[EK] Différences Renfort Chassis Phase 1 & 2 ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
02-09-2008, 21:05:12   -   [EK] Différences Renfort Chassis Phase 1 & 2 ?
hello tout le monde,
en discutant ce soir avec un gars du forum on parle des civic et je voulais savoir s'il y avait une différence chassis / intérieur entre les 2 phases, car la ph.2 possède un renfort sous l'assise arrière que la ph.1 :
La banquette arrière peut se monter d'une phase à l'autre ?
(Modification du message : 11-06-2012, 13:22:25 par gineto.)
red_one Hors ligne
02-09-2008, 22:47:43   -   Re: [EK] phase 1 / phase 2 => différences
patrice a écrit :hello tout le monde,
oui les banquettes se montent d'une phase a l'autre.le chassis est identique aussi.la seul chose qui change c'est le colorie de l'interieur et quelques trucs(verouillage centralisé/accoudoir/compteur bleu au lieu d'orange).
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
02-09-2008, 23:18:45   -   Re: [EK] phase 1 / phase 2 => différences
oui mais la ph.2 possède un renfort sous l'assise de la banquette et doit certainement modifier la fixation de celle ci ? non ?
toma Hors ligne
02-09-2008, 23:40:10   -
j'ai toujours entendu que les banquettes de phase 1 ne ce monte pas dans une phase 2.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
02-09-2008, 23:46:48   -
toma a écrit :j'ai toujours entendu que les banquettes de phase 1 ne ce monte pas dans une phase 2.
oui surement dû au renfort que je parle ...
03-09-2008, 10:33:32   -
je post pour suivre
intéressant ça si y a un renfort... c'est bon à savoir... si jamais ça peut se monter sur la ph1
Wink
Théo Hors ligne
05-06-2009, 12:23:55   -   [EK] Ce renfort est-il monté sur toutes les EK ?
Salut a tous,
Sur mon EK4 j'ai démonter cette piece :
[Image: Renfort.jpg]
La question es ce que cette pièces est monté d'office sur toutes les EK ?
C'est en vue de la mettre en vente. On ne ce rend pas vraiment compte sur le schéma, mais elle rigidifie un max la voiture étant donné qu'elle ce place sur les montant latteraux, tous en étant vissé sur les longeron inferieur, Cette cornière fait bien ses 3mm d'épaisseur et ses 6kg !!
École de pilotage xtrem-drift.fr
Benj323 Hors ligne
05-06-2009, 14:17:32   -
Uniquement sur les EK4 phase 2. (il me semble)
En tout cas, pour avoir eu une phase 1 et une phase 2. Ce renfort n'était pas présent dans la phase 1, alors que je l'ai dans ma phase 2.
Wink
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
Théo Hors ligne
05-06-2009, 14:52:10   -
Merci beaucoup !
Oky c'est une bonne nouvelle pour moi, comme j'en ai pas besoin il est en vente !
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-06-2009, 19:46:51   -
Benj323 a écrit :Uniquement sur les EK4 phase 2. (il me semble)
Wink
oui pareil je l'ai sur ma phase 2 et pas vu sur les phases 1 ...
Azariel Hors ligne
06-06-2009, 00:26:23   -
tu peux faire une photo pour voir ou elle se place je vois pas bien ou c'est fixé
Mon ek4 et S2000
Fenek Tolosa Team 4 ever Big Grin
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
06-06-2009, 02:34:00   -
Azariel a écrit :tu peux faire une photo pour voir ou elle se place je vois pas bien ou c'est fixé
au niveau de l'assise de la banquette arrière, et puis en bas des montant de portières ( juste derrière le rouleau des ceintures avant )
Théo Hors ligne
06-06-2009, 11:17:08   -
Oui c'est bien ca, cette pièce en forme de cornière vient ce posé sur l'angle ou la banquette est posé.
C'est sur qu'avec une photo ca serait plus compréhensible, mais malheureusement je n'ai plus l'ek4 sous la main !
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
06-06-2009, 11:23:26   -
j'essaierais de faire une photo vu que l'EK est dépouillée on verra bien LOL
Azariel Hors ligne
06-06-2009, 13:15:23   -
oki je te remerci Smile
Mon ek4 et S2000
06-06-2009, 13:35:02   -
intéressant !
bob_bipbip Hors ligne
ek4
06-06-2009, 14:27:19   -
post pour suivre 8)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-06-2009, 13:01:54   -
voilà déjà une photo :
[Image: photo003000.jpg]
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
07-06-2009, 15:54:31   -
Ze question is : Est ce que ça se monte bolt on sur une PH1 ^^
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-06-2009, 18:18:12   -
Nautiljon a écrit :Ze question is : Est ce que ça se monte bolt on sur une PH1 ^^
je dirais regarde si tu as des trous taraudés libres ( ou avec des caches plastiques ) aux endroits autour du rouleau de ceinture comme sur la photo, sinon je connais pas la réponse Wink
Théo Hors ligne
07-06-2009, 22:34:30   -
Oui, apres a savoir qu'elle est egalement fixé en dessous l'assise arrière !
