[ek3] ça demarre pas.....
Carl"CJ"Johns Hors ligne
Sujets : 54
18-02-2012, 20:13:48   -   [ek3] ça demarre pas.....
Je me demande d'où vient le probleme.....
J'allume, tout l'électrique s'enclenche, et quand je veux démarrer, rien ne se passe. Pour vous c'est quoi?
What's up bro?
Collecteur, admission,....à vendre. Je brade!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=121698
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
18-02-2012, 20:16:44   -
tu entend le "tziiiiiiii" ?
si tu l'entend pas c'est peut être ton main relay.
sinon sur mon ej8 après être resté quelques temps dehors c'est mon anti démarrage qui merde tout s'allume et au moment de démarré rien et le témoin clignote...
ch1_rhd Hors ligne
Lexus IS300 RHD
67 - Bas-Rhin France
19-02-2012, 18:47:31   -
takumi-86 a écrit :tu entend le "tziiiiiiii" ?
Je suis du même avis, peut-être le main relay qui lance pas la pompe à carburant. Ca m'est arrivé, les soudure sont à revoir dessus, j'ai eu le probleme sur EG4 et Accord typeR Wink
phallussio Hors ligne
19-02-2012, 21:10:14   -
Si le démarreur ne se lance pas: batterie/anti-démarrage ou alarme
Si le démarreur se lance mais tu n'entend pas la pompe: main relay/alarme ou anti démarrage
Si le démarreur se lance et que tu entend la pompe: allumeur/immo
billy67 Hors ligne
19-02-2012, 21:57:28   -
et si jamais c'est pas sa faut essayer le calculateur, moi j'avais aussi ce problème sur mon delsol après avoir tout vérifier, c’était bien le calculateur.
Sujets : 54
27-02-2012, 03:10:35   -
Merci de votre aide les mecs Smile. Mais ça ne vient pas de là Sad, là, je suis perdu!
Ce n'est pas le main relay, j'ai check et il est ok, la pompe s'amorce,.....
Je pousse la voiture, lache l'embrayage en 2e, ça démarre. Je fais 10km histoire de remettre la batterie en charge, je coupe le contacte, essai de démarrer, ça démarre nickel. Du coup je coupe tout et quitte le véhicule. Je reviens 30mn apres pour démarrer et là, ça me refait la meme merde!!!!!
Qui a une idée? J'ai meme pas de voyant batterie allumé.
What's up bro?
keke8231 Hors ligne
27-02-2012, 08:54:55   -
batterie HS a mon avis
T-jet060 Hors ligne
27-02-2012, 09:10:26   -
keke8231 a écrit :batterie HS a mon avis
+1
Enfin ma Civic Big Grin
Sujets : 54
27-02-2012, 16:34:15   -
ok, je vais acheter une batterie neuve Sad.
C'est cher ces bétises X-(
What's up bro?
gurdil77 Hors ligne
27-02-2012, 17:00:34   -
Avant d'acheter demande a un pote de te passer sa batterie afin de voir si c'est bien sa! Car claquer 150€ dans une batterie neuve alors que sa viens pas de sa ben sa fait grave chier. ^^
plus le temps passe plus le futur devien moin loin
Vente de 4 volk SF Challenge en 18 pouce : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vends...-challenge
[Image: guilla10.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-02-2012, 17:04:11   -
il en a acheté une d'occasion avant qui donne ces symptomes.
comme dit par tel, Will, teste ta tension d'alternateur déjà Wink
Sujets : 54
27-02-2012, 17:23:56   -
Je vais suivre vos conseils, je m'en occupe en retrant de voyage Smile
What's up bro?
TsoF Hors ligne
27-02-2012, 17:39:32   -
Salut,
Tu m'avais demandé si j'avais un main relay, je ne l'ai toujours pas démonté, tu le veux toujours comme visiblement ton problème ne vient pas de la?
Ma Mazda 3 165cv
patou59 Hors ligne
27-02-2012, 18:21:32   -
j'ai eus ce probleme un fois et c'etait le relays de pompe a essence qui est derriere la console de ventilation il est marron qui etait mort re garde ca avant tous je pense ci tous s'allume normalement (contacte ,demarreur qui tourne , calculateur qui s'aullume un clignotement rouge de la diode
Sujets : 54
27-02-2012, 21:35:53   -
Plus besoin du main relay du coup Wink.
Y'a des soudures à refaire là aussi ou il faudrait carrément le changer? Tu l'as trouvé où et à combien? Mais je vais déjà tester avec une autre batterie Wink.
