Remplacement cable d'enceintes sur ED9
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
06-05-2006, 18:45:32   -   Remplacement cable d'enceintes sur ED9
Voila j'ai brievement regardé comment c'était fait, ca m'a l'air un peu compliqué, je souhaiterais remplacer les petits cables d'origine qui vont du poste aux enceintes des portieres par des cables de meilleur qualité.
Ce qui me gene c'est le connecteur en bas de la portiere...
Quelqu'un l'a t'il déja fait ?
Traumacivic Hors ligne
07-05-2006, 11:58:43   -
gusd007, Jamais fait, mais ca m'intérésse aussi Wink
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
07-05-2006, 13:05:52   -
également interessé
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
07-05-2006, 16:43:51   -
lol ok reste plus ka trouver quelqu'un qui la dja fait!
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
07-05-2006, 23:18:20   -
Qu'est-ce que ça a de compliqué ? tu arraches les anciens câbles et tu tires les nouveaux, sans "connecteur"... il est juste clipsé.
Sujets : 33
08-05-2006, 01:33:53   -
oué mais comment passer de l'habitacle, aux portieres ?
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
08-05-2006, 01:36:37   -
t'as une gaine dans laquelle tu fais passer les cable meme moi je l'ai fais LOL
[Image: 1493420012_small.jpg]
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 819 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [ATR] câble accélérateur Audy2606 1 1 132 14-04-2013, 14:35:33
Dernier message: Audy2606
  [Eg4] Problème lève vitre, enceintes. iZiis 8 3 200 13-02-2013, 12:47:35
Dernier message: Nikopol
  [ED9] Remplacement neiman sur ed9 : conseil, avis, tuto.... mavludo 13 7 218 03-02-2013, 11:57:04
Dernier message: crxgt
  [ed7] Speedometer cable gisur 2 1 046 10-11-2012, 22:02:35
Dernier message: gisur
  [mb6]boite à cable oliv79 4 1 852 02-11-2012, 23:49:04
Dernier message: oliv79
  [EG Y21] embrayage Convertion hydro / cable dreodim 2 2 633 03-10-2012, 23:00:19
Dernier message: dreodim
  [d16a9] cable d accelerateur fdb35 17 3 167 04-07-2012, 22:27:26
Dernier message: jojap
  [EG6] Cable accélérateur makuro 1 1 373 08-04-2012, 16:03:59
Dernier message: YoAnn77
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 6 272 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
