- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EK4T] Hondata CPR Q37
FreDjzR
seven40
CH1 NH605P
40 - Landes France
Normalement il est fourni avec le kit CPR, sinon il te faut acheter un transistor qui respecte les mêmes caractéristiques.
Si je ne me trompe pas c'est un C2785, a vérifier... ou contacte un revendeur hondata qui pourra soit te le fournir, soit t'indiquer une correspondance
FreDjzR
(01-01-2017, 18:45:10)seven40 a écrit : Normalement il est fourni avec le kit CPR, sinon il te faut acheter un transistor qui respecte les mêmes caractéristiques.
Salut le kit est un "ocas" un mec qui a arrêter sont projet , et le kit est complet a défaut de se transistor .
C'est bien se que il me semble il y a bien différents ' type ' de transistors .
J'ai un peut fouiller sur le net et effectivement le C2785 ressort bien pour le Q37 , je vais demander la validation d'un technicien Hondata , car chez eu c'est 2€ le transistor , mais 55€ d'envoie , si je peut le trouver ici je préfère ^^ .
Merci a toi !
niavlysj
'96 EJ9
regarde dans les magasin d'electronique standard: radiospare (rs-particulier), selectronic, conrad etc pour trouver ce qu'il te manque
(au passage, radiospare a aussi des référence de connecteurs standard ECU Honda et connecteur compteur S2000, au cas ou certains tomberaient sur ce post...)
DocteurH
(02-01-2017, 14:19:20)FreDjzR a écrit : .....pour le Q37 , je vais demander la validation d'un technicien Hondata , car chez eu c'est 2€ le transistor , mais 55€ d'envoie , si je peut le trouver ici je préfère ^^ .
J'en ai un "OEM" / d'origine .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien  .
FreDjzR
(02-01-2017, 14:26:31)niavlysj a écrit : (au passage, radiospare a aussi des référence de connecteurs standard ECU Honda et connecteur compteur S2000, au cas ou certains tomberaient sur ce post...)
J'ai un Harness RyWire déjà , et j'ai trouver un transistor sur ebay , sa presse pas mais au moin je suis au courent que tous ne vont pas .
Je te MP DocteurH ^^
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
