f11d
EG4 Lsi - MPFI
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 298
02-05-2013, 19:39:19 - [EG4] Résolu : Montage barre renfort de berceau ITR sur EG4
Salut à tous,
J'ai acheté une barre de renfort de berceau d'EG6 (ici même ) pour mettre sur mon EG4 (en vue de rigidifier tout ça avant la pose des barres stab).
(EDIT : Au début de cette aventure je pensai qu'il s'agissait d'une barre d'EG6, mais en fait c'est une barre d'ITR.)
J'ai essayé de la monter tout à l'heure et là... merde, ça passe pas!
En fait le coude de la barre butte contre le bout de la colonne de direction... Du coup il me manque environ 2mm pour aligner les trous de la barre avec les trous du berceau.
la barre en question c'est le numéro 4 sur ce lien :
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...k_03=10911
Et le bout de la colonne dont je parle c'est le numéro 20 sur ce lien :
Je précise que la voiture était au sol.
Quels sont vos avis ?
La direction serait différente entre EG4 et EG6 ?
PS: j'ai ensuite essayé tout bêtement de mettre la barre dans l'autre sens, et c'est encore pire...
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
(Modification du message : 06-05-2013, 17:45:51 par f11d.)
hardlover
Nioule
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 7 676
03-05-2013, 18:17:49 - RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
Petite vidéo du bazar :
[Vidéo: http://youtu.be/IV4dwsAbjlo]
Photo :
Uploaded with ImageShack.us
En espérant que ça t'aide un peu !!
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
kev
honda civic ek4
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 467
03-05-2013, 19:25:21 - RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
enfaite sa fait le travail d'une barre anti rapprochement, mais au niveau du berceau?
Il y a déjà les point de fixation sur une eg4 ?
je pense qu'il parle de la même barre si sa peu t'aider ^^
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG-B...eau?page=3
timal45
honda civic eg5
45 - Loiret France Messages : 811
03-05-2013, 20:20:02 - RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
fais nous des photos de ta barre.
car si c'est une barre de renfort de berceau d'eg6 elle se monte sans probleme sur ton eg4;sur mon eg5 j'en ai monté une c'est un peu merdique à monter mais ça se fais.
sa ka wouléééééééééé
f11d
EG4 Lsi - MPFI
03-05-2013, 22:38:41 - RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
Voici la barre :
En blanc, j'ai entouré l'endroit où elle touche :
Et en position ça donne ça :
cote passagé :
coté conducteur :
La barre vue depuis le cote passagé :
là où ça bloque :
Je croyais que les EK4 n'avait pas ce renfort ?
timal45
honda civic eg5
04-05-2013, 15:42:03 - RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
c'est une barre d'integra,
et si mes souvenirs sont effectivement bon sur ek il n'y a pas ces memes renforts sur le berceau.
pour le montage de ta barre as-tu essayé de la monter dans le sens inverse de ta photos?je me souviens qu'avec la mienne (eg6),j'ai rencontré ce probleme j'ai juste inversé le sens et hop ça passe.
f11d
EG4 Lsi - MPFI
04-05-2013, 17:35:24 - RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
Oui j'ai essayé mais j'ai le même problème en pire
Du coup faut que j'essaye de "l'écraser" un peu dans cette zone, mais j'ai pas d'étau assez puissant, je ne sais pas comment faire.
EDIT : T'es d'où dans le loiret sinon ? parceque je suis originaire de làbas.
(Modification du message : 04-05-2013, 17:36:56 par f11d.)
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
04-05-2013, 19:09:57 - RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
timal45
honda civic eg5
04-05-2013, 22:07:40 - RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
je confirme la bar d'itr passe bolt on,il est peu etre possible que ta bar ai pris un coup et a du se déformer.
les extrémités ou viennent les écroux,sont ils totalement plat?
f11d
EG4 Lsi - MPFI
05-05-2013, 00:26:00 - RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
Pas de déformation apparentes de la barre...
Si la crémaillère a bougée, je ne voit pas comment
Quelqu'un aurait une photo d'une barre inf d'integra pour voir si c'est la même ?
f11d
EG4 Lsi - MPFI
06-05-2013, 17:44:43 - RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau ITR sur EG4
VICTOIRE !
J'ai finalement mit quelques bons coup de marteau sur la barre, à l'endroit où ça touchait. (la déformation était presque presque invisible à l’œil nu, je dirait que j'ai enfoncé 1mm maximum)
Ensuite sans grand espoir, j'ai remit la barre en place, et là, nikel !
Bon ensuite je me suis prit la tête pour enlever la petite plaque métallique qui tien les durites à proximité, pour la mettre sur l'établi, la couper, et la remettre en place.
Donc maintenant j'ai une barre inf avant d'ITR, j'suis un peu ému, c'est ma première upgrade chassi
Merci à tous pour vos conseils et images !
f11d
EG4 Lsi - MPFI
07-05-2013, 08:09:20 - RE: [EG4] Résolu : Montage barre renfort de berceau ITR sur EG4
Oui, un kit importé de suzuka ! Réglable en hauteur avec un cric sous la voiture.
Ha merde ce sont les suspattes d'origine en fait haha
Pour l'instant j'ai juste cette barre et un K&N dans la boite a air d'origine (je me suis dit quitte à changer le filtre, autant le changer qu'une fois, et upgrader un peu par la même occasion.). Pour le reste je suis full stock.
J'ai acheté les barres anti-rouli mais il me manque 2-3 bricoles pour pouvoir les monter. Et j'vais commander des jantes d'ici peu en 15", avec du coup des vrais pneus, parceque j'ai des sous marques en 13" pour l'instant.
(Modification du message : 07-05-2013, 08:10:45 par f11d.)
