[Eg4] Problème lève vitre, enceintes.
iZiis Hors ligne
Honda Civic VTi 1992
91 - Essonne France
11-02-2013, 09:09:09   -   [Eg4] Problème lève vitre, enceintes.
Salut à tous,
Je me suis acheté une civic il y a pas longtemps, et déjà le leve vitre passager ne marchait pas.
Puis il y a les enceintes elle qui sont connectés, mais sans succès. Ce ne sont pas celle d'origine mais des Alpine en bonne etat.
Donc je vient chercher des conseils ici car, je suis perdu niveau electronique.
Merci de votre aide Smile
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
11-02-2013, 09:28:10   -   RE: [Eg4] Problème lève vitre, enceintes.
tes hp sont correctement connecté jusqu'au poste?
si oui essaye simplement avec un autre poste si ça marche tes sorties
sont grillé,
est ce que c bien branché avec un iso d'origine ou les files été couper
iZiis Hors ligne
91 - Essonne France
11-02-2013, 09:43:47   -   RE: [Eg4] Problème lève vitre, enceintes.
(11-02-2013, 09:28:10)john a écrit : tes hp sont correctement connecté jusqu'au poste?
sont grillé,
Donc oui, c'est bien connecté au poste, mais j'ai aucun son et grissillements.
Sinon cest des cables coupe et pas isolé
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
12-02-2013, 21:08:20   -   RE: [Eg4] Problème lève vitre, enceintes.
donc tu as quand meme
des grésillements dans les hp?
iZiis Hors ligne
91 - Essonne France
12-02-2013, 21:30:02   -   RE: [Eg4] Problème lève vitre, enceintes.
(12-02-2013, 21:08:20)john a écrit : donc tu as quand meme
Non j'ai le poste connecté mais les enceintes ne font aucun bruits..
Aspect77 Hors ligne
Honda S2000 RHD
77 - Seine-et-Marne France
12-02-2013, 21:36:14   -   [Eg4] Problème lève vitre, enceintes.
Attarde toi sur ton faisceau derrière ton poste, au pire prend les résistances de chacun de tes faisceaux HP !!!!
Ou alors c'est peut être tes HP, si ta l'occasion test les sur une autre voiture !!!!
Project J Inside
S2000 AP 1.5 Nürburgring RHD
[Image: zr25.jpg]
iZiis Hors ligne
91 - Essonne France
12-02-2013, 21:42:36   -   RE: [Eg4] Problème lève vitre, enceintes.
Je vais tester les enceintes.
Puis je verais par la suite.
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
13-02-2013, 10:41:28   -   RE: [Eg4] Problème lève vitre, enceintes.
un truc con a faire et qui marche
tu prend une pile 1,5 volt,tu prend fil par fil derrière ton poste
tu fais toucher les fils sur la borne plus et moins de la pile
une fois que tu auras trouver les fils tu va entendre un petit bruit dans le hp,car sur les jap il faut ce méfier des couleurs.
tu prend une française pour un hp tu va par exemple avoir un fil blanc et blanc noir çà sera un plus et un moins du même hp ,sur les jap pas du tout en general les couleurs ne ce suive pas pour la meme enceinte
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
13-02-2013, 12:47:35   -   RE: [Eg4] Problème lève vitre, enceintes.
Ou sinon tu trouves un multimètre et tu testes la continuité.
Un multi de base ca coute 10 euros chez casto et c'est largement suffisant pour détecter 9 pannes électriques sur 10.
En position ohmetre tu testes le fait que les HP ne soient pas en court circuit (< 1 ohms) ou inversement (R= infini)
En mode continuité (Biiiippp!!!)
Tu testes les fils.
Si tout ok tu vérifies la résistance au plus prés de l'autoradio, si tu vois bien la resistance des HP.
Et SUR LES BONS FILS, qu'il n'y ait pas un croisement.
  [JAZZ] Problème vitre électrique BiBص 3 3 846 14-04-2016, 07:56:36
Dernier message: BiBص
  [Delsol] Probleme lève vitre ! atom 31 12 202 23-04-2013, 17:36:44
Dernier message: toni14640
  [EG]. Léve vitre manuel gwen44 3 2 312 03-02-2013, 19:32:39
Dernier message: dark romeo
  [ej9] problème vitre passager DamienZ 73 2 2 410 19-08-2012, 20:47:20
Dernier message: DamienZ 73
  [EK4] Problème lève vitre curieux... wood 10 6 878 18-07-2012, 19:38:19
  [EJ/EK] Problème de descente vitre électrique passager Dandy 5 3 148 05-07-2012, 21:39:49
Dernier message: Dandy
  [EJ9] Problème vitre électrique bugzz 8 9 162 21-05-2012, 17:42:05
Dernier message: Wariox
  [ej9] problème moteur lève vitre DamienZ 73 7 6 580 14-03-2012, 11:03:23
Dernier message: gurdil77
  [ej9] probleme porte passagé vitre et centralisé tonus 5 2 713 01-10-2011, 20:27:36
  [crx del sol 1997] Changement enceintes arrières CRX1985 3 3 101 29-09-2011, 12:17:57
Dernier message: CRX1985
