[ek 3] bridage apres swap
legay44 Hors ligne
01-08-2012, 23:49:04   -   [ek 3] bridage apres swap
bonsoir
voila mon autre probleme, apres avoir shunter l ecu contourner l immo
quand je veux monter dans les tour je bride a 3500tr, mais j ai garder le collecteur d admission de mon ancien moteur donc un d14a4<-- non vtec, que j ai mit sur un d15z8 <-- vtec
pensez vous que ca peux venir de la ?!!
legay44 Hors ligne
04-08-2012, 16:12:33   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
bon bah c est bon je suis plus brider par contre maintenant j ai le ralenti trop haut
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
05-08-2012, 13:32:13   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
Juste comme ça, quel est l'interet de mettre ce moteur mais de garder ton admi de merde de D14???
legay44 Hors ligne
05-08-2012, 15:14:42   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
le moteur c est un d15z8 donc d une civic mb 3 et l admission n est pas du tout le meme voila
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
05-08-2012, 15:16:04   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
(05-08-2012, 15:14:42)legay44 a écrit : le moteur c est un d15z8 donc d une civic mb 3 et l admission n est pas du tout le meme voila
Tu dis que tu as garder celle du d14 dans ton premier post Wink
legay44 Hors ligne
05-08-2012, 15:18:17   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
le bloc c est un d15z8 et le collecteur d admission d14a4
Nioule
Réputation : 40
05-08-2012, 15:23:20   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
justement ça te bride non ? celui du d15 est mieux non ?
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
05-08-2012, 15:27:04   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
Ben c'est sur que sa bride LOL
Et sa tourne avec que lle gestion, celle du d14 ou celle du d15 ?
Non pas qu'il y en ai une des 2 qui soit adapté a se "montage" mais juste qu'il y en a une un peu moins mauvaise LOL
Sujets : 52
05-08-2012, 16:11:21   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
Bah oui et alors qu'elles sois differente on s'en fou. Fallait tout mettre.
legay44 Hors ligne
05-08-2012, 18:04:23   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
pas possible a mettre arrive d air , arrive d essence et les sonde son impossile a mettre
c est bizarre j ai comme l impression qu il y as un probleme
si y en as 1 ca peu jouer sur ralenti
[Image: 363203IMG0709.jpg]
(Modification du message : 05-08-2012, 18:11:55 par legay44.)
Sujets : 52
05-08-2012, 18:29:55   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
Et pourquoi tu peux pas les mettre?
Ont met bien des admi de D16 sur D14 alors bon...
legay44 Hors ligne
05-08-2012, 18:40:47   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
voila celui du D14-->> civic ej9
[Image: 655830IMG0713.jpg]
voila celui du D15-->> civic mb3
[Image: 440323IMG0711.jpg]
en meme temps vous pouvez me repondre pour le branchement des bougie svp
Nioule
Réputation : 40
05-08-2012, 18:46:30   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
En gros tu nous sort que t'as un moteur d15, avec une pipe d'admission de d14 dessus, + celle du d15 de coté, mais que celle du d15 ne vas pas ?
Là je pige pas...
Tu monte ta pipe d'admi avec injecteur et tout si tu as le tout, et tu fou une boite a air et zou...
legay44 Hors ligne
05-08-2012, 18:50:38   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
j ai essayer mais y as rien qui peux se brancher dessus vu que j ai garder le faiseau moteur de l ej9
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
05-08-2012, 19:07:30   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
Ben il doit bien tourné le moteur LOL
Fau se renseigné avant de changé un moteur, t'aurais su qu'il te fallais le moteur complet avc toutes ses sondes + le faisceau et le calculateur, maintenant si tu veut qu'il fonctionne correctement faut que tu rachete tout ce qui te manque mour le monté au complet et pas a moitié Rolleyes
Pour l'allumage j'ai pas vue de question donc je peut pas t'aidé .
Edit : l'ordre d'allumage c'est 1 3 4 2 sur l'allumeur, le 1 étant celui qui est le plus vers l'avant de la voiture et tu suis en sens horaire pour les autres et coté culasse numéro 1 coté allumeur et 4 coté distri, pas tout mélangé comme t'a écrit .
