Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 15:06:58
[ED6]Ne veux plus démarrer et changement du berceau
Bruno C. Hors ligne Junior Member *
10-01-2023, 20:34:22 #1
Bonjour, je possède depuis fin septembre une Honda Civic ED6 boite automatique de 1991. Au début du mois de Décembre, en sortie de rond point, la voiture à glisser à cause du sol mouiller et peut être un peu d’huile sur le sol.
Elle à taper un trottoir sur le côté gauche et j’ai donc dus changer le bras inférieur et un tirant de chasse. Je dois encore changer le berceau (qui a été dessouder à l’endroit de l’attache du bras inférieur).
J’ai commencer à démonter la ligne d’échappement car je voyais que pour démonter le berceau elle dérangerait, j’ai essayer de démarrer et la voiture n’a pas voulus (hier, le 09/01). J’ai tout de suite trouver ça bizarre car j’ai pus démarrer mercredi dernier (04/01/23) et il n’y avait pas eu de problème mis à part que la batterie n’avait pas assez d’énergie et que j’ai dus la recharger.
Pour voir d’où venais le problème de l’allumage j’ai retirer les câbles de la bobine et j’y ai trouver de l’huile (le joins de cache culbuteur est mort), j’ai passer un coup de soufflette et j’ai démonter les bougies pour les tester une à une et aucune étincelle ne se crée. J’ai démonter le cache ou il y a le doigt d’allumage, c’étais un peu user mais rien de vraiment alarmant, j’ai tester le voltage sur les bornes d'alimentation et ce n’est pas alimenter. Je ne sais pas ce qui pourrais causer cela étant donner que je n’y ai pas toucher avant cela. Peut être une sécurité qui c’est mise ? J’aurais besoins d’aide pour cela si vous avez des idées n’hésitez pas à me répondre !
Pour la partie du démontage/re montage du "nouveau" berceau, j’ai regarder assez rapidement ce que je devrais enlever comme visses ou pièces et j’ai vu qu’il y avait les cardans à retirer et surement plein d’autres choses que je n’ai pas vu. Sauriez vous me dir si je dois vidanger la boite ou pas ? Et puis si il y a des problèmes qui pourraient être causer par ce petit chantier ?
Merci beaucoup d’avance pour votre aide et d’avoir lus mon message !
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
11-01-2023, 10:26:12 #2
Salut Bruno, les bobines qui lâchent est un grand classique chez Honda après 20-30ans. Regarde de ce côté.
Pour sortir les cardans, oui tu auras besoin de vidanger la boite. Essaie peut-être de t'entourer de gens qui connaissent la méca.
11-01-2023, 10:44:32 #3
Merci de ta réponse, pour les bobines j’ai contrôler la continuité et tout est bon, par contre il n’y a pas d’arrivée d’électricité sur le boitier de la bobine d’allumage mais je ne sais pas si c’est au + ou au -. Il y aurait donc un câble de couper ou un problème de batterie ? En sachant que je dois changer ma batterie car je suis obliger de la charger tout le temps.
Réputation : 46
11-01-2023, 15:48:38 #4
Ah je pensais que tu n'avais contrôlé que l'allumage.
Commence par ta batterie oui.
