f043d9315ada9493f2960f3af76.jpg]
et voila
05-08-2010, 22:17:43   -
Merci, et faut'il que je change des joints ou j'ai juste à acheter le filtre
05-08-2010, 22:31:22   -
alors la bonne question
crashnb2 Hors ligne
05-08-2010, 22:42:07   -
Florian_69 a écrit :Merci, et faut'il que je change des joints ou j'ai juste à acheter le filtre
Tu auras les joints avec le filtre neuf,et oui il faut les changer.
OPN auto Nimes/Ales
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
05-08-2010, 22:44:54   -
Les joints sont normalement fournis avec.
Il est préférable de déconnecter la batterie pour éviter toutes étincelles.
Ouvrir aussi le bouchon de remplissage d'essence pour faire chuter la pression.
Commencer pas déserrer la petite vis du centre, faire attention que ça ne gicle.
Si le gros raccord fileté (à droite) est grippé, laisser un peu de mou en déserrant légèrement le support du filtre.
Repère bien tous les joints que tu démontes, il me semble que j'en ai déjà eu en trop.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
05-08-2010, 22:52:55   -
Et surtout n'oublies pas de vérifier à la fin qu'il n'y a aucune fuite,ceci en mettant plusieurs fois le contact (sans forcément démarrer le moteur) histoire d'actionner la pompe à essence,ainsi le circuit de carburant sera en pression.
Ce serait bête de foutre le feu.....
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
azzaro Hors ligne
EK4
05-08-2010, 23:56:41   -
et de ne pas Join aussi pendant le changement.
Bon quand est ce que tu remontes ta N600 Kimboundoula.Hahaha.
06-08-2010, 20:15:40   -
Ok merci bien!
  [EG5]Quel filtre à essence? oGUH 2 3 327 20-09-2012, 04:21:59
Dernier message: oGUH
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 810 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 3 034 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [toute] filtre a essence impossible a monter : fuite remy1234 22 5 773 14-03-2012, 19:31:08
Dernier message: Nikopol
  [EJ1] problème de démarrage, pompe a essence ou filtre ? 2FAST4U 10 10 098 10-01-2011, 10:47:24
Dernier message: 2FAST4U
  [ec9] filtre a essence fabdualcarb 10 4 434 22-10-2010, 15:27:27
Dernier message: fabdualcarb
  [FAQ Honda] Changement du filtre à pollen - ek4 manette 52 18 598 21-09-2010, 18:28:45
Dernier message: Pouico
  [EG] Filtre à essence pour quel moteur? niavlysj 6 4 876 24-07-2010, 21:27:42
  [Es8] filtre à essence HondaForever 4 1 746 04-05-2010, 21:52:01
Dernier message: HondaForever
  [EG6]Emplacement filtre a essence Vtieg6RP 6 2 139 15-01-2010, 14:04:45
Dernier message: tomAncien
