Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 11:34:12
[EG6] Soucis de freinage
makuro Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 88
Réputation : 30
31-01-2012, 15:01:46 #1
Yo Wink
Petit soucis que j'ai remarqué depuis quelques jours, lors de gros freinages appuyés, la civic s'écrase pas mal (normal jusque là), mais elle se barre sur la droite.
J'imagine que c'est le symptôme d'un étrier qui est en train de gripper, sachant que les disques sont OK (vérifiés au pied à coulisse pour l'épaisseur) et ne sont pas voilés.
Vous confirmez?
Sachant que c'est la première fois que ça m'arrive, que dois-je faire pour régler le soucis?
Merci d'avance Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
frank31 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 56
31-01-2012, 18:43:37 #2
si tu veux j'ai une paire de pince d'itr jdm restauré
tu montes ca avec tes support de plaquettes comme ca tu concerve la monte eg6
et tu reste en 260mm
HypnotiZe Hors ligne Senior Member ****
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
31-01-2012, 18:46:03 #3
par forcément sur mon eg6 j'avais le même pb et en fait c'etait a cause de la géo qui n’était pas terrible
Spartan 117 Hors ligne Junior Member *
31-01-2012, 18:53:52 #4
Etrier gripper sur mon EG pour ma part , en sorti de géo ca le faisait toujours Wink
SP98 power.
ptitroger31 Hors ligne Olaf le barbare ***
EG6
31 - Haute-Garonne -
02-02-2012, 02:00:21 #5
Géo ou etrier grippé ou peut être mais c'est plus rare une saleté qui fait bouchon dans ton circuit de freinage donc tu peut essayer une purge.
RACE OR DIE
Sujets : 52
02-02-2012, 08:26:36 #6
Tout est dit.
angelofdeath Hors ligne Active Member ***
Réputation : 49
02-02-2012, 11:42:39 #7
takumifujiwara a écrit :Tout est dit.
Confused
Pour ma part c'était une plaquette arrière gauche glacé Wink
My BeG => Ici
VinceGT-R Hors ligne Active Member ***
civic vti EG6
02-02-2012, 12:57:01 #8
Ca peut venir de pas mal de chose...
quand est il de ta pression de pneus ? et tes durites de freins sont neuve ?
Sujets : 88
Réputation : 30
02-02-2012, 16:52:26 #9
Bon c'est vrai que j'ai pas trop donné de détails LOL
Alors :
- Géométrie OK, la civic ne tire pas en lachant le volant.
- Durites AVIA neuves, montées y'a 2 mois environ, et méga purge complète du circuit de freinage, pas de soucis de ce côté, vu que ça me le fait que depuis quelques jours.
- Disques de freins arrières neufs (moins de 5000km)
- Plaquettes arrières neuves (changées avec les disques)
- Plaquettes avant, environ 10 000km, un peu moins, mais aucune sortie circuit.
- Disques avant OEM, mais encore OK, vérifiés au pied à coulisse (et ils ne sont pas voilés non plus, j'ai du matos pour vérifier les défauts de planéité (ça se dit ça? LOL))
Pour les étriers, j'ai un freinage d'ITR chez moi (étriers ITR + disques 280mm MG-ZR EBC turbo groove), mais le montage n'est pas prévu tout de suite.
Voilà pourquoi j'aimerais bien régler mon soucis de freinage LOL
Ma MPS :ICI
Sujets : 34
02-02-2012, 18:58:41 #10
ba pour moi la voiture ne tirai nul par en roulant aussi Confused
Sujets : 52
02-02-2012, 22:38:19 #11
Pas parce-que ça tire pas que ta geo est ok.
Donc à verifier:
-géo
-force de freinage
-état des disques et plaquettes au 4 roues.
