t'as purger les roues dans quel ordre ?
logiquement il faut partir de la roue la plus éloignée à la plus proche, après faut savoir que le circuit est en X, donc ou tu fait :
AR D
AR G
AV D
AVG
ou
AR D
AV G
AR G
AR D
mais même si on respecte pas l'ordre y a pas focément de souci...
Quand tu purge t'enfonce la pédale à fond ?
schotch une cale en bois sous la pédale, t'ouvre la vis de purge, t'enfonce la pédale, tu referme, puis relache la pédale. Tu répette jusqu'a ce que le liquide qui sort soit propre et qu'il n'y ai pas de bulles...
pour le circuit ABS, il faut faire la purge, tu va rouler et tu fais declencher l'ABS, et tu refais une purge.
je pourais pas t'aider plus
