atom
Bnon alors voila j'avais kelke soucis de faux contact au niveau des ouverture/fermeture leve vitre. en fait les cosses avait de la graisse dedans et été mal branchées donc jai bien rebranché c t niquel. hier soir un pote voulait voir le fonctionnement du toit ouvrant electrique. je le fait fonctionner.seul la vitre passager est descendu. le toit ouvrant est sortit sans soucis. je le remet et la je veux fermere ma vitre passager. impossible.
ce matin j'ai démonté les panneaux de porte j'ai débranché les cosses j'ai nettoyé mais rien a faire.
la vitre conducteur s'ouvre et se ferme, les rétro marche mais la vitre passager et la vitre AR ne souvre pas du tout.
le soucis c que ma vitre passager est baissée a fond lol j'aimerais bien la remonter histoire de pouvoir rouler
donc voila savez vous d'ou vient ce probleme. avez vous eu le meme. je comprend pas trop moi. comment je peut faire pour résoudre ca.
Kim
Sujets : 49
la vitre s'est enlevée du support? elle est tombée?
atom
nonon elle va tres bien c pour ca je comprend pas...
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
et le bouton qui permet de bloquer les autres vitres sur la commande conducteur ? C'est décoratif ???
Kim
Sujets : 49
c'est vrai je l'avais oublié celui là: yvan38 m'avait fait le coup et c'est bien lui qui était sur on bien vu spark
kenini
Moi j'avais eu un probleme à ma vitre passager. En fait, mon fusible grillait tout le temps. J'avais un court circuit franc quand je regardais au voltmetre. J'ai tout essayer avant de trouver la solution.
J'avais tout simplement mon fil d'alimentation de vitre passager, qui arrive dans la porte conducteur, qui s'était dénuder avec le temps et qui venait toucher la partie métalique de ma porte conducteur. Donc court circuit franc avec la porte ouverte et plus de court circuit avec la porte fermé.
Un bon coup de scotchet tout est rentré dans l'ordre.
En tout cas, je te souhaite quece soit ca ou une autre connerie car le moteur de leve vitre coute 250 chez honda
atom
merci les gars pour vos rensignements!
dj spark lol j'ai pas vérifié ca je suis trop con je verai demain si c ca lol je crois que je me pend avec mes lacets de chaussures lol j'ai passé je sais pas combien d'heures a cherché partout la casue lol
kim en meme temps je me suicide si c ca comme j'ai dit mais j'espere que c que ca, comme toi (au fait colis envoyé lundi je te donnerai le numéro du colis suivi)
kenini alors j'ai deja vérifié les fils c tout bon . yavai pas mal de graisse sur les coses et a l'intérieur mais un bon nettoyage a l'acétone et c niquel. par contre j'ai pas vérifié le fusible c vrai.
dj_spark
Sujets : 76
La graisse sur les fils c'est pour l'humidité, fallait pas l'enlever...
atom
oui non mais je me comprend
quand je dit qu'il y avait de la graisse c dans les connection c t tout pourri. j'ai remis de la graisse tout autour sinon s cler que niveau humidité ca en prend un coup
dj_spark
Sujets : 76
Oui oui de la graisse dans les connecteurs, c'est normal une graisse blanche qui tire sur le jaunatre.
Astina37
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
dj_spark a écrit :Oui oui de la graisse dans les connecteurs, c'est normal une graisse blanche qui tire sur le jaunatre.
Toutes mes connexions sont egalement graissées, c est entierement normal. Tout pareil pour les cosses de batteries.
hardrive
cherche pas, comme la dit spark , sa vien du bouton qui verouille la vitre passagé et arriere
pour la graisse efectivement faut la laisser ....
Costello1
Je serai aussi d'avis a ce que tu vérifie tout les fusibles, meme ceux sous le capot meme les tout gros fusible, c'est incroyable comment c'est capricieux l'électronique sur une toit electrique
atom
Kim
Sujets : 49
sur pas mal de jap j'avais ça= mazda, nissan et honda
atom: t'es un boulet, tu va finir jacky comme julius design (buz13 réponds a sa place)
dj_spark
Sujets : 76
atom
lol c trop con comme truc
en meme tmeps je usis content que ca soit que ca
dj_spark
Sujets : 76
Rigoles j'avais acheté un Delsol VTI avec TOE HS... moteur flingué c'est cher bla bla dis le vendeur (un garage) :roll:
1h plus tard je roule décapotté (non je ne suis pas repassé devant le garage), un relais HS :claps: trop fort !
les-fufu-39
honda CRX ED9
39 - Jura France
j'ai un probleme sur le delsol de ma femme d'un coup d'un seul les 3 vitre ne marche plus j'ai regarder les fusibles et rien de grillé le bonton de condamnation est dans la bonne position donc je pensait au relais mais ou ce trouve t'il ?
ghost01
il se trouve sous l'autoradio
un boitier noir avec "power windows " dessus
tu nous diras si c'est bien ca
les-fufu-39
honda CRX ED9
39 - Jura France
ok merci je regarde sa mercredi et je vous redi
niavlysj
'96 EJ9
toit manuel ou toit electrique?
ghost01
Pour les deux il est la ^^
les-fufu-39
honda CRX ED9
39 - Jura France
(11-12-2012, 13:52:09)niavlysj a écrit : toit manuel ou toit electrique?
manu c'est un esi
niavlysj
'96 EJ9
(11-12-2012, 14:24:10)ghost01 a écrit : Pour les deux il est la ^^
oui, mais c'est l'ecu de toi qui gère les commande des vitres; et d'ailleurs, le petit module sous l'autoradio ne gère plus la vitre arrière dans ce cas, d'ou ma question
les-fufu-39 a écrit :manu c'est un esi
pour ton info, aucun rapport entre les 2
donc comme le dit ghost, check ce module
les-fufu-39
honda CRX ED9
39 - Jura France
je suis dessu la jespere que quelqu'un va lire ce message avant midi j'ai demonté la console central enlever le poste et je ne voie pas le relai "power windos" mais j'appersoi une grosse cosse derriere le poste sous la moquette es sa ? si oui donc il fo démonter tout le bas du tableau de bord ?
Modification du message : 12-12-2012, 11:53:04 par les-fufu-39.
ghost01
oui bon courage ^^ le boitier est sur le milieu caché par la moquette
les-fufu-39
honda CRX ED9
39 - Jura France
ok merci oui j'ai vu que c'est un sacre merdier par ou tu le sort ?
c'est un boitier qui fait 15cm par 10cm en gros ?
c'est bon je l'ai eu merci poua j'en est chier ste merde enfin voila je l'envoi en réparation je vous tien au courant bonne journé a tous merci
Modification du message : 12-12-2012, 13:05:02 par les-fufu-39.
niavlysj
'96 EJ9
en enlevant le TdB, c'est plus simple
15min pour le tomber, 20 s'il y a l'airbag
les-fufu-39
honda CRX ED9
39 - Jura France
nn jai démonter au tour du poste et couper la moquette proprement
