18-01-2013, 21:58:49
#1
bonjours je voudrais savoir la taille de pneu quil faut pour des xxr 527 en 8.25" et ET0
[eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
#1
bonjours je voudrais savoir la taille de pneu quil faut pour des xxr 527 en 8.25" et ET0 merci
18-01-2013, 22:11:28
#2
Salut, C'est des jantes que tu as ou que tu comptes mettre ? 8.25" ET0 sur EG4, faut se lever tôt pour les passer. Mais pour te répondre, il nous manque la dimension d'origine des pneus de ton EG4 et la dimensions des XXR.
18-01-2013, 22:17:03
#3
Mais non sa passe tout seul, sa dépasse juste de plus de 4.5cm des ailes, c'est rien ![]()
18-01-2013, 22:34:24
#5
Je te laisse cherché des photos de l'ej2 de dicouit, il a des xxr en 8 et0, comme sa tu vera par toi meme ![]()
18-01-2013, 22:38:16
#6
il a les aille tendu? avec du carrossage ca passe sachant que je suis en amorto sport avec des ressort court -35 ---------- http://www.google.fr/imgres?imgurl=http:...Ag&dur=383 quand j ai vue cette photo j ai craque enfin pas encore mais fin de semaine prochaine(mais si elle passe pas sa pose problème)
Modification du message : 18-01-2013, 22:39:51 par scrapi66.
18-01-2013, 22:42:53
#7
Les ailes sont tiré a leurs extreme limite, presque a craqué et il y a du carrossage a mort .
18-01-2013, 22:53:54
#10
sa fait bien classe!!les aille c'est toi qui les a tire ou sa c'est fait en roulant(et l’intérieur au roller fender? 8.25" sa doit pas trop change par rapport au 8"? et je doit mettre du 195/50/15 aussi malgré mais 0.25" en plus les pneu seront pas trop tendu ( désole je mis connait pas trop je commence) ---------- c'est quoi comme jante?
Modification du message : 18-01-2013, 22:54:20 par scrapi66.
18-01-2013, 22:56:25
#11
(18-01-2013, 22:53:54)scrapi66 a écrit : ( désole je mis connait pas trop je commence) ![]() Non allez ... J'suis gentil. http://www.pneus-online.fr/table-des-cor...seils.html http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html http://www.rimsntires.com/specs.jsp http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions...b=tourisme ![]()
Modification du message : 18-01-2013, 23:01:32 par Myzerykord.
18-01-2013, 22:59:38
#12
(18-01-2013, 22:53:13)Yaya 16v a écrit : J'aime bien le "un peu" alors que le pneu dépasse de l'aile la roue étais légèrement braqué et je peu t'assurer que ça frottais uniquement en appuis mais jamais quand je braquais ![]() et entièrement d'accord avec toi sur le fait que si c'est pour un usage au quotidien il vaut mieux oublier ![]() c'étais des Rota zero les jantes
Modification du message : 18-01-2013, 23:02:35 par dam's42.
18-01-2013, 23:07:59
#13
merci c'est gentil donc c'est chaud pour les faire passé sans tire les aile
18-01-2013, 23:54:01
#14
C'est pas que c'est chaud c'est que sa passe pas ! Pour passé du 9 et20, qui ressort donc quasiment 1cm en moins que du 8.25 et0 pour pas touché aux ailes c'étais camber a fond soit près de 9° de carrossage a l'arriere ( ![]() ![]() Et sa avec des jantes qui resorté 1cm de moins que celle que tu veut . Et dam's je te parle pas du pare boue mais directement de l'aile, la ton pare boue tu risqué pas de le touché vu que ta roue dépaasé de l'aile, sa risque de touché uniquement quand le pneu passe derriere l'aile .
Modification du message : 19-01-2013, 00:36:35 par Yaya 16v.
19-01-2013, 00:34:58
#15
a mon avis c'est une prise de tête pour rien, car dans tout les cas ça passera pas ou très juste et tu vas frotter partout... j'ai une question, pourquoi tu veux mettre ça? Tu les a déja? c'est juste pour le "style"? (le prend pas mal, je te demande pourquoi, moi aprés tu fais ce que tu veux hein!) ![]() Je ne PENSE pas que tu puisses avoir un gain ou que ce soit en montant ces jantes.
Disponible dans le réseau Honda depuis les premiers jours du mois de février, le HR-V Joy Machine fait partie de ces voitures décalées qui ne s'inscrivent dans aucun segment de marché, tout en rendant de multiples services. L'intérêt principal de ces voitures de niche est de démarquer leur propriétaire du commun des automobilistes. C'est une ambition comme une autre et elle est d'autant plus honorable dans le cas du HR-V qu'elle ne nécessite pas un compte en banque d'émir.
19-01-2013, 11:05:12
#16
(18-01-2013, 23:54:01)Yaya 16v a écrit : Et dam's je te parle pas du pare boue mais directement de l'aile, la ton pare boue tu risqué pas de le touché vu que ta roue dépaasé de l'aile, sa risque de touché uniquement quand le pneu passe derriere l'aile . j'avais compris mais je te jure que ça frottais et que ça ne touchais pas en braquant (je crois que j'étais pas sur du plat sur la photo j'étais un poil plus haut normalement) ![]() je sais pas par quel miracle par contre ça devais passer au poil de c*l ![]() bref depuis j'ai changé je me soigne ![]()
Modification du message : 19-01-2013, 11:06:07 par dam's42.
19-01-2013, 14:47:07
#22
http://imageshack.us/photo/my-images/27/img0097lq.jpg/ http://www.google.fr/imgres?hl=fr&sa=X&t...,s:0,i:130 http://www.google.fr/imgres?hl=fr&sa=X&t...2,s:0,i:88 Ma victoire ne prouve absolument pas que les arts martiaux chinois son supérieur à la boxe occidental, je n'est q'une chose à vous dire, ce que aussi les hommes ont tous un statue social différent tous ont leur dignité quelque soit leur rang ou leur force, je souhaite vivement qu'à compter d'aujourd'hui nous apprenions à toujours nous respecter les hein des autres. IpMan
20-01-2013, 03:28:57
#24
Sur eg si tu veut rien touché tu dépasse pas le 7 et25 . Plus large ou plus de déport et il faudra modifié, camber, tirage d'aile, ... |