Mais en tous cas, il doit y avoir une sacré difference Avec et Sans, car vu la taille du machin et l'epaisseur !
11-06-2012, 13:21:16   -   RE: [EK] phase 1 / phase 2 => différences
UP, je profite de ce détérage pour fusionner deux sujets similaires... dont on a pas eu de véritable réponse sur l'adaptation de ces renfort (+banquette?) sur phase 1 ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
11-06-2012, 17:13:01   -   RE: [EK] phase 1 / phase 2 => différences
(11-06-2012, 13:21:16)gineto a écrit : UP, je profite de ce détérage pour fusionner deux sujets similaires... dont on a pas eu de véritable réponse sur l'adaptation de ces renfort (+banquette?) sur phase 1 ?
J'ai le renfort phase 2 à la maison, je l'ai trouvé pas trop cher donc je l'ai pris pour tester.
Par contre avant que je le monte il va falloir attendre un peu, j'ai pas mal d'autres trucs à faire sur la caisse donc ça sera pas avant la fin du mois ou au pire courant de l'été.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
11-06-2012, 20:33:15   -   RE: [EK] Différences Renfort Chassis Phase 1 & 2 ?
intéressant de voir si sa se monte!
Sinon comme différences il y a les barres qui sont présentent au niveau des parechocs seulement pour les phase 2
[Image: 2010-10-10143947.jpg]
[Image: 2010-10-09103504.jpg]
Teuj Hors ligne
12-06-2012, 11:35:57   -   RE: [EK] Différences Renfort Chassis Phase 1 & 2 ?
+1 avec Kimken, il y a un renfort de pare-choc à l'avant (pour l'arrière, je ne savais pas) sur les phase 2 qui n'est pas présent sur les phases 1.
Le sujet m'intéresse par rapport aux crochets de remorquage (tow hook je crois) car apparemment ce qui se fait sur phase 1 serait de rajouter ce fameux renfort pour ensuite y fixer le tow hook (je parle pour l'avant toujours, l'arrière je ne sais pas). Intéressant comme sujet en tout cas!
[Image: signat94.jpg]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
12-06-2012, 13:15:00   -   RE: [EK] Différences Renfort Chassis Phase 1 & 2 ?
(12-06-2012, 11:35:57)Teuj a écrit : +1 avec Kimken, il y a un renfort de pare-choc à l'avant (pour l'arrière, je ne savais pas) sur les phase 2 qui n'est pas présent sur les phases 1.
Présents sur les EK9 phase 1 aussi Wink
J'ai monté celui de devant, par contre adieu la réglette sous les phares pour caler le pare choc ...
Pour monter celui de derrière je dois acheter de la visserie.
12-06-2012, 13:38:01   -   RE: [EK] Différences Renfort Chassis Phase 1 & 2 ?
J'aurais tendance à penser que ces éléments (traverse avant, traverse arrière, renfort centraux) ne sont pas directement implanté pour augmenter la rigidité, mais plutot pour améliorer la déformation en cas de choc/crash...
Après, c'est possible que ça rigidifie un peu plus la caisse... mais je suis pas super convaincu...
J'avais déja lu une discution du genre sur un forum etranger, ou ils indiquaient que la traverse avant se pliait relativement facilement.
Et au vu des photos, ça semble être de la tole emboutit très fine et avec des fixations simplistes...
J'avais aussi vu il y a quelques temps un membre ici même qui vendait ses barre anti-rapprochement sur mesure à mettre entre les nez des longerons avant et arrière, ça avait l'air bien plus rigide.
Je dis pas que ça sert à rien, tant mieux pour ceux qui les ont, mais je suis septique sur le rapport gain/investissement.
hs : je comptais pas plus rigidifier l'EK, mais le week end dernier, avec un coin arrière soulevé au cric et le coffre ouvert, bah impossible de fermer le coffre LOL
Donc bon, même avec les 4 barres de base, il est encore en chewing gum ce bon vieux chassis ... Sad
Les pillar bar ou autre semblent sympa comme compromis mais j'ai pas envie de me retrouver avec un sèche linge dans la bagnole LOL
Les fender braces me font de l'oeil depuis un moment aussi ...
(Modification du message : 12-06-2012, 13:45:23 par gineto.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
12-06-2012, 16:02:49   -   RE: [EK] Différences Renfort Chassis Phase 1 & 2 ?
(12-06-2012, 13:38:01)gineto a écrit : J'avais aussi vu il y a quelques temps un membre ici même qui vendait ses barre anti-rapprochement sur mesure à mettre entre les nez des longerons avant et arrière, ça avait l'air bien plus rigide.
c'est clemR qui l'avait fabriquer et c'est nicco1131 qui a racheter la barre pour ensuite la revendre a guitoox qui la actuellement sur l'ek3 de piste Big Grin
[Image: j7d7.png]
(Modification du message : 12-06-2012, 16:03:36 par vtecman34.)
