voila l'ecu p9k du b18c4 qui est en obd2b
c'est une sauce made in Angleterre
bon je viens laissez ma trace de mon avancé . j'ai verifier différent cable et il semblerais bien que ce soit cablé exactement comme de l'odb1 . il faut que je verifie tout les cable mais au moins les injecteur , vtec ,tps sont a la bonne place .
ce qui me laisse pensé que le reste devrais l'etre je continu mon enquete
cela pourrat toujours aidé le prochain qui voudras faire ce swap
bon fin des recherche pour ce soir .
donc pour finir je pense que le faisceau moteur de la mb6 ira bolt on , je pensait qu'il n'y avait pas de connecteur vert sur la mb6 (qui relit la parti habitacle de la parti moteur . il s'avere quelle y est , du coup si je retire ce probleme la il n'y a plus de probleme pour ce swap
je ferait une sorte de tuto une fois le swap terminé