(Modification du message : 05-08-2012, 19:13:08 par Yaya 16v.)
legay44 Hors ligne
05-08-2012, 19:19:55   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
oui je me suis dit, mais la ou j ai ete acheter le moteur il avais couper faiseaux et durite , et je l ai pris par precipitation vu que c etais ma voiture de tout les jours
Sujets : 52
05-08-2012, 20:05:19   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
Bah fallait garder ton D14 dans ce cas....
legay44 Hors ligne
05-08-2012, 20:12:01   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
j avais oublier de le preciser mais il as serrer apres une mauvaise vidange faite par un de mes potes, sinon j aurai pris plus le temps
bob_bipbip Hors ligne
ek4
05-08-2012, 20:16:16   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
Shock
Sujets : 52
05-08-2012, 20:19:49   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
Hey ben... Meme si c'est presser, faut pas ce jeter. Sinon après tu es comme là, dans la merde. Donc t'as plus qu'a trouver un faisceau qui va avec ton moteur. Parce-que si je comprend bien, là, ton moteur tourne avec l'ECU du D14?
legay44 Hors ligne
05-08-2012, 20:24:20   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
non j ai shunter l immo, comme preciser dans le forum j ai acheter un harnais de convertion, pour brancher l ecu d une EK3 d un gars du forum
en fait j ai du MB3, du EJ9 et EK3
ej9-->> collecteur + faiseau
EK3-->> ECU
mb3-->> bloc moteur
et allumeur de ej9
si vous etes perdu normal je commence aussi
Sujets : 52
05-08-2012, 20:43:14   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
Super donc en gros t'as un vrai truc de manouche qui tournera jamais comme il ce doit...
Trouve un faisceau et un ECU de MB3, tu colle ton admi du D15 et là tu roule.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
05-08-2012, 20:45:38   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
La mb3 a le meme moteur que l'ek3 donc pas de souçis niveau ecu éxagere pas non plus .
Sujets : 52
05-08-2012, 21:08:20   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
D15Z6 C'est pas Z8 que je sache ^^'.
Mais bon au pire, ok.
(Modification du message : 05-08-2012, 21:08:29 par takumifujiwara.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
05-08-2012, 21:19:09   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
C'est comme pour les d16z6 et z9 ...
legay44 Hors ligne
05-08-2012, 21:21:03   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
j ai fait une comparaison avec les fiches technique et c est pareil, sauf comme je dit depuis tout a leur , c est le collecteur d admission , et pour un moteur de "manouche" comme tu dit, je trouve qu il tourne bien quand meme ,le vtec-e fonctionne,le seul probleme que j ai maintenant c est le ralenti qui bloque a 1500tr/mn en donnant des petit a coupWink
Sujets : 52
05-08-2012, 21:28:54   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
IACV.
legay44 Hors ligne
05-08-2012, 21:35:43   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
ouais j ai vu la FAQ je m en occupe des demain merci quand meme
pour etre sur j aime bien avoir plusieur avis
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
05-08-2012, 22:15:18   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
Le ralenti peut pas vraiment etre bon puisque prévu pour un autre collecteur d'admi et surtout papillion .
legay44 Hors ligne
05-08-2012, 22:21:07   -   RE: [ek 3] bridage apres swap
j ai vu une video sur le forum, il as exactement le meme ralenti que moi, il as nettoyer L IACV et impec, je vais tenter de voir si je peux pas mettre celui du D15
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 922 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec Vmax 5 3 081 09-09-2012, 01:26:12
Dernier message: Vmax
  [ej9] problème de démarrage après swap steven93 1 2 705 08-09-2012, 13:55:07
Dernier message: VEI
  [ek3] probleme vtec apres un swap d16z6 NeNdesign 17 5 964 29-08-2012, 20:41:21
Dernier message: NeNdesign
  [EK4] Shunter antidemarrage après swap B18C6 Zupkriska 7 5 115 12-04-2012, 22:37:35
Dernier message: steph94
  [ Delsol Esi ] Ne démarre pas aprés swap b16a2 Rival 39 11 962 19-06-2011, 22:23:19
Dernier message: Rival
  [D16A9]. Problème moteur après swap. kona12 7 2 550 18-01-2011, 20:44:33
Dernier message: kona12
  [B16a2] problème de démarrage après swap :s JDM JDM JDM 8 2 905 30-11-2010, 15:08:34
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EJ9] Problème de VTEC après swap Azael 10 2 895 14-08-2010, 13:32:49
Dernier message: Azael
  [B16A2]. Problème au premier démarrage après swap -- RESOLU mathieu16 41 9 880 24-07-2010, 23:09:34
Dernier message: Jon-60
