[eg4] probleme resolu
MJ95 Hors ligne
26-09-2005, 22:39:53   -
javais le meme pb sur mon eg4 , l'ancien proprio avait enlevé la patte ds l'admission je saturé a 180kmh, maintenant ke je lé remi en place je monte a 200 sans trop peiné.voila a+
maxvtec Hors ligne
26-09-2005, 22:49:55   -
MJ95 a écrit :javais le meme pb sur mon eg4 , l'ancien proprio avait enlevé la patte ds l'admission je saturé a 180kmh, maintenant ke je lé remi en place je monte a 200 sans trop peiné.voila a+
c'est quoi cette patte,je vois vraiment pas ce que c'est,t'as une photo pour me montrer?
maxvtec Hors ligne
27-09-2005, 13:30:29   -
personne voie ce que c'est? car moi je vois vraiment pas du tous :roll:
DragonsNoirs77 Hors ligne
27-09-2005, 18:15:56   -
Ben moi aussi avec ma civic j'ai un peu de mal a la pousser loin (quoique je n'ai pas tellement essayé de la pousser loin loin mon père m'a dit que la boite commencais certainement a mourrir ...
Ptet que c'est la boite qui fatigue (j'en sais rien mais bon, c'est une possibilité nan ?)
maxvtec Hors ligne
27-09-2005, 18:41:26   -
DragonsNoirs77 a écrit :Ben moi aussi avec ma civic j'ai un peu de mal a la pousser loin (quoique je n'ai pas tellement essayé de la pousser loin loin mon père m'a dit que la boite commencais certainement a mourrir ...
non,je pense pas.
Juliusdesigns Hors ligne
27-09-2005, 19:36:54   -
je t en ai deja parlé je suis sur que c est ca....
maxvtec Hors ligne
27-09-2005, 19:53:20   -
t'as pas une photo pour me montrer?
27-09-2005, 19:58:06   -
ben non g plus de lsi....
ms c tout bete:
tu ouvres les cache de la petite boite a air sur l injection
et tu regardes ya une petite patte metallique en travers de l arrivée d air on croirait qu elle est la pr diminuer l arrivée d air et ainsi brider ms en fait si elle n y es pas ca marche tres mal...
dc si elle n y es pas ben tu va chez honda et tu la remet !!!
maxvtec Hors ligne
28-09-2005, 14:29:08   -
c'est la pate que tu parle qui est sur la photo?
[Image: 10006219fp.jpg]
et une autre avec vu complete du moteur:
[Image: 10006224jh.jpg]
maxvtec Hors ligne
29-09-2005, 22:07:16   -
alors, vous etes passez ou?
meme si c'est cette patte je voie pas du tous a quoi elle sert :roll:
maxvtec Hors ligne
29-09-2005, 22:16:09   -
voila une courbe de puissance au g-tech:
66,3hp@3750rpm alors que la puissance max devrai etre a 6000tr!!!
une fois arriver a 3750rpm la courbe redescend direct pour remonter un ptit peu a 5000rpm et enfin redescendre a 5400rpm.
[Image: gtech38eh.png]
30-09-2005, 11:43:51   -
effectivement c bien cette patte dc elle y es et ton pb vient d ailleurs...
bougies, faisceau et alumeur st bons ?...
vois ton filtre a essence ptetre bouché....
sinon pb electronique...
maxvtec Hors ligne
01-10-2005, 19:20:21   -
Juliusdesigns a écrit :effectivement c bien cette patte dc elle y es et ton pb vient d ailleurs...
donc j'ai deja changer les bougies,j'ai recu et changer mon filtre a essence et la tete d'allumeur hier et aucune difference.
donc aujourd'hui,verification du bon positionement de la courroie de distribution:
on demonte et qu'est ce qu'on voie,il y avait un decalage d'une dent Shock !!!
on remonte tous sa comme il faut en se referant au repere du bas qui doit etre aligné a un truc en plastique,je vais testé,et la sa marche comme avant,le ralentit est instable et sa marche pareil et s'etouffe toujours vers 6000-6500tr Evil
donc redemontage pour voir si elle est bien mis,et en faite c'est toujours decalé d'une dent,donc on regle cette fois en alignant par rapport au 2 trais meme si la l'autre repere fais decalé d'une dent.
et la je vais testé et Shock Twisted Big Grin :argb: :fete: :anniv: band :claps: :yeah:,comment sa pousse par raport a avant!!!
maintenant sa prend les 7000tr sans broncher,le ralentit est stable et sa pousse carement mieux qu'avant.
conclusion:on peu avoir la courroie decalé d'une dent et que le moteur tourne presque sans aucun probleme.le premier coup qu'on a regler la courroie sa a pas marché a cause qu'on c'est fié au repere du bas qui devrais etre normalement en face du repere en plastique mais il a peu etre du bouger,donc le repere up doit etre pil poil a la verticale ainsi que les 2 trais sur les coté aligné a l'horizontal.
probleme resolu. Twisted
02-10-2005, 21:31:17   -
mdrrrrrrrrr
bon ben conten pr toi ;-)
a+
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
02-10-2005, 22:14:09   -
MJ95 a écrit :je monte a 200 sans trop peiné.voila a+
T'aurais pas un problème de compteur ? LOL
maxvtec Hors ligne
02-10-2005, 22:27:14   -
moi j'ai essayé tout a l'heure et j'ai reussi de la monter a 170kmh avec les jantes en 17" :roll:
fastrunner Hors ligne
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
02-10-2005, 22:55:07   -
Content que ton prob' soit désormais résolu, ouf !
Fais nous tes tests en 13" Wink
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
02-10-2005, 22:58:16   -
Oui, moi en 15p avec mon eg4 (même si c'est une VEi), je monte à 190 grand max (faut vraiment une grande ligne droite sinon, c'est 180) sur le plat. Mais 200 en eg4 sans peine sur le plat, j'aimerais bien voir ça lol
EDIT : je viens de relire tous les messages apparemment il y en a plus d'un qui affirme prendre 200 sans peine sur le plat, même avec des 17 :roll:
Ça fait quand même plus de 20km/h que la vitesse réelle annoncée par Honda (bien plus que l’erreur compteur) !
Enfin bon, je vais arrêter le HS car tous les sujets sur la Vmax ou la consommation finissent toujours mal sur ce forum...
maxvtec Hors ligne
02-10-2005, 23:20:34   -
il faut dire que j'ai pas testé en descente sur l'autoroute non plus! LOL
03-10-2005, 00:13:16   -
moi avec mon ex EG4=== 190/200 sur le plat en 17", avec juste CAI et ligne décatalisée...
  [EG4] Problème Compteur de vitesse [Résolu] stryk 7 3 015 19-02-2018, 11:06:52
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 28 681 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [EG4] Problème électrique (RESOLU) Spoon Addict 13 7 575 23-03-2014, 13:08:01
Dernier message: suburban
  [ek3] probleme montage intermediaire ek4 problème résolu boulox84 8 3 898 31-12-2013, 18:28:02
  [Ej1] probleme main relay -> problème résolu !!! laville 33 10 693 18-08-2013, 20:14:30
Dernier message: laville
  [EG4] Résolu : Montage barre renfort de berceau ITR sur EG4 f11d 33 9 144 08-05-2013, 09:36:51
Dernier message: f11d
