[eg4,vei]code erreur 6
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
23-06-2013, 22:04:16   -   [eg4,vei]code erreur 6
salut a tous,je fais appel a vous car sur la voiture de ma femme depuis quelque temps le voyant moteur qui s'allumait,et une fois arrêté moteur toujours tournant montait dans les tours (1500trs).maintenant s'y ajoute un autre problème au redémarrage moteur chaud.
suite a ça j'ai shunter la prise diag apparaît le code 6,ce qui correspond a la sonde de température,après quelque recherche j'ai pu constater qu'il y a deux sonde.
Se que j'aimerais savoir c'est si cela est déjà arriver a l'un d'entre vous?quel a été la solution?
et comment savoir laquelle des deux est a changer?
sa ka wouléééééééééé
(Modification du message : 24-06-2013, 00:08:18 par timal45.)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
23-06-2013, 22:08:38   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
24-06-2013, 07:34:03   -   RE: [eg4,vei]code erreur 6
le code 6 c'est la temp du refroidissement
il y a 3 sonde, celle sur le thermostat (calorstat) qui commande l'info pour déclencher le ventilo, une sous l'allumeur qui ne fait qu'envoyer l'info au compteur, et une deuxième sous l'allumeur, la plus proche de toi quand t'es en face du moteur, qui elle envois l'info de la température à l'ECU, c'est elle qui est defectueuse, les deux autres n'implique pas le voyant moteur il me semble.
(Modification du message : 24-06-2013, 07:34:12 par gineto.)
Ayate Hors ligne
Honda Civic EG4
24-06-2013, 10:38:48   -   RE: [eg4,vei]code erreur 6
En effet les deux autres ne joue pas sur le voyant.
Par exemple sur mon EG4 la sonde prêt de l'allumeur est HS mais je n'ai aucun voyant moteur allumé.
Sans maîtrise la puissance n'est rien... Mais sa peu aidé....
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
24-06-2013, 18:22:27   -   RE: [eg4,vei]code erreur 6
Merci les gars
une derniere question ou trouver cette piece?ou quelqu'un aurait-il la ref pour que je la prenne chez honda?
(Modification du message : 24-06-2013, 19:00:46 par timal45.)
24-06-2013, 21:06:49   -   RE: [eg4,vei]code erreur 6
http://www.autodynamics-honda.com/hopj7pk2enco.html
Wink
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
25-06-2013, 18:17:36   -   RE: [eg4,vei]code erreur 6
gineto merci beaucoup
  [EG4 Vei] Clignotants fonctionnent tous mais côté droit rapide. RedThunder 10 925 15-04-2022, 12:41:44
Dernier message: RedThunder
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 677 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [EG4 VEI] Fumée blanche Kanjo Zel 24 2 442 25-07-2020, 01:24:49
Dernier message: Kanjo Zel
  [ EG4 VEI ] référence distributeur d'allumage vico 8 1 302 05-07-2020, 11:48:05
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 310 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 929 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 380 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EG4 VEI] Couples de serrages Planos 2 2 200 02-01-2018, 03:04:40
Dernier message: Planos
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 551 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 5 146 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
