[EK4] Remplacement enceintes avant
thebigrensky Hors ligne
31-10-2009, 16:55:46   -   [EK4] Remplacement enceintes avant
Salut à tous,
J'ai une Civic Hatchback EK4 de 07/96 et je voulais savoir quelles enceintes pouvaient être installées à l'avant.
J'ai essayé divers modèles/marques pour l'instant et je me retrouve toujours avec un problème de profondeur/alignement des fixations.
Suites à quelques recherches sur le forum j'ai l'impression qu'il faudrait faire des cales, est-ce obligatoire ?
Personnellement si je pouvais éviter les magouilles et poser directement les enceintes ça serait le top.
Vous voyez des modèles qui pourraient s'installer sans adaptation ?
J'ai pas de budget max, et j'ai une grosse préférence pour le son Focal. Big Grin
Merci.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
31-10-2009, 17:21:16   -
il me semble que d'origine c'est 16mm contre généralement 16,5mm sur les marques. et niveau profondeur ça touche...
perso je suis en focal éliptique en 16,5mm avec des nouveaux persage sur les panneaux de portes, avec des cales d'origine Infinity récupérées, ça va nikel.
par contre faut faire une légère découpe du cache d'HP si tu veux le remonter, sinon il s'emboite mal et les clip se cassent
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
31-10-2009, 18:17:54   -
le mieu est effictivement de faire des cales en prenant celles d'origines
le l'ai fait en alu pour faire le socle et 4 tiges fileter et entretoises pour ecarter l'enceinte et c'est nikel ony voit que du feux
par contre je pert un peut de basses puisque le cul de l'enceinte m'est pas enfermé..
mais par raport au kenwod 10cm d'origine les O2 165 sont nikel
"Oh non l'homme descend pas du singe,
Il descend plutôt du mouton"
SAEZ
01-11-2009, 18:35:51   -
Okay.
Donc on est obligés de faire des cales, ça craint !
Y'a pas une seule marque qui propose une référence "plug n' play" au final ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-11-2009, 21:34:40   -
j'avais des infinity sur l'auto quand je l'ai acheté
il y avait des trous en plus sur les panneaux de porte, mais pas besoin de cale
démonte ton enceinte, mesure au réglet la distance entre la face d'appui et le fond de la portière (la ou la bobine va toucher)
ensuite tu regarde différente enceinte que tu pourrais mettre, les côtes sont souvent marqué sur le carton d'embalage, donc en magasin tu peux choisir avant d'acheter (même sur le net tu dois pouvoir trouver ces infos)
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-11-2009, 01:18:35   -
thebigrensky, ouep, si t'es fan de focal, c'est comme ca que ca se passe, c'est rien a faire, faut juste prendre les support d'origine, acheter 2 morceau de médium en 22 d'épaisseur, et en 20 cm X 20 cm, poser les support en plastiques dessus, tracer tout autour comme les gosses, et pareil pour le centre, voir un poil plus gros pour les focals.
ensuite pour les perçages, faut se repiquer aussi sur ceux d'origine (fait un gros perçage sur 3 mm de profondeur pour noyer la tête des vis) et tu fixe la cale a ta portière a la place de l'ancienne. tu visse tes nouveaux haut parleurs dessus, et tu peu même remettre ton cache en plastique origine dessus, ni vu ni connu !
temps de taf : 2h max ^^
PS: une enceinte c'est ca : [Image: img748_1252849535.jpg]
a ne pas confondre avec un haut parleur Smile
Mon EG5
bob_bipbip Hors ligne
ek4
02-11-2009, 10:57:40   -
oui.
comme dit plus haut, il faut tout decoupé le plastoc, repartir depuis la tole avec une cale ne contre plaqué de preference.
le medium est plus facile a bossé, certe, mais est moin rigide Confused
par contre, ca gaffé avec l'humidité, pas pour le hp, il est tropicalisé lui, mais pour la cale. un coups de peinture bois, ou alors carrement, resine Big Grin
yxium Hors ligne
02-11-2009, 12:39:26   -
sinon ya des modeles adaptable chez sony qui sont étudier pour passer partout : ils sont hyper plats et question son ils sont pas degeu et pas tre cher qui plus est
[Image: yxium_12.jpg]
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
02-11-2009, 15:23:26   -
Moi j'ai rien touché ou découpé, j'ai juste repercé 3 trous pour mettre des alpines en 16.5.
Par contre elles sont pas tout à fait droites mais quand même bien fixées, aucune vibration et le cache est en place.
Sinon pour l'arrière est-ce que focal fait des elliptiques à la dimension d'origine???
Vanishing Point
gineto Hors ligne
Réputation : 62
02-11-2009, 23:59:52   -
oui, j'ai des focal éliptiques pour emplacement d'origine a l'arrière Wink
et ils les font même en plusieurs gammes...
j'ai les moins chers (moins de 100€), amplifié avec un audison, ça chante déja pas mal avant de saturé
Frosty22 Hors ligne
03-11-2009, 14:52:44   -
Ok merci gineto, c'est ça qu'il me faut, très bon matos :top: ça vaut le coup d'y mettre le prix vu la qualité du son.
Il me semblait bien avoir entendu dire que ça se trouvait mais j'étais plus sûr :roll:
A+
Vanishing Point
  [EK4] Remplacement coude admission Rafinerie 19 6 543 25-04-2013, 21:53:17
Dernier message: nico1131
  [Eg4] Problème lève vitre, enceintes. iZiis 8 3 200 13-02-2013, 12:47:35
Dernier message: Nikopol
  [EK] remplacement Traverse face avant gineto 3 2 455 28-11-2012, 22:02:18
Dernier message: Rafinerie
  [ek4] Besoin d'aide remplacement silenblocs train arriere frappadingue 7 3 591 25-07-2012, 14:50:35
Dernier message: Pascal78000
  [crx del sol 1997] Changement enceintes arrières CRX1985 3 3 103 29-09-2011, 12:17:57
Dernier message: CRX1985
  [eg4] taille enceintes eg seb-eg3 10 7 252 24-09-2010, 14:52:43
Dernier message: titeuf.vtec
  [EK/EJ] Diamètres enceintes et autres question à propos. sharkriup 24 9 586 11-12-2009, 18:58:56
Dernier message: maxime du 49
  [Civic] Installer des enceintes arrières (Gathers) James.D 6 2 633 07-10-2008, 21:06:50
Dernier message: James.D
  question enceintes EK3 tazmalt 6 1 299 03-01-2008, 19:31:58
Dernier message: Nautiljon
  remplacement pare-choc ek4 power85 3 1 163 05-10-2007, 19:22:40
Dernier message: power85
