- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[eg4,vei]code erreur 6
timal45
honda civic eg5
45 - Loiret France
salut a tous,je fais appel a vous car sur la voiture de ma femme depuis quelque temps le voyant moteur qui s'allumait,et une fois arrêté moteur toujours tournant montait dans les tours (1500trs).maintenant s'y ajoute un autre problème au redémarrage moteur chaud.
suite a ça j'ai shunter la prise diag apparaît le code 6,ce qui correspond a la sonde de température,après quelque recherche j'ai pu constater qu'il y a deux sonde.
Se que j'aimerais savoir c'est si cela est déjà arriver a l'un d'entre vous?quel a été la solution?
et comment savoir laquelle des deux est a changer?
Modification du message : 24-06-2013, 00:08:18 par timal45.
sa ka wouléééééééééé
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
L'équipe de modération
gineto
le code 6 c'est la temp du refroidissement
il y a 3 sonde, celle sur le thermostat (calorstat) qui commande l'info pour déclencher le ventilo, une sous l'allumeur qui ne fait qu'envoyer l'info au compteur, et une deuxième sous l'allumeur, la plus proche de toi quand t'es en face du moteur, qui elle envois l'info de la température à l'ECU, c'est elle qui est defectueuse, les deux autres n'implique pas le voyant moteur il me semble.
Modification du message : 24-06-2013, 07:34:12 par gineto.
Ayate
Honda Civic EG4
En effet les deux autres ne joue pas sur le voyant.
Par exemple sur mon EG4 la sonde prêt de l'allumeur est HS mais je n'ai aucun voyant moteur allumé.
Sans maîtrise la puissance n'est rien... Mais sa peu aidé....
timal45
honda civic eg5
45 - Loiret France
Merci les gars
une derniere question ou trouver cette piece?ou quelqu'un aurait-il la ref pour que je la prenne chez honda?
Modification du message : 24-06-2013, 19:00:46 par timal45.
gineto
timal45
honda civic eg5
45 - Loiret France
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
