30-06-2011, 00:54:47
#1
slt ma civic a une securite avec clés rouge et noire
si vous avez deja connu sa merci me dire koi faire
[EK3]. Ne démarre plus.
#1
slt ma civic a une securite avec clés rouge et noire si vous avez deja connu sa merci me dire koi faire ![]()
30-06-2011, 12:38:26
#2
Dis-nous en plus! tu peux tourner la clé? jusqu'à quelle position? tu as du jus ou pas? ton voyant vert (si tu en as un) fait des trucs bizarre ou pas? ...
Cherche caisse EJ/EK, caisse nue, moteur HS...n'hésitez pas à me MP!
30-06-2011, 23:38:13
#3
slt oui il y a du jus tu peut lance le moteur il tourne mais ne demarre pas. pour moi sa coupe allumage ou la gestion. chez honda a caen ils sont largué il ne savez pas koi dire.. merci a toi
01-07-2011, 00:13:27
#4
J'avais ce genre de chose sur mon EG. Ça mouline avec le "TATATA" mais quedal ? Moi c'était mon allumeur qu'étais mort.
01-07-2011, 20:53:55
#5
calimero 1600 a écrit :slt oui il y a du jus tu peut lance le moteur il tourne mais ne demarre Peut-être la clé qui s'est décodée?? (rare mais ça arrive)
01-07-2011, 21:00:56
#6
Du jour au lendemain est est tombé en panne? Pas d'accident? (contacteur a inertie a reactiver.. Ta clef verte clignote au compteur? Allumage?Essnce arrive? Etc, historique...des infos...
02-07-2011, 01:04:16
#7
slt et merci pour vos reponse la panne d' allumage non pas sa l'auto et en rideau depuis que mom pére a voulu la demarre avec la clés rouge. j'ai attendu debranche la baterie tout une nuit et rien quand on met le conctat avec la clés noir bien sur le voyant vert clignote puis s'eteint sa tourne dans vide. pour moi c'est soi les code des clés ou le boitie qui merde.
02-07-2011, 11:53:09
#8
Salut , essaye en laissant ta clef noire dans le neiman en seconde position (voyants allumés) un bon moment avant de lancer le démarreur.... :roll:
HONDA CIVIC EK3 98
![]() C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con !!! ![]()
02-07-2011, 12:03:37
#9
calimero 1600 a écrit :slt et merci pour vos reponse Elle et la la réponse, Ta utilisé la clef rouge Normale qu'elle démarre plus :roll: Elle et surement pas rouge pour faire jolie ![]() ![]() Tu peut juste déposé ta voiture dans un vrai garage Honda pour une reprogramation .... @+++++
02-07-2011, 12:58:09
#10
la clef rouge sert a 2 choses. Servir de modele pour une reprogrammation de clef de clef de secours pour DEMARRER 1 SEULE FOIS pour aller chez HONDA
26-07-2011, 05:55:47
#13
Salut, moi j'ai le meme soucis, sauf que je n'ai jamais utilisé de clé rouge G essayé le "coupe courant", placé ds la boite a gangs, rien à faire Le courant passe partout, et je viens de changer le cache de l'allumeur Pouvez vous m'aider svp??
26-07-2011, 08:18:33
#14
Fan Du H 972, il faut d'abord que tu viennes te présenter ici: https://www.japancar.fr/forum/viewforum....db5fd02e7d Et après si t'es sage on te donnera la réponse :] Fusibles, main relay, circuit d'essence + pompe, cables de bougies, état des bougies... y'a pas mal de pistes à explorer ![]()
Vanishing Point
