[crx ee8] problem taille de pneu?
nico240 Hors ligne
crx ee8
12-04-2012, 13:14:34   -   [crx ee8] problem taille de pneu?
salut le monde
je possed un crx ee8 qui d'origine est monté en 195/60/14 ce qui donne un diamétre de 58,96.
je constate que beaucoup d'entre nous monte des jante 15 et met des pneu en 195/50/15 ce qui donne un diamétre de 57,6
ma question est la suivante sachant que le diamétre le plus bas autorisé pour jante + pneu est de 58,08 monter des jantes en 15 avec des pneu 195/50/15 est ce que sa va passer au controle technique?
j'ai fais les calcule avec ce site:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
TNT a écrit: !! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
rénovation crx ee8
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
12-04-2012, 13:19:45   -
mon ancien ed9 qui etait en monte d'origine 185/60/14 etait passe sans probleme en 195/50/15 normalement tu ne devrait pas te faire recaler Wink
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
Chase Hors ligne
Civic Type R (EP3)
57 - Moselle France
12-04-2012, 13:28:40   -
Ça devrais passer et puis pour le CT il sont moins exigeant sur la taille de pneu ( sauf bien sur si taille totalement opposé)
C'est surtout en cas d 'accident , l'expert regarde la taille des pneus Wink
En tout dans ma région c'est comme ça , si ça peut t'aider Wink
Tant que ton indice de vitesse est respecté et tant que tu as des dimension équivalent pour le CT ça devrais le faire .
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
12-04-2012, 13:53:33   -
Non il faut obligatoirement du 195 55 15 au ct sur EE
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
12-04-2012, 13:55:31   -
ChaseShock euh... tu passe le Ct chez ton cousin à l'arrière d'une estafette?
les contrôleurs ont des équivalences aux montes homologuées, demande au tien.
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
12-04-2012, 13:57:23   -
flointhecho a écrit :Non il faut obligatoirement du 195 55 15 au ct sur EE
15 pouces:
195/55R15 89 EL (extra load)
205/50R15 86
205/50R15 89 EL
215/50R15 88
225/45R15 87
235/45R15 88
16 pouces:
205/45R16 87 EL
255/35R16 88
17 pouces:
225/35R17 86 EL
cricricrx Hors ligne
R33 GTR
Liège Belgique
12-04-2012, 21:25:28   -
sur ed9 ca passe car d origine il sont en 185 60 14 et les vtec sont en 195 de large donc la correspondance n est pas la meme,
en belgique ou il sont stric a 200% la dessus les 50 ne passe pas il faut du 55 et malheureusement en pneus racing c est soit tres cher ou inexistant dans cette taille....
donc perso les origine pour le ct et des 195 50 15 pour tout les jours Twisted
j ai aussi entendu que le 195 45 15 serait dans les correspondance?
nico240 Hors ligne
crx ee8
13-04-2012, 20:04:02   -
ok merci pour le renseignement les gas. je pense que je vais mettre de 195/45/15 sur mes jantes enkei , et je remettrais mes jantes d'origine avec la bonne taille de pneu pour le controle technique
rénovation crx ee8
Magelan Hors ligne
CRX EE8
08-06-2012, 01:14:15   -   RE: [crx ee8] problem taille de pneu?
Salut Nico
j'ai le même problème que toi
voici le site sur goca pour la largeur de tes pneus
http://www.goca.be/fr/pneu
origine : 195/60/R14
si tu mets des 15", les 50 ne passeront pas, ils te faut du 55
Trust no one! The truth is out there.
  [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25" scrapi66 23 8 121 20-01-2013, 03:28:57
Dernier message: Yaya 16v
  [ec9] problem de demarage oO CHUNKY 4 1 056 02-11-2012, 19:18:51
Dernier message: CHUNKY
  [ee8] questions achat crx ee8 (photos) francopis 11 4 889 24-07-2012, 15:12:30
Dernier message: francopis
  [ee8] quelle pneu en 14 jereme76 1 1 669 06-02-2012, 03:01:15
Dernier message: B18
  [CRX ed9] renseignement jante et pneu TILL 16 8 860 17-11-2011, 16:56:11
Dernier message: psm-loic
  [crx ee8] Sticker crx vtec fabien78 7 3 803 03-10-2011, 17:21:42
Dernier message: fabien78
  [EK4] kit gros frein/taille pneu pour piste steph94 55 13 075 23-08-2011, 16:50:40
Dernier message: TurboR
  [ee8] pneu toyo nico240 7 1 778 24-06-2011, 19:37:47
Dernier message: nico240
  [ee9]choix de taille de pneu 195/50/15 ou 205/50/15?? cyrilhonda 31 10 683 12-05-2011, 16:27:11
Dernier message: benouite
  [Ej1]taille de pneu kev-esi 19 5 079 26-02-2011, 14:52:42
Dernier message: niavlysj
