[eg4 swap b18] Quelques petit souci électrique
benjiR Hors ligne
27-12-2013, 21:25:55   -   [eg4 swap b18] Quelques petit souci électrique
Bonjour a tous
Voilà la listes de mes souci électrique depuis le swap !
Faisceau habitacle a été changer avec celui d'une eg5 auto
Peut-être qu'il me manque un fusible ou autre
-Première vitesse essuie glace ne marche pas et les essuies glaces ne revienne pas au point zéro tous seul
-pas de bip quand les phares reste allumé moteur éteint
-feux de recul ne marche pas
-clignotant ne revienne pas tous seul
Merci de m'éclairé sur ces problème
(Modification du message : 30-12-2013, 18:20:58 par BloodyMurder.)
benjiR Hors ligne
28-12-2013, 19:02:56   -   RE: Quelques petit souci électrique eg4 swap b18
Up personne pour meclairé
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
66 - Pyrénées-Orientales France
Sujets : 23
30-12-2013, 14:03:22   -   RE: Quelques petit souci électrique eg4 swap b18
salut tu a eu un soucis au niveau de ton faisceau ? ta fait des modif? moi je doit swaper mon eg4 en d16z6 mais j ai recuperé un faisceau de boite auto sa pause un probleme?
benjiR Hors ligne
30-12-2013, 15:08:01   -   RE: Quelques petit souci électrique eg4 swap b18
Non aucun souci apart ceux que je dit et cherche les solutions
Tu parle bien du faisceau habitacle ?
Si oui y sufi de chinté le système de boîte auto en position neutre
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
30-12-2013, 17:50:02   -   RE: Quelques petit souci électrique eg4 swap b18
oui oui je parle bien du faisceau habitacle ! tu aurais une photo du chinte? merci ou me dire sur quel proche faut chinté
rorog40 Hors ligne
31-12-2013, 03:18:34   -   RE: [eg4 swap b18] Quelques petit souci électrique
C'est pas un problème au niveau des commodos? car ya deja 3 choses sur 4 qui fonctionnent avec le commodo,il faut peut être regarder de ce coté?
benjiR Hors ligne
01-01-2014, 22:59:11   -   RE: [eg4 swap b18] Quelques petit souci électrique
Non je n'ai pas de photos du chinte et de tête je ne me souvien plus les quels il faut chinté
Pour les commodos j'y est pencé mais il marchait parfaitement bien avant le swap
Mais je vais essayer j'en un ou deux jeux d'avance ...
Mais cest une bonne remarque car c'est vrais que ça se joue a se niveau pour plusieurs souci
(Modification du message : 01-01-2014, 23:02:23 par benjiR.)
  [Ek4] Alternateur coincé et souci de référence ? Beatbox 4 556 03-09-2021, 16:40:30
Dernier message: Beatbox
  [ED9/7] Hondata S300 swap B18 avec faiseceau oem 4G Fiki 1 686 09-07-2020, 09:43:18
Dernier message: Fiki
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 436 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 359 01-09-2019, 11:09:06
  [EG4] Problème électrique toit ouvrant Millebornes 12 2 474 22-06-2019, 00:06:41
Dernier message: Millebornes
  [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés volcomvtec 12 1 558 25-05-2019, 13:12:24
Dernier message: volcomvtec
  [EG4] Problème électrique mafioso13-8 4 1 901 01-04-2018, 22:25:23
Dernier message: mafioso13-8
  [ED7] Swap B18 : compteur capteur VSS. Maamouth 13 3 202 14-09-2017, 16:58:19
Dernier message: Maamouth
  [EC/ED] Swap B18 & Compteur Cable niavlysj 12 3 792 02-09-2017, 09:02:49
  [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement. Honda68 26 4 964 25-02-2017, 01:47:56
Dernier message: Honda68
