[ej9] probleme porte passagé vitre et centralisé
tonus Hors ligne
30-09-2011, 20:44:13   -   [ej9] probleme porte passagé vitre et centralisé
bonjour tous le monde alors voila je vient d'acheté une ej9 en daily et le vendeur ma dit qu"elle avait la centralisé mais la porte passagé ne se de condamne pas avec la clé donc comment savoir si je les vraiment j'ai demonté le panneau mais je vois rien au bout des tringles car c'est caché est ce que quelqun aurait une photo d'un moteur de centralisé de porte passagé d'ej9 et ou il est comme sa je serais fixé
et 2 ème problème ma vitre passagé ne marche plus rien ne se passe même pas un petit bruit et les fusibles sont bon donc est ce que il est mort ou alors est ce que j'aurais un mauvais contacte dans la porte?
honda crx ed9
vend collecteur 4/2/1 origine ed9. 30 euro
vti-vtec Hors ligne
30-09-2011, 21:28:54   -
pour le leve vitre controle le il sufi de le débranché et tu met une lampe temoin dans le connecteur qui arrive au moteur et tu fais fonction avec le bouton pour monter et desendre la vitre. si la lampe s'allume c'est que tu du jus donc ton moteur est mort.
tonus Hors ligne
30-09-2011, 21:32:03   -
Excellente idée je vais faire sa
honda crx ed9
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
30-09-2011, 21:35:39   -
Le verrouillage centralisé ne marche que sur la porte conducteur d'origine. Il marche sur les 2 s'il y a eu une modification et un deuxième moteur.
tonus Hors ligne
30-09-2011, 21:37:34   -
C est
Exacte mais moi sa marche pas dans ma porte conducteur
honda crx ed9
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
01-10-2011, 20:27:36   -
Si c'est comme moi, c'est en fait un faut contact ou le fil coupé dans ta fermeture de commande (donc coté conducteur). Controle ton faisceau ^^. Et tu sais le plastique qui cache, tu peux l'enlever lol. Ca coute rien XD. Tu peux le recollé ensuite ^^.
  [JAZZ] Problème vitre électrique BiBص 3 3 898 14-04-2016, 07:56:36
Dernier message: BiBص
  [Toutes] Objet coincé dans serrure de porte Steve99 15 16 515 05-04-2015, 19:54:22
Dernier message: Karinette38
  [Delsol] Probleme lève vitre ! atom 31 12 267 23-04-2013, 17:36:44
Dernier message: toni14640
  [Eg4] Problème lève vitre, enceintes. iZiis 8 3 259 13-02-2013, 12:47:35
Dernier message: Nikopol
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 4 066 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [EJ9] Question sur le montage d'un verrouillage centralisé à distance K20A 3 4 119 23-08-2012, 03:35:02
Dernier message: bullroots
  [ej9] problème vitre passager DamienZ 73 2 2 432 19-08-2012, 20:47:20
Dernier message: DamienZ 73
  [EK4] Problème lève vitre curieux... wood 10 6 934 18-07-2012, 19:38:19
  [EJ/EK] Problème de descente vitre électrique passager Dandy 5 3 199 05-07-2012, 21:39:49
Dernier message: Dandy
  [EJ9] Problème vitre électrique bugzz 8 9 223 21-05-2012, 17:42:05
Dernier message: Wariox
