18-09-2010, 21:43:32
#1
Salut à tous, je voulais savoir savoir quelle était la taille des enceintes d'origine pour honda civic eg. Merci.
"I almost got you, dude !!!!" R.I.P
[eg4] taille enceintes eg
#1
18-09-2010, 22:31:14
#5
oui, en fait il y a une pièce en plastique noir dans laquelle viens se loger l'enceinte OEM perso sur la mienne je n'avais pas la pièce de plastique noir et j'avais des 16cm norauto installé a l'arrache. j'ai découpé une planche de 18mm pour faire une cale et y ai installé des sony xplod ![]()
22-09-2010, 15:27:47
#7
Moi dans mon eg6 j'ai réussi à rentrer des Focal en 13 cm dans la pièce en plastique où viens se loger les enceintes OEM donc apparement tu peux mettre du 10, du 13 voir du 16 avec des modifs^^ Apres c'est selon ton choix! Par contre surveille aussi la profondeur car moi les focal ça passait juste mais c'est nickel quand meme :top:
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ???
22-09-2010, 21:30:28
#8
salut, donc j'ai acheté des 10 cm, et ça rentre pas dans le cache plastique d'origine, donc c'est bien du 13 cm, juste bien verifier que le cul de l'enceinte bute pas contre le cache plastique ![]()
24-09-2010, 13:14:42
#9
Stock, c'est du 12cm ![]() ![]() Sinon, avec des cales, du 16cm, çà se monte aussi ![]()
24-09-2010, 14:52:43
#11
seb-eg3 a écrit :ok, merci pour ces infos De rien ![]() De mémoire (si elle me fait pô défaut ![]() |
