[EJ9] Problème de VTEC après swap
Azael Hors ligne
Réputation : 29
13-08-2010, 09:43:57   -   [EJ9] Problème de VTEC après swap
Salut à tous!!
Alors j'ai swapé mon EJ9 avec un D16Z6 d'EG5.
Rien de bien compliqué appart le faisceau fait maison.
Mais j'ai quand même un problème...
En effet le VTEC ne se déclenche pas (pas de différence de son ou de montée en régime) et en décélération, le voyant moteur se déclenche!
Après un petit check, il s'avère que je n'ai aucun code erreur!
Je ne vois qu'une solution, c'est le solénoïde qui à rendu l'âme.
Mais je n'ai pas de code erreur donc ça me semble quand même bizard!
Avez vous des idées ou des manips à me faire faire car là je sèche! Appart reprendre tout le faisceau ou changer le solénoïde je ne vois pas vraiment de solution... Confused
Au cas ou comment on vérifie le solénoïde??
Merci d'avance pour vos réponses
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
pandax Hors ligne
13-08-2010, 13:17:14   -
Vérifie le niveau d'huile !
Si t'en as pas assez, pas de vtec Wink
lekrokeur Hors ligne
13-08-2010, 13:29:19   -
pandax a écrit :Vérifie le niveau d'huile !
ha bon ?
En la ramenant de l'ancien proprio j'avais le vtec par contre en faisant les niveaux le lendemain j'avais PAS UNE GOUTE d'huile...
Azael Hors ligne
Réputation : 29
13-08-2010, 13:45:22   -
Qu'est ce que t'entends par "pas assez"??
Parce que je suis au 3/4!
jimmy07 Hors ligne
13-08-2010, 14:32:24   -
Alimente directement ton soleinoide pour etre sur qu'il marche (tu l'entend)
Bizarre pas de vtec:
info pression d'huile
info capteur vitesse a l'ecu
info temperature d'eau
brank16S Hors ligne
13-08-2010, 14:54:52   -
jimmy07 a écrit :Alimente directement ton soleinoide pour etre sur qu'il marche (tu l'entend)
+ 1 ton harness d'ecu ne prevoit pas le vtec car je crois pas qu'il y en ai un sur ej9 du coup ton ecu n'y est pas relié fait un reperage des cosses qui gerent le vtec et relie les direct au solenoide... Wink
impreza gt96 260hp--} prelude h22 200hp--} impreza wagon (stock)--} ejb16--} wrx sw 260 hp
gaetjdm Hors ligne
13-08-2010, 14:57:18   -
Exact y faut tirer les fils depuis l'ecu jusqu'au solenoide, un pote a moi l'as fait, pas le choix!!! Wink
13-08-2010, 15:34:11   -
Effectivement j'y avais pas pensé mais c'est logique Confused
Azael Hors ligne
Réputation : 29
13-08-2010, 18:13:30   -
Ca c'est déja fait vu que c'est un harness home made!!
Mais je vais quand meme vérifier les branchement.
Sinon une autre idée??
gaetjdm Hors ligne
14-08-2010, 13:23:52   -
Vérifie si ton solenoide de vtec claque bien en direct sur la batterie, si rien ne ce passe il est mort Wink
Azael Hors ligne
Réputation : 29
14-08-2010, 13:32:49   -
Tu le branche comment en direct?? Toujours monté??
Au départ il claquait suite a une erreur de montage... Il peut avoir cramé a cause de ça??
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 999 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 817 20-04-2013, 23:06:22
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 955 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 19 998 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec Vmax 5 3 106 09-09-2012, 01:26:12
Dernier message: Vmax
  [ej9] problème de démarrage après swap steven93 1 2 715 08-09-2012, 13:55:07
Dernier message: VEI
  [ek3] probleme vtec apres un swap d16z6 NeNdesign 17 6 032 29-08-2012, 20:41:21
Dernier message: NeNdesign
  [ek 3] bridage apres swap legay44 32 7 363 07-08-2012, 10:07:00
Dernier message: legay44
  [EK4] Shunter antidemarrage après swap B18C6 Zupkriska 7 5 126 12-04-2012, 22:37:35
Dernier message: steph94
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 450 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
