[EK4T] Hondata CPR Q37
FreDjzR Hors ligne
01-01-2017, 18:31:33   -   [EK4T] Hondata CPR Q37
Salut a tous , je cherche a comprendre un point qui pour moi est un peut floue , peut être ici des gens serons me dire .
Je possède un système CPR Hondata , je souhaite le mettre dans mon P30 , mais soucis , sur le PCB je n'est pas le transistor Q37 .
[Image: ecu-q37.jpg]
[Image: 630467image979.jpg]
Je voulais savoir si je peut commander n'importe quel transistor ou il faut un spécifique ?
Voila merci  help
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
01-01-2017, 18:45:10   -   RE: [EK4T] Hondata CPR Q37
Normalement il est fourni avec le kit CPR, sinon il te faut acheter un transistor qui respecte les mêmes caractéristiques.
Si je ne me trompe pas c'est un C2785, a vérifier... ou contacte un revendeur hondata qui pourra soit te le fournir, soit t'indiquer une correspondance Wink
FreDjzR Hors ligne
02-01-2017, 14:19:20   -   RE: [EK4T] Hondata CPR Q37
(01-01-2017, 18:45:10)seven40 a écrit : Normalement il est fourni avec le kit CPR,  sinon il te faut acheter un transistor qui respecte les mêmes caractéristiques.
Salut le kit est un "ocas" un mec qui a arrêter sont projet , et le kit est complet a défaut de se transistor .
C'est bien se que il me semble il y a bien différents ' type ' de transistors .
J'ai un peut fouiller sur le net et effectivement le C2785 ressort bien pour le Q37 , je vais demander la validation d'un technicien Hondata , car chez eu c'est 2€ le transistor , mais 55€ d'envoie , si je peut le trouver ici je préfère ^^ .
Merci a toi !  Cool
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-01-2017, 14:26:31   -   RE: [EK4T] Hondata CPR Q37
regarde dans les magasin d'electronique standard: radiospare (rs-particulier), selectronic, conrad etc pour trouver ce qu'il te manque Wink
(au passage, radiospare a aussi des référence de connecteurs standard ECU Honda et connecteur compteur S2000, au cas ou certains tomberaient sur ce post...)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
02-01-2017, 15:52:50   -   RE: [EK4T] Hondata CPR Q37
(02-01-2017, 14:19:20)FreDjzR a écrit : .....pour le Q37 , je vais demander la validation d'un technicien Hondata , car chez eu c'est 2€ le transistor , mais 55€ d'envoie , si je peut le trouver ici je préfère ^^ .
J'en ai un "OEM" / d'origine santa.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
FreDjzR Hors ligne
02-01-2017, 17:09:31   -   RE: [EK4T] Hondata CPR Q37
(02-01-2017, 14:26:31)niavlysj a écrit : (au passage, radiospare a aussi des référence de connecteurs standard ECU Honda et connecteur compteur S2000, au cas ou certains tomberaient sur ce post...)
J'ai un Harness RyWire déjà , et j'ai trouver un transistor sur ebay , sa presse pas mais au moin je suis au courent que tous ne vont pas .
 Je te MP DocteurH ^^
  [ED9/7] Hondata S300 swap B18 avec faiseceau oem 4G Fiki 1 667 09-07-2020, 09:43:18
Dernier message: Fiki
  [EK4] problème hondata LeCracken 7 1 208 11-07-2019, 16:14:03
Dernier message: LeCracken
  [ EP3 ] hondata est il obligatoire? Charlie02 21 4 125 03-06-2019, 22:00:44
Dernier message: Charlie02
  [d14] hondata JAPAN-CAR-CIVIC88 19 4 001 27-12-2017, 15:54:54
Dernier message: JAPAN-CAR-CIVIC88