What's up bro?
mathspé Hors ligne
28-02-2012, 21:21:27   -
sur mon ek4, j ai par moment la même chose :
au moment de demaré, pas de démarreur ! j ai bien le "tziiii" , batt ok
donc je sèche aussi !! ( ca remarche quelques minutes après )
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
28-02-2012, 22:59:25   -
T'as rajouté un equipement recement? Car il est possible qu'il y ait des perte de courant et donc la batterie ce vide.
28-02-2012, 23:38:13   -
mathspé a écrit :sur mon ek4, j ai par moment la même chose
DÉMARREUR
mathspé Hors ligne
29-02-2012, 19:49:59   -
merci, il va donc falloir que je pense a l ouvrir !!
Sujets : 54
06-03-2012, 12:37:39   -
Pour mon cas, j'ai ajouté une sono il y a 6mois. J'ai acheté un multimetre pour tester tout ça. Elle démarre nickel avec les cables. J'ai presque envie de l'emmener chez honda pour qu'ils check tout ça.
What's up bro?
Sujets : 54
08-03-2012, 23:06:55   -
Alors, la batterie est à 12,30 moteur éteint et 14,20 moteur tournant.
Maintenant, meme si la batterie est chargée à fond, je tourne la clé, tout s'allume, et au moment de mettre le contacte:claclactactactac et tout fini par clignoter. A votre avis, allumeur ou tete d'allumeur?
phallussio a écrit :
mathspé a écrit :sur mon ek4, j ai par moment la même chose :
DÉMARREUR
Tu dois avoir raison.....
Il y a plusieurs ref et des prix qui vont du simple au double sur oscaro.....pourquoi?
http://www.oscaro.com/demarreur-honda-ci...389-789-gt
What's up bro?
MR-6R Hors ligne
08-03-2012, 23:41:50   -
Laise ton multimètre sur ta batterie en voltmêtre demande à quelqu'un de donnée (voir incisté) sur la position démarreur (le neïman) dans cette position la tension batterie ne doit pas descendre sous 9V
Si la tension est largement sous 9 Volt ta batterie est HS
mais si tout ce met à clignoté ce ne doit pas être le démarreur ça veut dire qu'il manque de la tension même pour le tableau de bord!!
après ça peut être une masse mais fais le teste plus haut Wink
Sujets : 54
10-03-2012, 14:34:06   -
Merci MR-6R, our sure, c'est le démarreur.
Je voudrais savoir si je peux monter un allumeur démarreur de d16z6 sur un d15z6.
What's up bro?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-03-2012, 14:57:20   -
allumeur ou démarreur?
Sujets : 54
10-03-2012, 15:55:12   -
démarreur pardon, j'édite
What's up bro?
10-03-2012, 19:17:41   -
DÉMARREUR
Mathéspé a un démarreur à changer mais toi tu n'as pas les même symptômes.
Pour toi ça ressemble plus à une batterie H.S
Clac clac, clignonetement des voyants et démarrage par câble pour moi c'est une batterie.
Sujets : 54
10-03-2012, 19:55:08   -
Meme si apres charge elle était à 12,30?
What's up bro?
11-03-2012, 10:10:43   -
Ouai
MR-6R Hors ligne
11-03-2012, 11:14:22   -
Donc tu as un multimêtre et tu n'a même pas testé ce que j'ai marqué plus haut !une tension à vide genre 12.3V ne veux rien dire!! , c'est pour celà qu'il faut mesuré la tension sous l'action démarreur! Neutral
Sujets : 54
11-03-2012, 18:44:40   -
Sisi, je le ferai, mais j'attends de revenir sur Paris Wink.
What's up bro?
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 4 143 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 236 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 878 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ Ej9 ] ne demarre pas ! eric30130 3 2 227 04-03-2013, 20:21:17
Dernier message: eric30130
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 5 125 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
  [EG4 D16A9] Elle ne démarre pas... Japan import 52 12 149 06-11-2011, 22:43:19
Dernier message: Japan import
  [ed7]demarre pas suite a 200l d'eau dans l'habitacle tomtom.civic 5 2 575 18-10-2011, 10:57:24
Dernier message: fred_ed7
  [EE4][RESOLU] Ne démarre pas suite remontage culasse Blista 5 2 574 16-10-2011, 11:48:31
Dernier message: Blista
  [EK3]. Ne démarre plus. calimero 1600 13 4 044 26-07-2011, 08:18:33
Dernier message: Frosty22
  [ Delsol Esi ] Ne démarre pas aprés swap b16a2 Rival 39 12 002 19-06-2011, 22:23:19
Dernier message: Rival