De là on pourra peut-être reflechir un peu mieux ^^.
niavlysj En ligne Senior Member ****
'96 EJ9
02-02-2012, 22:46:47 #12
si tu freine en appuyant lentement de plus en plus fort sur la pédale de frein (comme ils font au CT en fait), ça donne quoi? ça tire aussi ou pas?
sinon, état des silentblocs de trains?
civicvtec43 Hors ligne Active Member ***
E30 325i
43 - Haute-Loire France
02-02-2012, 23:39:15 #13
C’est peut être pas la réponse ultime valable mais j'y pense juste comme ça , essaye de faire mesurer justement au CT (pré-contrôle) ta force de freinage, ripage, etc. c'est peut être tout bête mais pour 20/30€ au moins, vu que tout ton équipement est proche du neuf, tu saura ce qu'il en est. Wink
* Le talon-pointe c'est pour les pédales... * Big Grin
xtr Hors ligne Senior Member ****
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
03-02-2012, 00:05:39 #14
Changé récemment sur l'EG3 de madame, un silent bloc de bras inférieur, il était tellement mort que sur un gros freinage, la voiture tirait super fort à droite, mais c'était le gauche qui était en cause. Wink
zaurelien Hors ligne Junior Member *
03-02-2012, 10:56:31 #15
xtr a écrit :Changé récemment sur l'EG3 de madame, un silent bloc de bras inférieur, il était tellement mort que sur un gros freinage, la voiture tirait super fort à droite, mais c'était le gauche qui était en cause. Wink
+1, la même sur ma civic !
Ride for Fun, Not For Glory !
Honda Civic EG4 Daily Drive ; Honda CR 125 Supercross Ride !
Sujets : 34
03-02-2012, 11:57:47 #16
civicvtec43 a écrit :C’est peut être pas la réponse ultime valable mais j'y pense juste comme ça , essaye de faire mesurer justement au CT (pré-contrôle) ta force de freinage, ripage, etc. c'est peut être tout bête mais pour 20/30€ au moins, vu que tout ton équipement est proche du neuf, tu saura ce qu'il en est. Wink
c'est ce que j'avais fait, banc de freinage, le mec sympa m'avait rien fait payé et au moins tu est fixé sur tes etriés
+1 pour le sb aussi c possible!
E30 325i
03-02-2012, 13:44:16 #17
Pluzin' pour les sb de triangles si ils prennent du jeu tes trains vont bouger lors d'accel' et/ou de freinages et ta voiture va tirer, en plus ça use anormalement les pneus.
(Sinon, arrêter de taper des "piles" quand t'a une roue dans la neige est une solution aussi ! Sac )
maurice007 Hors ligne Active Member ***
GC8 Monster 1100s
07 - Ardèche France
05-03-2012, 22:43:54 #18
Alors on en est où de ce soucie de freinage ?
Car j'ai moi aussi j'ai les mêmes symptômes sur une ED7 Sad
JDMCivic Hors ligne Active Member ***
05-03-2012, 23:52:58 #19
J'ai le même soucis sur mon EG5, et je pense que ca vient de la Geo, quand j'ai acheter la civic en decembre ca me le fesait en rentrant chez sur autoroute (grosse acceleration genre jusqu'a 180-190 puis freinage sec jusqu'a 80) vous avez pas l'impression que la voiture plane ?
Et ce samedi jsuis monter en full EBC en freinage, aprer une bonne heure de rodage, bah toujours la même chose, bref cette semaine je vais faire une geo et voir par la suite si ca le fait toujours, sur ma colt, c'etait pareil et aprer geo tout aller nickel, si jamais ya de même sur la civic, jvous tiens au courant Wink
alex46 Hors ligne Active Member ***
civic eg6
46 - Lot France
06-03-2012, 01:41:47 #20
Vérifie tes silent bloc car j ai déjà connu le problème ( mais pas sur une civic ) quand t accélère pied plancher elle tire pas dans le sens inverse des fois ? Puis quand tu relâche c est le contraire ?
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
Sac De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien Sac
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
foucouchima Hors ligne Junior Member *
26 - Drôme France
06-03-2012, 19:03:52 #21
Wink post pour suivre Fleche
Khachou86 Hors ligne Senior Member ****
86 - Vienne France
06-03-2012, 21:26:00 #22
makuro,
jai le symptome de la voiture qui tire a droite quand je lache l'accelerateur et qui tire fait la gauche dans les fortes accélération, et en plus mon volant nest pas droit sur ligne droite... Après je sais pas si sa rejoind tes problemes mais jai l'impression qu'on a presque les memes symptomes Confused
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi Big Grin
3 710
Dernier message par zorbek
27-05-2012, 08:15:04
2 119
Dernier message par as53
29-12-2011, 20:15:59
4 324
Dernier message par Gstorm
14-03-2011, 19:15:15
1 743
Dernier message par neostalgie
03-03-2011, 21:22:23
