Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 03:47:54
[EG6 B18] Question kit freinage
devilish_marmot Hors ligne Junior Member *
24-01-2011, 21:00:33 #1
Bonsoir,
J'ai acheté dernièrement un kit "gros frein" D2 pour mon EG6 équipée de trains d'ITR.
J'ai pris un kit avec étrier 6 pistons et disques de 286x26mm pour l'avant.
Mais après montage mes jantes frottent l'étrier et je ne peux donc pas les mettre. Si je mets un élargisseur de voie je n'ai plus le problème sauf que mon pneu dépasse de la carrosserie et je ne peux donc pas rouler comme ca.
J'aimerai changer mes jantes mais j'ai peur de me retrouver avec le même problème une fois les jantes achetées. Est ce que quelqu un sait ce qu il faut que je vérifie pour acheter mes jantes? le J ou le ET a t il une importance?
Pour info l'étrier fait environ 140 mm de largeur et j'ai des jantes en 15".
Merci de votre aide
Merci d avance
patrice Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 95
Réputation : 34
24-01-2011, 21:18:12 #2
devilish_marmot a écrit :Bonsoir,
Merci de votre aide
Merci d avance
je ne sais pas comment est fait le kit mais en général avec ce genre de kit c'est mini 16" voir 17" pour la taille de jante... après il existe peut être des modèles en 15" compatible mais je ne serais te dire lesquelles si ce n'est laquelle ...
lethallunacy Hors ligne Senior Member ****
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
24-01-2011, 21:24:59 #3
Sa frotte à quel endroit ? coté de l'étrier ou au dessus de l'étrier ?
Mon ek4 et mon ITR
Honda civic ek4
Honda integra type R
Honda CH spacy 125
Sujets : 95
Réputation : 34
25-01-2011, 00:33:45 #4
lethallunacy a écrit :Sa frotte à quel endroit ? coté de l'étrier ou au dessus de l'étrier ?
voilà réponds à ces questions et tu auras vite la réponse à ton problème .
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
25-01-2011, 11:13:50 #5
patrice, je crois que tu t'est tromper de personne, l'auteur du topic est devilish_marmot, mais +1 pour les 16 pouces mini
Sujets : 95
Réputation : 34
25-01-2011, 13:42:06 #6
Kartouche16 a écrit :patrice, je crois que tu t'est tromper de personne, l'auteur du topic est devilish_marmot, mais +1 pour les 16 pouces mini
oui je sais, c'était pour citer les dites questions..
mijy_ Hors ligne Senior Member ****
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
25-01-2011, 18:07:47 #7
Je dit ça comme ça mais je croit que la réponse à vos questions est déjà dans le premier post :
"devilish_marmot a écrit :Mais après montage mes jantes frottent l'étrier et je ne peux donc pas les mettre. Si je mets un élargisseur de voie je n'ai plus le problème sauf que mon pneu dépasse de la carrosserie et je ne peux donc pas rouler comme ca.
Dans tout les cas peut importe le diamètre de la roues tu auras le meme souçis, il te faut un déport plus petit (ce qui reviendra au même que les élargisseurs)
[Image: bloggi11.jpg]
TurboR Hors ligne Posting Freak *****
S13 / autres
Sujets : 29
25-01-2011, 19:32:44 #8
c quoi tes jantes, et leurs caracteristiques ?
Bernard Darniche
3 701
Dernier message par zorbek
27-05-2012, 08:15:04
5 259
Dernier message par Khachou86
06-03-2012, 21:26:00
4 295
Dernier message par Gstorm
14-03-2011, 19:15:15
