[ED9/7] Hondata S300 swap B18 avec faiseceau oem 4G
Fiki Hors ligne
04-07-2020, 19:40:32   -   [ED9/7] Hondata S300 swap B18 avec faiseceau oem 4G
Bonjour a tous.
Je suis en train de faire une conversion B18 sur un chassis Ed9.
Niveau matériel j'ai:
Un ecu p28 avec le s300
Un faisceau de conversion calculateur obd0 vers obd1
Un faisceau de conversion allumeur obd0 vers obd2
Une large bande Innovate mtx.
Injecteur datchwerk
Pour les injecteurs j'ai cru comprendre qu'il fallait inverser la polarité.
La ou je cale en revanche c'est pour la wideband.
Dois je utiliser l'alimentation directement depuis le Hondata  en input digital ou analogique ou alors depuis le p28 en passant par les convertisseur obd0 to obd1.
Même chose au sujet du vtec, de l'allumeur et du capteur rpm.
Désolé si toutes ces questions ont deja été traités...
L'idée serait de créer un genre de '' tuto'' relatant les etapes et listant l' intégralité des pièces.
J'ai chercher en vain sur le forum.
Je sais que beaucoup ont déjà fait cette conversion avec des puces cheapper mais pas de détail dans mon cas precis.
Merci à vous pray
Fiki Hors ligne
09-07-2020, 09:43:18   -   RE: [ED9/7] Hondata S300 swap B18 avec faiseceau oem 4G
[Image: dsc_7013.jpg]
Voici une premiere photo qui aidera peut etre a lancé le sujet.
  [EK4] problème hondata LeCracken 7 1 250 11-07-2019, 16:14:03
Dernier message: LeCracken
  [ EP3 ] hondata est il obligatoire? Charlie02 21 4 293 03-06-2019, 22:00:44
Dernier message: Charlie02
  [ED9] Autoradio OEM CrxED 12 1 985 04-12-2018, 11:04:15
Dernier message: CrxED
  [d14] hondata JAPAN-CAR-CIVIC88 19 4 120 27-12-2017, 15:54:54
Dernier message: JAPAN-CAR-CIVIC88
  [ED7] Swap B18 : compteur capteur VSS. Maamouth 13 3 216 14-09-2017, 16:58:19
Dernier message: Maamouth
  [EC/ED] Swap B18 & Compteur Cable niavlysj 12 3 792 02-09-2017, 09:02:49
  [Ee8] b18 avec itb cricricrx 24 4 073 03-02-2017, 17:57:44
Dernier message: cricricrx
  [EK4T] Hondata CPR Q37 FreDjzR 5 2 033 02-01-2017, 17:09:31
Dernier message: FreDjzR
  [EP1-2]Avis Bilstein B6 avec Ressort OEM Kagotani_racing 5 3 821 18-10-2016, 10:49:53
  [B série] collecteur echap perf avec du oem ? nico_ledingo 6 2 880 21-06-2015, 21:32:40
Dernier message: nico_ledingo
