[crx del sol 1997] Changement enceintes arrières
CRX1985 Hors ligne
Newbie
29-09-2011, 09:42:07   -   [crx del sol 1997] Changement enceintes arrières
Bonjour à tous. Je poste ce sujet car j'ai une de mes enceintes arrière qui est morte et j'aimerais savoir de quelle manière les changer sachant que je ne suit pas 1 grand bricoleur.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-09-2011, 09:50:09   -
tu déclipse le bandeau central en tirant fort dessus.
ensuite, pour chaque cote, il y a 2 vis qui tiennent (tu les verras) et des clips. donc tu devisse et tu tire.
par contre, tu t'appercevra vite que ce sont soit des 10cm (je crois), soit qu'il faut des cales pour mettre du 16,5cm Wink
pour remonter, c'est facile, suffit de reclipser et visser.
c'est vraiment très simple Smile
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
29-09-2011, 10:37:46   -
ouaip, comme papa dans maman.... si tu t'en sort pas tu trouvera une faq sur www.crxdelsol.fr
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
CRX1985 Hors ligne
Newbie
29-09-2011, 12:17:57   -
merci à vous tous! si j'arrive pas à me débrouiller avec ca, je comprends pas.
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 829 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [Toutes] Réfection des ailes arrières dans les règles de l'art. Nikopol 31 23 217 01-06-2015, 13:21:06
Dernier message: Francois_303
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 356 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 089 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 195 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 660 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [Eg4] Problème lève vitre, enceintes. iZiis 8 3 201 13-02-2013, 12:47:35
Dernier message: Nikopol
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 953 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 445 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 507 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
