patrice
Sujets : 95
02-09-2008, 21:05:12 - [EK] Différences Renfort Chassis Phase 1 & 2 ?
hello tout le monde,
en discutant ce soir avec un gars du forum on parle des civic et je voulais savoir s'il y avait une différence chassis / intérieur entre les 2 phases, car la ph.2 possède un renfort sous l'assise arrière que la ph.1 :
La banquette arrière peut se monter d'une phase à l'autre ?
(Modification du message : 11-06-2012, 13:22:25 par gineto.)
red_one
02-09-2008, 22:47:43 - Re: [EK] phase 1 / phase 2 => différences
patrice a écrit :hello tout le monde,
oui les banquettes se montent d'une phase a l'autre.le chassis est identique aussi.la seul chose qui change c'est le colorie de l'interieur et quelques trucs(verouillage centralisé/accoudoir/compteur bleu au lieu d'orange).
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
patrice
Sujets : 95
02-09-2008, 23:18:45 - Re: [EK] phase 1 / phase 2 => différences
red_one a écrit :patrice a écrit :hello tout le monde,
oui mais la ph.2 possède un renfort sous l'assise de la banquette et doit certainement modifier la fixation de celle ci ? non ?
patrice
Sujets : 95
02-09-2008, 23:46:48 -
toma a écrit :j'ai toujours entendu que les banquettes de phase 1 ne ce monte pas dans une phase 2.
oui surement dû au renfort que je parle ...
Théo
05-06-2009, 12:23:55 - [EK] Ce renfort est-il monté sur toutes les EK ?
Salut a tous,
Sur mon EK4 j'ai démonter cette piece :
La question es ce que cette pièces est monté d'office sur toutes les EK ?
C'est en vue de la mettre en vente. On ne ce rend pas vraiment compte sur le schéma, mais elle rigidifie un max la voiture étant donné qu'elle ce place sur les montant latteraux, tous en étant vissé sur les longeron inferieur, Cette cornière fait bien ses 3mm d'épaisseur et ses 6kg !!
École de pilotage xtrem-drift.fr
Benj323
05-06-2009, 14:17:32 -
Uniquement sur les EK4 phase 2. (il me semble)
En tout cas, pour avoir eu une phase 1 et une phase 2. Ce renfort n'était pas présent dans la phase 1, alors que je l'ai dans ma phase 2.
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
Théo
05-06-2009, 14:52:10 -
Merci beaucoup !
Oky c'est une bonne nouvelle pour moi, comme j'en ai pas besoin il est en vente !
patrice
Sujets : 95
05-06-2009, 19:46:51 -
Benj323 a écrit :Uniquement sur les EK4 phase 2. (il me semble)
oui pareil je l'ai sur ma phase 2 et pas vu sur les phases 1 ...
patrice
Sujets : 95
06-06-2009, 02:34:00 -
Azariel a écrit :tu peux faire une photo pour voir ou elle se place je vois pas bien ou c'est fixé
au niveau de l'assise de la banquette arrière, et puis en bas des montant de portières ( juste derrière le rouleau des ceintures avant )
Théo
06-06-2009, 11:17:08 -
Oui c'est bien ca, cette pièce en forme de cornière vient ce posé sur l'angle ou la banquette est posé.
C'est sur qu'avec une photo ca serait plus compréhensible, mais malheureusement je n'ai plus l'ek4 sous la main !
patrice
Sujets : 95
06-06-2009, 11:23:26 -
patrice a écrit :Azariel a écrit :tu peux faire une photo pour voir ou elle se place je vois pas bien ou c'est fixé
j'essaierais de faire une photo vu que l'EK est dépouillée on verra bien
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
06-06-2009, 14:27:19 -
post pour suivre 8)
patrice
Sujets : 95
07-06-2009, 13:01:54 -
voilà déjà une photo :
patrice
Sujets : 95
07-06-2009, 18:18:12 -
Nautiljon a écrit :Ze question is : Est ce que ça se monte bolt on sur une PH1 ^^
je dirais regarde si tu as des trous taraudés libres ( ou avec des caches plastiques ) aux endroits autour du rouleau de ceinture comme sur la photo, sinon je connais pas la réponse
Théo
07-06-2009, 22:34:30 -
Oui, apres a savoir qu'elle est egalement fixé en dessous l'assise arrière !
Mais en tous cas, il doit y avoir une sacré difference Avec et Sans, car vu la taille du machin et l'epaisseur !
gineto
12-06-2012, 13:38:01 - RE: [EK] Différences Renfort Chassis Phase 1 & 2 ?
J'aurais tendance à penser que ces éléments (traverse avant, traverse arrière, renfort centraux) ne sont pas directement implanté pour augmenter la rigidité, mais plutot pour améliorer la déformation en cas de choc/crash...
