- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EJ9] Problème vitre électrique
bugzz
Bonjour à tous,
voila je viens vous exposer mon problème.
J'ai la vitre électrique qui ne marche pas.
Avec le bouton de vitre conducteur, rien ne ce passe que je la fasse monter ou descendre, et avec le bouton de vitre passager, elle ne fais que monter mais ne veux pas descendre
Donc j'aurai voulu savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème ou si vous avez une solution.
Merci d'avance
fouliz
Salut , Vérifier si tu as pas un fusible qui a grillé , ou dans tes bouton si le contacteur de descente coté passager fonctionne a partir de la ou tu l'actionne , et tes contacteur pour la vitre conducteur .
A voir si le moteur de la vitre commence a rendre l'ame :\ . Sa arrive souvent sur nos petit Honda
Les pneus c'est comme les strings, quand tu vois la ficelle c'est que t'es pas loin du trou!!!®
bugzz
fouliz
Mais de rien .
Les contacteur , j'appelle sa comme sa , mais oui c'est sous le bouton , si il y a bien contacte entre le bouton et le circuit qui donne l'ordre de descente ou fermé la fenetre . generalement tu l'entend avec un petit " Clac " quand tu l'actionne !
bugzz
Ok merci, ben je vais vérifier ça et je vous tiens au courant
bugzz
Bon alors après vérification du fusible, et des contacteurs côté passager et conducteur, tous à l'air d'être bon.
Juste quelques fils m'intrigue côté conducteur, mais la photo décrira mieux que moi.
![[Image: img20120424132922.jpg]](http://img822.imageshack.us/img822/2899/img20120424132922.jpg)
Voila donc ce sont les 2 fils noir (chacun doivent être la masse du lève vitre conducteur et passager) et il y en a un troisième qui revient mais je ne sais d'où.
jimmy07
Desole mais le montage est d origine...electriciter Honda...
Essaie si tu peux d autres actionneur ( conducteur etant le principal)
J ai eu un problème similaire resolu mais pas trouver la panne exacte.....
merci donner la panne une fois trouver....
bugzz
Et ben l'électricité chez Honda c'est pas leurs fort
Je vais voir avec un pote qui à la même que la mienne pour voir si sa vient carrément des boutons.
Je tiens au jus pour vous dire si le problème est résolu ou pas
Wariox
(24-04-2012, 18:23:37)bugzz a écrit : Et ben l'électricité chez Honda c'est pas leurs fort
Alors des nouvelles ? Car j'ai exactement le même soucis, ce week je me suis pencher sur la question, et je certifis que ça ne viens pas du mécanisme de lève-vitre, ni du moteur car j'ai du courant qui arrive au moteur de vitre, et le mécanisme est nickel.
J'hésite vraiment à changer le contacteur côté conducteur (ceci étant après quelques recherches je ne l'ai pas encore trouver auprès de site de vente de pièces) si quelqu'un à un lien pour ce genre de pièce, merci de me le poster.
Cordialement
Gaëtan, allias Wariøx possesseur dune civic EJ9 (en cours de prépa)
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189425
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
