D16A9-ED7
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 527
05-05-2011, 16:58:09 -
franckcrx a écrit :faut voit ton ET de jantes et le rabaissement, voir si çà touche tes ailes
Je suis en 205/50/15, ET42, 7" de large, et j'ai dû taper les ailes arrières ;-)
Meme avec du carrossage ???
Bon je suis moin large (6.5) mais en ET33 clair qu'avec un carrossage proche de 0 faut oublier.... mais j'ai du mettre pas mal de carro (sans torde le rebord interieur) pour que sa passe dans l'aile sans toucher.
EDIT... je suis en 195/50R15
JDMsol91
06-05-2011, 11:13:17 -
+1 avec FranckCRX,
205/50R15 en AD08 sur du 15x7 ET35 en Enkei RPF1.
Normalement sa devrait passer
J'avais du 205/50 avant sur les mêmes jantes mais en ET41, sa frottait dans le rebord intérieur de l'aile :roll:
Bon j'étais à un bon -70mm
Gn'R357
07-05-2011, 11:33:25 -
Dans mon cas, je suis sur une EE8, jantes en 15" x 7" ET35, et les 205/50/15 touchaient l'aile AR à tout virage même pas trop appuyé. Le rabaissement était à -40mm. J'ai fait faire une lèvre aux ailes AR ce qui me donne quelques mm supplémentaires, puis remonté à -35mm. Je n'ai plus constaté de touchettes du pneu avec l'aile. Jamais eu ce genre de problèmes avec les roues avant, pourtant plus rabaissées (-55mm), que ce soit avec des 205 ou 195.
Pour le circuit j'ai un autre jeu de roues, mais les jantes aux mêmes dimensions et des pneus 195/50/15, et là ça n'a jamais touché. Pour un usage circuit, je préfère des pneus en 195, plus légers que les 205 et aussi une roue de plus faible diamètre, rendant la voiture un peu plus nerveuse. Et un rabaissement supplémentaire de 5mm... :roll:
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
07-05-2011, 12:22:48 -
pi le 205/50/15, sur ee9, ca passe au ct, pas le 195/50/15
pour le reste ....
bob_bipbip
ek4
07-05-2011, 17:18:57 -
Scream a écrit :bob_bipbip a écrit :pi le 205/50/15, sur ee9, ca passe au ct, pas le 195/50/15
pour le reste .... Non c'est l'inverse.C'était valable avant pour le 205/50/15,plus maintenant. bah ecoute, quand je regarde la:
www.scapilog.com/France/Download/ETRTO.pdf
et sachant que le ee9 est en 195/60/14 d'origine, bah pour moi ca fit
Scream
08-05-2011, 01:34:21 -
bob_bipbip a écrit :Scream a écrit :bob_bipbip a écrit :pi le 205/50/15, sur ee9, ca passe au ct, pas le 195/50/15
et sachant que le ee9 est en 195/60/14 d'origine, bah pour moi ca fit  Ca fit mais uniquement en tolérance au niveau de la circonférence,ils ont pris d'autre paramètre en compte maintenant(le poids par exemple).Il y a une affectation pour chaque véhicule.Deux véhicules avec la même monte de pneus à l'origine n'auront pas forcement les même équivalence.
Il y a quelques années les montes autorisées étaient 205/50/15 et 195/45/16,et maintenant c'est 195/50/15 et 205/45/16(ce sont les même pour l'EE9).D'ailleurs en 195/50/15 mon compteur est juste au km/h près sur 3gps différents,en 205/50/15 par contre...
Mon père est contrôleur technique et c'est ce qu'il ont au centre,maintenant c'est informatique alors "normalement" y a pas d'erreur possible vu que c'est obligatoirement à jour.
Gn'R357
08-05-2011, 11:32:47 -
zorbek a écrit :bah non, le 50 c'est le pourcentage de la largeur.. donc, sur le papier, le 195/50/15 fait 1cm de diamètre de moins que le 205/50/15. le 195/50/15 te donnera l'impression d'aller plus vite..  Tout à fait! Et avec ces calculs, faut toujours essayer de rester dans les mêmes correspondances de diamètre. Une différence jusqu'à 3% en plus ou moins par rapport à la monte d'origine est tolérée.
Dans le cas du 205 / 195, la monte de plus petit diamètre est aussi un moyen de tirer un peu plus court les rapports, et c'est pour cela aussi que je préfère rester en 195/50/15 pour mes roues circuit. Pour le daily la monte plus large et de plus grand diamètre serait préférable.
benouite
12-05-2011, 16:08:03 -
Je tombe sur ce post à temps
J'ai des jantes à monter sur ma ED7 : 6.5x15' en ET35.
Je comptais mettre du 195 50 15 en Federal 595 RS-R dessus.
Je suis rabaissé en -40mm.
Quelqu'un a ce genre de config ? ca passe ou ca frotte à votre avis ?!
Merci d'avance
Civic ED7
