Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 16:12:23
[EG6] freinage arriere d'EP3
zorbek Hors ligne Senior Member ****
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
26-05-2012, 15:44:50 #1
yop!
je voulais savoir si ça matche sur eg6 ou itr (le complet, disques + étriers), si il y a des modifs à faire, si oui, lesquelles?
merci.. Wink
en y étant, si quelqu'un à des disques d'ep3 sous la main, si il peut me donner les dimensions (déport de bol etc..)
Modification du message : 26-05-2012, 15:46:18 par zorbek.
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
dhovick Hors ligne Active Member ***
26-05-2012, 20:30:44 #2
ca fit, mais je crois aussi qu'il faut inverser gauche et droite les etrier d'ep3 pour fonctionner...bizarre, hein?
minirock Hors ligne Active Member ***
42 - Loire France
Réputation : 17
26-05-2012, 20:55:10 #3
oui ca marche nickel, mais il faut inverser gauche droite mais aussi remettre le systeme de frein à main d'eg ou d'itr.
Et pour l'avant il faut juste fraiser les portées pour centrer correctement l'etrier par rapport au disque.
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
26-05-2012, 21:14:32 #4
merci à vous deux.. Wink
et vous pensez que des étriers d'ep3 sur disque itr ça le fait?? (pour l’arrière toujours)
42 - Loire France
Réputation : 17
27-05-2012, 07:39:36 #5
tu as 0,5mm de différence de hauteur de disque.
48,2mm pour itr
48,7 pour itr
La seule chose que je pourrais t'affirmer à 100% c'est que en disque de mg zr en 48,5mm ça passe mais comme l'ep3 il est en 10mm d'epai contre 9 pour celui d'itr
Donc rien que pour l'épaisseur du disque si tu ne les as pas en stock, je vois pas l’intérêt de s’embêter
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
27-05-2012, 08:15:04 #6
merci Smile
Modification du message : 27-05-2012, 08:20:08 par zorbek.
3 842
Dernier message par tonix
09-03-2014, 08:54:57
5 258
Dernier message par Khachou86
06-03-2012, 21:26:00
4 295
Dernier message par Gstorm
14-03-2011, 19:15:15
1 739
Dernier message par neostalgie
03-03-2011, 21:22:23
