[B18] Rapport volumétrique Piston Ek9
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
15-06-2011, 10:41:02   -   [B18] Rapport volumétrique Piston Ek9
Bonjour tt le monde
je voulais savoir si quelqu'un connait le Rv d'un B18 avec piston Ek9 + soupape plate
j'hésite a faire raboté légèrement la culasse ou un joint de culasse plus fin mais on m'a dit que sa risquai de faire un rv trop important l'ensemble de ces modifs et Le problème c'est que je ne sais pas dans quel proportion car je n'arrive pas a trouvé des infos
c'est pour faire tourné le tout avec aac d'admi d'ek9 + ligne admition mugen donc je cherche le Rv qui irait bien quoi!
merci!
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
15-06-2011, 11:12:33   -
Rabote sans les piston.
Les piston d'ek9 donne 13 de RV a un B16A au au moins autant a un B18C
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
15-06-2011, 11:25:50   -
De memoire 11.8 et 12.4
URSS expat
Sujets : 34
15-06-2011, 19:35:41   -
merci pour vos réponses
en fait je préfère gardé ma culasse comme elle est et augmenté le rv ailleurs, je la ferai contrôlé et tout ce qui va avec mais je perfere la gardé comme elle est!
et puis tant que c'est ouvert je refait une segmentation etc au passage comme sa je repart sur un truc nickel
psyco c'est genre une marge avec les soupape plate? sa donnerai entre 11.8 et 12.4?
est ce que c'est correct pour faire un pti setup en accord avec l'aac ek9? ou faut augmenté encore pour que sa tourne bien?
je cherche pas un truc hardcore hein!! jveut un truc safe
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-06-2011, 21:12:32   -
il est donner pour 10.8 de RV le B16B et 11.1 le B18 c'est bien ça ?
c'est pas forcément bon d'avoir trop de RV, si tu monte trop haut va peut être te falloir des AAC plus méchant
psyco Hors ligne
15-06-2011, 22:19:44   -
Je parlais pour b16 et b18. Donc tu aura 12.4 + 0.3 sans raboter.
Je dirai que tu sera largement under cams. Je n'aurai pas dépasser 12.4 avec ces aac ...
Test avec 23.5 d'avance wot avec une config pareil. Et augment que si réel gain. A voir si ton egt n'est pas trop haut.
URSS expat
Sujets : 34
16-06-2011, 00:34:55   -
Ouai donc en fait juste piston ek9 ça suffit pour avoir un rv correct pour aac ek9 admi et dc2 echap ( bon les deux son pareil)une réfection moteur et une bonne carto sa parcontre c'est pas moi qui fera les réglages et rouleeee
Bon ya plus qu'a se lancer
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
16-06-2011, 20:39:59   -
Question peut etre bête mais admettons on veut avoir le meme gain de Rv qu'avec les pistons EK9 , mais en rabottant la culasse , de combien faudrait-il rabotter?
Je demande ca surtout pour ceux qui ne serait pas interesser par la pose de ces pistons Wink
psyco, qu'est ce que tu veux dire par under cams? AAC pas assez "agressifs"?
Sujets : 34
16-06-2011, 21:23:24   -
est ce que le rabotage en lui meme n'est pas plus "nocif" pour la durée de vie du moulin (pb de point chaux pb de diffusion du ldr etc?
sa serai cool de connaitre les cote max a respecté
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
16-06-2011, 22:25:23   -
bein déja tu décales tes aac en rabotant donc si tu peux prendre ton rv ailleurs je pense que ce n'est pas plus mal Wink sinon poulies réglables mais bon ...
Mécanique HONDA
  [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ? Blista 99 36 481 09-02-2017, 11:37:15
Dernier message: DAV4WS
  [D16Z/D16Y] Prepa turbo / Probleme piston Vitara lilwarrior 21 8 831 24-09-2013, 19:57:11
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 678 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 537 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [B16a2] piston cote reparation vivic73 10 4 030 26-04-2013, 20:40:20
Dernier message: vivic73
  [d16a7] piston d16a9 possible ? grix 3 3 119 19-02-2013, 19:53:51
Dernier message: grix
  [toutes] piston étrier grippé davevador 26 15 009 25-12-2012, 23:12:28
Dernier message: sexyjojo77
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 310 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [EG6/EG9/EK4] Rapport final D-Fazer 11 4 268 31-08-2012, 14:35:24
Dernier message: JDMsol91
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 769 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
