Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 11-04-2025, 19:28:39
[Eg6] Rapport freinage/chassis
HypnotiZe Hors ligne Senior Member ****
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
02-09-2009, 16:58:24 #1
bonjour tout le monde
je m'explique
j'ai une eg6 qui est capricieuse de la pédale du milieu c'est a dire que sur les gros freinage elle se balade
au début j'ai pensé au frein, de refaire la purge (bulle d'aire?) étrier grippé?
mais aujourd'hui je passe au ct pour lui faire passé sur les banc de freinage et j'ai pas eu la réponse a laquelle je m'attendait c'est a dire un freinage excellent a l'avant AUCUN déséquilibre Shock
a l'arr freinage correct pas de déséquilibre non plus
le frein a main par contre il freine QUEDAL bon bref
au niveau des suspensions tout est au poil elle son nickel aucun déséquilibre aussi
le mec ma dit que les réglage châssis était surement en cause
la voiture est légèrement plus basse a l'avant je vais donc remettre l'assiette de la caisse a l'horizontal, faire une géo et un para
mais est ce que vous pensé a autre chose que je devrait vérifié?
Pour info disque et plaquette tres récente 4 durite avia, je sais pas si ça peut aidé mais il y a plus de 600kg sur le train avant (620 a peut prêt je crois) la répartition vous parait normale?
et si quelqu'un a une idée pour booster le frein a main c'est pas pour faire le cake sur les parking je devance ceux qui pourrait pensé sa...
je vous remercie Big Grin
takumi-86 Hors ligne Senior Member ****
civic coupé ej8m1R
02-09-2009, 18:45:54 #2
tu a essayer en deconnectant l'ABS ?
il se declanche pas pendant les gros freinage ?
sur la focus quand j'essayer les frein a main (dans ma periode cake sur les parking) il blocké pas les roues à cause de l'ABS LOL
Sujets : 34
02-09-2009, 18:46:59 #3
sur les gros gros freinage il se déclenche mais a l'avant ( et surment a l'arr) mais pas avec le frein a main il a pas assé de puissance pour bloqué les roue donc il se déclenche pas
civic coupé ej8m1R
02-09-2009, 18:54:43 #4
hum.. tes cable sont bien tendue?
Sujets : 34
02-09-2009, 19:00:43 #5
j'ai pas encore pu trop vérifié ça j'y avait meme pas penser ça se regle ou?
mais encore le frein a main c'est pas trop un pb je m'en sert uniquement pour le stationnement c'est plutot le fait quel se balade
DD_MotorSport Hors ligne Active Member ***
02-09-2009, 19:38:20 #6
J'ai le même pb que toi Cry
On en a pas mal discuté là : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=143917
Tu connais le tarage de tes amortisseurs et/ou ressorts ?
SI ils sont trop dur à l'AR, ça peu jouer ...
Une bonne géo pour remettre tout ça d'applond
Moi c'était mieux après.
Idem pour ressort plus souple à l'AR, mais c'est loin d'être parfait encore Evil faut que je fasse comme toi : passer au CT pour contrôler le freinage.
Sinon pour le poids, j'ai aussi 600kgs devant sur mon EG6 et également sur mon EG4 ...
Sujets : 34
02-09-2009, 19:48:36 #7
merci pour ta reponse
pour le tarage si je me souvient bien c'est du 10 pour l'av et du 5 pour l'arr
mais entre mon eg5 et mon eg6 j'ai pas touché au réglage des amorto et l'eg5 etait stable
et j'ai le MÊME souci elle se barre vers la gauche et j'ai le même setup que toi la voiture est en full energy (les noirs) sauf les gros a l'arr qui sont des OEM mais tout neuf
pour le poid merci de l'info
1337CRX Hors ligne Posting Freak *****
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
02-09-2009, 19:50:30 #8
HypnotiZe, etat de tout tes SB ?
Sujets : 34
02-09-2009, 20:13:17 #9
1337CRX, il sont tous neuf
3 575
Dernier message par DJMP06
30-04-2013, 20:03:29
3 703
Dernier message par zorbek
27-05-2012, 08:15:04
5 261
Dernier message par Khachou86
06-03-2012, 21:26:00
