Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 09-05-2025, 04:15:22
question enceintes EK3
tazmalt Hors ligne Junior Member *
27-12-2007, 20:41:19 #1
salut, j'ai acheté une paire d'infinity en 16,5 cm (comme la monte d'origine parait-il, corrigez moi si ce n'est pas du 16.5...)) mais malheureusement les trous pour visser ne sont pas du tout alignés avez vous rencontré ce genre de probleme ?
solution ? ---> bricolage je crois
ou alors conaissez vous une marque d'enceinte en 16.5 qui passerait sans soucis, du moins la visserie ?
sbouby Hors ligne Active Member ***
Réputation : 44
27-12-2007, 21:40:41 #2
Bizard j'ai jamais eut ce problème Confused:
Ta plus qu'a vissé proprement tes enceintes en faisant d'autres trous Wink
[Image: custom10.jpg]
Prépa EK4 By 83KARA Performance ...
Honda FeVeR Big Grin
Réputation : 62
28-12-2007, 14:24:26 #3
même souci, j'ai monté du focal en 16.5 aussi. et d'origine c'est du 16cm
j'ai réussi à les montés, car j'avais un jeux de cales pour enceinte (souvent livré avec d'ailleurs) pour passer du 16 au 16.5, et elles font genre 5mm de large, un petit coup de dremel pour bien adapter et nikel.
a oui, après ça passe vraiment juste pour remettre les cache d'HP (attention aux clips)
crack987 Hors ligne Junior Member *
28-12-2007, 22:18:45 #4
moi j'ai mis des sony en 16.5 et pas de probleme !
Honda ça marche
Nautiljon Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 83
Réputation : 23
03-01-2008, 15:17:03 #5
Sur mon ek4, j'ai pris des JBL en 16.5 pour les deux avant (y'avais pas de 16), et j'ai rencontré plusieur problèmes.
Déjà ça passe pas niveau profondeur, les nouvelles sont trop profondes et le rond du fond de l'enceinte est trop gros.
J'ai du découper le fond en plastique, me faire des cales en bois et refaire des trous pour que l'enceinte rentre, pas top. Puis impossible de remettre les caches, donc va falloir que je trouve une solution car c'est vraiment moche pour l'instant.
A savoir que les deux avant en focales étaient encore plus profondent que les JBL ! Ca allait toucher la vitre après ...
Sinon j'aurai une question, j'ai eu 2 filtres avec :
- Ou est ce que c'est le mieux (plus pratique, plus discret) pour les mettre dans la voiture ? (j'en ai jamais eu avant...)
- Ils disent que les filtres se branche a un ampli, mais quand on en a pas on fait comment ? car les enceintes et tweeters qui sont reliés aux filtres ne sont pas alimentés dans ce cas ??
[Image: 1199366314.jpg]
Merci !
shaftracing Hors ligne Junior Member *
Sujets : 83
Réputation : 23
03-01-2008, 19:31:58 #7
Merci mais ça ne répond à ma question, surtout que c'est ce que j'ai déjà fait.
Au cas ou je vais reposter dans l'autre topic !