Après, c'est possible que ça rigidifie un peu plus la caisse... mais je suis pas super convaincu...
J'avais déja lu une discution du genre sur un forum etranger, ou ils indiquaient que la traverse avant se pliait relativement facilement.
Et au vu des photos, ça semble être de la tole emboutit très fine et avec des fixations simplistes...
J'avais aussi vu il y a quelques temps un membre ici même qui vendait ses barre anti-rapprochement sur mesure à mettre entre les nez des longerons avant et arrière, ça avait l'air bien plus rigide.
Je dis pas que ça sert à rien, tant mieux pour ceux qui les ont, mais je suis septique sur le rapport gain/investissement.
hs : je comptais pas plus rigidifier l'EK, mais le week end dernier, avec un coin arrière soulevé au cric et le coffre ouvert, bah impossible de fermer le coffre
Donc bon, même avec les 4 barres de base, il est encore en chewing gum ce bon vieux chassis ...
Les pillar bar ou autre semblent sympa comme compromis mais j'ai pas envie de me retrouver avec un sèche linge dans la bagnole
Les fender braces me font de l'oeil depuis un moment aussi ...
(Modification du message : 12-06-2012, 13:45:23 par gineto.)
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
34 - Hérault France Messages : 6 048
12-06-2012, 16:02:49 - RE: [EK] Différences Renfort Chassis Phase 1 & 2 ?
(12-06-2012, 13:38:01)gineto a écrit : J'avais aussi vu il y a quelques temps un membre ici même qui vendait ses barre anti-rapprochement sur mesure à mettre entre les nez des longerons avant et arrière, ça avait l'air bien plus rigide.
c'est clemR qui l'avait fabriquer et c'est nicco1131 qui a racheter la barre pour ensuite la revendre a guitoox qui la actuellement sur l'ek3 de piste
(Modification du message : 12-06-2012, 16:03:36 par vtecman34.)
Teuj
12-06-2012, 16:10:46 - RE: [EK] Différences Renfort Chassis Phase 1 & 2 ?
gineto a écrit :J'aurais tendance à penser que ces éléments (traverse avant, traverse arrière, renfort centraux) ne sont pas directement implanté pour augmenter la rigidité, mais plutot pour améliorer la déformation en cas de choc/crash... Je pense aussi
gineto a écrit :J'avais déja lu une discution du genre sur un forum etranger, ou ils indiquaient que la traverse avant se pliait relativement facilement.
Et au vu des photos, ça semble être de la tole emboutit très fine et avec des fixations simplistes... C'est ça; mais apparemment suffisamment solide tout de même pour y implanter un tow hook et résister à remorquage.
gineto a écrit :J'avais aussi vu il y a quelques temps un membre ici même qui vendait ses barre anti-rapprochement sur mesure à mettre entre les nez des longerons avant et arrière, ça avait l'air bien plus rigide. A tout hasard, tu n'a pas plus d'indications là-dessus? c'est vrai qu'à choisir, autant mettre un truc de costaud.
gineto a écrit :hs : je comptais pas plus rigidifier l'EK, mais le week end dernier, avec un coin arrière soulevé au cric et le coffre ouvert, bah impossible de fermer le coffre
Donc bon, même avec les 4 barres de base, il est encore en chewing gum ce bon vieux chassis ... Je confirme, là même sur la mienne aussi lors d'un vidange mais où j'ai voulu ouvrir le coffre pour prendre je sais plus quoi alors qu'elle était sur chandelles; il était comme coincé et pris en tenaille par le reste de la carrosserie...
gineto a écrit :Les pillar bar ou autre semblent sympa comme compromis mais j'ai pas envie de me retrouver avec un sèche linge dans la bagnole
Les fender braces me font de l'oeil depuis un moment aussi ... Alors les pillar, je n'ai pour le moment vu personne donner un retour montrant une réelle utilité de ces barres. Les 2 remarques qui m'ont marqué sur ce forum au sujet des pillar sont: "c'est pratique pour accrocher le costard sur un cintre" et "ça permet d'essayer de nouveaux trucs avec madame" hahaha.
Par contre, les fender, j'ai franchi le pas depuis janvier. Sans que ce soit vraiment transcendant, j'ai trouvé une meilleure stabilité lors de gros freinage (testé sur circuit en février à Albi), un meilleur appui en quelque sorte. Après, soit disant que ça apporte une meilleure stabilité à grande vitesse, mais là perso, ça m'a pas marqué vu qu'avec une bonne géo, je trouvais ça déjà assez stable à la base.
Désolé pour le HS moi aussi