Teuj Hors ligne
12-06-2012, 16:10:46   -   RE: [EK] Différences Renfort Chassis Phase 1 & 2 ?
gineto a écrit :J'aurais tendance à penser que ces éléments (traverse avant, traverse arrière, renfort centraux) ne sont pas directement implanté pour augmenter la rigidité, mais plutot pour améliorer la déformation en cas de choc/crash...
Je pense aussi
gineto a écrit :J'avais déja lu une discution du genre sur un forum etranger, ou ils indiquaient que la traverse avant se pliait relativement facilement.
C'est ça; mais apparemment suffisamment solide tout de même pour y implanter un tow hook et résister à remorquage.
gineto a écrit :J'avais aussi vu il y a quelques temps un membre ici même qui vendait ses barre anti-rapprochement sur mesure à mettre entre les nez des longerons avant et arrière, ça avait l'air bien plus rigide.
A tout hasard, tu n'a pas plus d'indications là-dessus? c'est vrai qu'à choisir, autant mettre un truc de costaud.
gineto a écrit :hs : je comptais pas plus rigidifier l'EK, mais le week end dernier, avec un coin arrière soulevé au cric et le coffre ouvert, bah impossible de fermer le coffre LOL
Je confirme, là même sur la mienne aussi lors d'un vidange mais où j'ai voulu ouvrir le coffre pour prendre je sais plus quoi alors qu'elle était sur chandelles; il était comme coincé et pris en tenaille par le reste de la carrosserie...
gineto a écrit :Les pillar bar ou autre semblent sympa comme compromis mais j'ai pas envie de me retrouver avec un sèche linge dans la bagnole LOL
Alors les pillar, je n'ai pour le moment vu personne donner un retour montrant une réelle utilité de ces barres. Les 2 remarques qui m'ont marqué sur ce forum au sujet des pillar sont: "c'est pratique pour accrocher le costard sur un cintre" LOL et "ça permet d'essayer de nouveaux trucs avec madame" LOL hahaha.
Par contre, les fender, j'ai franchi le pas depuis janvier. Sans que ce soit vraiment transcendant, j'ai trouvé une meilleure stabilité lors de gros freinage (testé sur circuit en février à Albi), un meilleur appui en quelque sorte. Après, soit disant que ça apporte une meilleure stabilité à grande vitesse, mais là perso, ça m'a pas marqué vu qu'avec une bonne géo, je trouvais ça déjà assez stable à la base.
Désolé pour le HS moi aussi LOL
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
13-06-2012, 13:39:54   -   RE: [EK] Différences Renfort Chassis Phase 1 & 2 ?
J'allais le dire ! Big Grin
Honnêtement, cette barre est assez simple à faire. En gros c'est un U avec une platine à chaque bout pour fixer aux longerons.
J'ai récupéré celles d'EK9 avec mes trains donc je me suis pas trop pris la tête à savoir si c'était mieux ou pas. Je les ai donc je monte et on verra bien !
J'ai lu un peu la même pour le renfort sous les sièges. Son utilité pour rigidifier reste à voir mais les ricains l'appel "crash beam" il me semble ... ça veut tout dire ... Pareil, elle était pas chère donc j'ai pris pour tester vu que personne avait la réponse LOL
  [civic 8 phase 2] les Rétroviseurs de la phase 1 sont-ils compatibles Moums974 2 344 05-02-2024, 10:57:00
Dernier message: TsoF
  [crx ed9] phase 1 / phase 2 crx_94 11 4 810 16-10-2019, 22:01:23
Dernier message: papasp80
  [crx ed9 phase 1] fixation siège chassis papasp80 2 894 11-02-2019, 11:47:45
  [EP2] Phare phase 1 vers phase 2 Tony-95 0 2 316 14-08-2017, 15:55:21
Dernier message: Tony-95
  [EG3 / EG5 / EG6] Différences de chassis ? japan x 26 10 110 17-04-2017, 14:25:20
Dernier message: Breubious83560
  [EK] optimisation train arrière : renfort ASR gineto 250 56 037 06-03-2017, 16:42:50
Dernier message: D16A9-ED7
  [Civic 4g] y a t'il une différence de baguette entre phase 1 et phase 2? Hacketo 4 2 878 29-09-2015, 22:26:32
  [civic ep] phare phase 2 sur phase 1 vti44 5 4 080 18-04-2015, 13:15:39
Dernier message: BurnedStrawberry
  [Ej9,Ek4] phase 2 obd2B -------- swap phase 1 obd2A Bseries johnb16a 8 3 732 14-04-2015, 20:51:42
Dernier message: johnb16a
  [Civic gen.4 phase 1 & 2] Différences. Koebi 58 17 376 16-12-2014, 20:59:47
